vyčerpání BA z nádrže
prosím o radu, kdo dělal nebo ví o tom. Musím vyčerpat z mojí sonatky Y-3 benzín, je tam asi 6 let, nechci vidět, "co tam plave". Budu řešit moje vstřiky/auto jezdí jen na plyn/ zřejmě výměnou za použité a musí tam přijít čistý benálek. Prosím o radu, jak vypustit, víčkem nevysaju, je tam překážka.
p.s. a další radu, v září mi končí STK. Mám plyn. Můžu jet na kteroukoli stanici STK nebo jsou speciální pro LPG?
Hyundai Sonata ´98 2.0 16V 92kw LPG NovaGas 2005 - prodána
Škoda Forman ´92 edice Prima, karbec - nezničitelný stroj
- valach
Re: vyčerpání BA z nádrže
Dnes snad už dělají stk na plyn všude. Aspoň tady u nás. A ten benzín asi budeš muset pod auto, odpojit hadici od nádrže a vysát, jinak nevím. Ale třeba se někdo ještě ozve a dá radu
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
Ahoj kolik máš najeto na LPG - a co ty vstřiky? nemáš je zanesené když jezdíš jen na LPG? já jsem měl před Tucsonem LPG ve Fábii a po delším provozu na LPG jsem měl problém se vstřikama- horší startování a jízda na benzín- pomohlo vyčištění vštřiků v servisu a doporučili mě používat benzín Schell V pover- prý má nějaké aditiva ,teď v Tucsonu občas dojedu nádrž benzínu a vemu tam nový na to startování -min 1/2 a přidám tam čistič vstřiků -přípravek od flaschlube.Corlis píše:prosím o radu, kdo dělal nebo ví o tom. Musím vyčerpat z mojí sonatky Y-3 benzín, je tam asi 6 let, nechci vidět, "co tam plave". Budu řešit moje vstřiky/auto jezdí jen na plyn/ zřejmě výměnou za použité a musí tam přijít čistý benálek. Prosím o radu, jak vypustit, víčkem nevysaju, je tam překážka.
Hyundai I30 1,4 LPG 2010 černý
Honda CRV 2015 2.0 benzín černá
na lpg odhaduji tak 100tis minimálně, ale na benzín mi to nastartuje normálně, ve 2tis ot. se přepne na plyn /bud šlápnu na plyn nebo to někdy samo vyjede při nastartování nad tuto hranici/. Ale bylo mi bud porazeno: výměna celé lišty se vstřikama nebo vyčistit ultrazvukem, obojí vyjde cenově nastejno, již jsem zjištoval. Ano a musí se tak na 4 nádrže plynu udělat aspon půlka benzinové. Ale toto mám pozjišťované a budu dle penízků realizovat. Jde mi o to vysátí BA.
p.s. a flashlube má význam prý jen u sekvenčního vstřiku plynu a moderních vysokootáčkových motorů /horké a suché ventily/.
p.s.s. s tím odpojením hadice to není tak jednoduché, ale nechci zde rozviřovat něco, co nevím. Roli prý hraje čerpadlo, filtr.....nerozumím tomu.
na nadrži zespodu je vypouštěcí šroub, takže pohoda .. a to STK - musíš si nejdřivě někde udělat revizi plynu, pak až mužeš na STK
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
- valach
Jak asi u které, já mám 96-ku a šroub tam není. A tu revizi pokud je to solidní STK tak to dělají taky
valach: tak mi teda řekni kde na STK Ti udělaji revizi LPG - to jsem ještě neviděl
... to by mně zajimalo co tam máš teda za nádrž šroub na nadrži byl i na starších 94, tak i 95-97 ono nadrže jsou stejne viz :
- nadrz 94-97.JPG (66.63 KiB) Zobrazeno 3782 x
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
děkuji za nákres, mrknu na ten šroub. Revizi plynu mám z lonska, ale jestli bude nutná /asi jako že ano/, není problém, mám to do Radotína do AutoMT šutrem přes vodu . Dám vědět s tím šroubem.
tak šroub tam nemám. Po poradě s Neptun Harfa je to o vyjmutí nádrže a vylití benzínu, jinak se nevyčerpá. Ted to nemusí vydržet spoje, gumy atd. Nutno nový paliv. filtr. A ted fakt řeším, co s tím, protože emisema to neprojde a neudělám tak STK.....je mi z toho do breku Nechtěli ani dopředu říct cenu, může být vysoká.....takže asi uzavřít vlákno a já budu dumat, co dále.
Corlis: Ok tak nemáš vypouštěcí šroub , ještě jedno mně napadlo, kolik tam máš v te nadrži ??? co kdyby jsi na vstřikovací liště odpojil přívod benzinu - nasadil dlouho hadičku vedle auta do nadoby a zapnul zaopalovani, musí Ti to čerpadlo vytlačit, protože se podle mně vypína až ma v systemu natlakovano - akorat bych dal bacha ať to nesaje až ze dna, aby zbytečně nenasalo bordel z nadrže do filtru ....
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
- Lukino
Já se v tom teda nevyznám, ale co tam dotankovat tak 10-20 litrů, nebo je to po těch letech blbost ...
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
- Borek
A co vyndat čerpadlo z nádrže,to není nic tak složitého a dírou po čerpadle odsát benzín.Tedy jestli je to podobné jako v Tiburonu,že je čerpadlo z vrchu nádrže pod zadním sedadlem.Jestli ne,tak mě za návrh nekamenujte .
Jinak si myslím,že by to snad neměl být problém dolít nebo dojezdit jak píše Lukino(max.v něm bude trochu sražené vody-to je ještě BENZÍN bez biosložek,ten dej do muzea ) a potom vyměnit pal.filtr,o kterém píšeš,že ho stejně budeš měnit.
zdravím, tak se chystám udělat obě věci a to buď, že o víkendu zkusím vyndat zadní sedadla a mrknout se, jestli je tam přístup a když ne, tak přesně hadičkou z motoru zkusit vytahat. Mám tam půlku nádrže dle ukazatele. Dolít desítku je dle mne škoda, tam bude něco, co bude vzdáleně připomínat vodu a směs bůhvíčeho. uvidím, ozvu se, děkuji.
p.s. jen takový trapný nápad, nemá náhodou ta nádrž zespodu ochranný plech? protože tam vidím, jak zeshora za právě nějaký plech vedou trubičky a rukou tam sáhnu za rantl. Na tom plechu jsou ty pásy přišroubované ke kastli.
Stačilo by pomocí servisního konektoru vyčerpat benzín vlastním čerpadlem /zavedeš do konektoru 12 V/ musíš ale rozpojit benzínovou hadici v motorovém prostoru!
- valach
V klidu čerpej, ten palivový filtr budeš muset vyměnit stejně. Já jsem ho taky pro jistotu měnil a není to taková rána. Originál jsem koupil za 500 a vyměněné to je za chvilku.A máš jistotu že tam nebude žádný bordel. Šest let je přece jenom doba.
