ne, ja tak tezkej, kdyz jsem vsechno vyndal, tak se to zvedlo nahoru jako pri montazi, jenze ty veci tam budou trvale, tak jsem to musel resit. Kdyz to da nekdo na kratase, bude to mit zvednuty jako od trola, ale mekoucky a nesesedne to jako u me, preci jen je to jina vaha a nebo pro nekoho z dlouhym, ale s tim ze to bude mit vahou v zakladu. Delka pruziny je cca 41
no já sem si říkal..
že je to divný
takže kdybych tam dal ty íra tak by to bylo měkčí...jak píšeš
nepamatuju si z kterýho trola byly ty pružiny ale poslal mě je simír..,ale bylo to moc..hlavně předek trpěl
já sem to pořešil už takhle a prdím na to...
žádnej extrém s tím nejezdí..stačí to
nehledě na to,že čekám co mě zase upadne
skřípe předek jak prase..fšechno sem promazal,ale porád to vrže jak bejk
aaaaa 526.jpg (76.83 KiB) Zobrazeno 1171 x
No a k tomu sani, to co jsi poslal fotku, je Pajo II a to tam nepasuje
Leda z Paja I a to jsem jeste nepomeroval a ani se mi ho nepodarilo objevit
Mame blbej uhel oknaa, no
jj, tohle je delany na mici nebo galla, je to jina vahova kategorie nez trol, takze to zvednes a neztratis komfort.
Cos mu to udelal? Ty jsi to podvaril?
Jeste ti muzu nechat za 500/ks moje originaly, ty jsou asi delsi a tuzsi nez tvoje, takze by sji mohl jet nahoru
to co ti vrze, bude patrne pomocny cep rizeni, prostrikej ho MDckem a melo by to prestat.
No, poptej se na to Edgara, ma Pajo II, stali jsme vedel sebe a ma ten uhel uplne jinde. Nedoporucuje mi to!!!
A on o tech autech neco vi
jj edgar je kapacita a nemám to k němu daleko..otázkou je jak moc velkej rozdíl tam bude..jinak je všechno stejný mám dojem
jo normál sem podvařil mysky..je to v pohdě ..drží to
nejní to nijak brutální
nepamatuju si délku pružin u mého kraťase kurňa
pořešíme po telefonu
s tím čepem..je prauda,že když sem ho prostříkal trocha to přestalo,ale když sem na předku zatíženej ze svahu a točím vrže to porád..takže asi málo promaštěný
