Problém s alarmem,baterie?
vena.m
Re: Problém s alarmem,baterie?
Příspěvek od vena.m »
Máte někdo zkušenost připojení vašeho mobilu přímo k alarmu auta?? nebo ne Peager ( např. Micro Gate ) uvažuji o tom. když se my náhodou spustí v noci alarm abych věděl...at už sám od sebe nebo za pomoci nějakého nenechavího chmatáka.. :twisted:
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
xxenak
Příspěvek od xxenak »
Dávno som tu nebol, ale presne to čo som povedal, že toto auto je, ani vlastne nemám slov čo je to vlastne zač a na tomto fóre sa to iba potvrdzuje. U iných aut sa s tým nestretnete aj keby ste ako silno chceli.
Carolco
Příspěvek od Carolco »
vena.m: pokud máš originál alarm,dalo by se připojit vysílač pageru ke klaksonu alarmu, pokud máš alarm dodělaný ,tak některé mají výstup na pager ,u některého je nutno řešit připojení na sirénu. Pagerů je na trhu dost,ať už s přijímačem svým (ale ty nemají až tak velký dosah)nebo s gsm přenosem na mobil,případně i s GPS polohou... Tam je samozřejmě dosah neomezený,pokud jsi v místě signálu gsm. A auto taky :D/ Ale lidí co mají rušičku gsm signálu a jdou krást i30 myslím moc není.... :lol:
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine" :-)
vena.m
jj, alarm mám originál. spíš my jde o to kdyby se spustil sám....nevím jak by na to na sídlišti reagovali lidi. Hlavně co sem tu četl že při poklesu napětí na baterce se spustí alarm mě docela vyděsila... :shock:
alarm
Příspěvek od alarm »
už to mám za sebou, a ludia mi okná nevytĺkli.. #-o :mrgreen:
vena.m
No nechápu co je to za Alarm když se ti utahá baterka třeba v mrazech tak to spustí bengál?? to je teda na makovici. nebo si nechám namontovat jinej...nebo aby tuhle funkci neměl...jestli to jde??? #-o
alarm
Myslím, že to vôbec nejde, a myslím si, že je to jaksi súčasťou auta, dokonca si myslím, že to riadi palubný počítač....ale len si to myslím, ono totiž načo montovať do auta dve logiky, keď stačí jedna, čo vie robiť viac vecí....
Logika alarmu je spravna, vzhledem k tomu, ze spousta zlodeju jde pres baterku.
Nehante zase neco, co je ku prospechu. Baterka se pri dobre vuli vybije za 3-5 let, to se snad to jedno houkani da prezit ](*,) :roll:
ale ze me to vubec udivuje
vena.m
se na to zkusím zeptat v :hyu: když to nepujde tak bych šel asi do Peageru... nebo si to nechám píchnou rovnou na mobil pře GSM
vena.m
Hardcam píše:Logika alarmu je spravna, vzhledem k tomu, ze spousta zlodeju jde pres baterku.
Přes baterku?? podle mě by to měli vše zachyti čidla co jsou na všech dveřích i přední kapotě na spuštění alarmu....si tedy myslím že pokles napětí je zbytečná funkce.... :-k
alarm
Ak by si to robil, dobrý nápad dal "Carolco".
Signál (napätie) od klaksónu nie je problém odchytiť, akurát to musíš domyslieť, napr. treba to napájať cez prídavné relé, ktoré po vopchatí klúčika vypne systém, lebo pri každom zatrúbení ti príde hláška na mobil :wink:
V kazdem neseriove davanem vyspleme alarmu, treba od Magicaru, mas primo na displeji u klicu u stav baterie.
Znal jsem kluka, co profesionalne kradl auta, takze si tam tuhle funkci rad necham...
alarm
Ja v tom tiež nevidím moc logiku, (ale sú aj múdrejší odo mňa ](*,) )
Alarm by mal byť a asi aj je aktivovaný napr. otvorením kapoty, a pokial by to bola programovatelná funkcia, určite by som si to nachal nastaviť na trúbenie max 15 minút. Mne to tiež hukalo celú noc a ani pes neštekol.
Inak, jedna z najlepších a najjednoduchších zabezpečovačiek, ktoré som si robil bola taká, keď som mal "tajný" vypinač a zablokoval som otváranie kapoty. Nenaštartuje a nedostane sa k motoru, akumulátoru.....
vena.m
To já měl na své Audi vypínač ny palivo. takže když sem ho nezapnul tak z nádrže neteklo nic. nevýhoda byla že to vybíjelo baterku tak sem to musel každý večír vypínat....ale vyplatilo se, před 6ti lety my ho ukradli ale ujeli jen 200m a pak ho nechali u krajnice... :^o :mrgreen:
Alarm se spusti i po otevreni kapoty, alespon u predchozich :hyu: jsem to mel...pak by stacilo odstihnout baterku a zlodej muze vklidu dal...
Zpět na „i30 Elektronika“
TOPlist
