uprava výfuku
Jirka186
uprava výfuku
Příspěvek od Jirka186 »
Ahoj
řeším takový problém chci předělávat výfuk a dát dozadu na každou stranu jeden tlumič k předělaný k autu a ve vedení trubek problém nevidin jenom nevím jestli mam zachovat původní průměr a nebo jestli tam místo ta 50 nebo 55 co tam je za průměr dát dvě 30 rozdělený za katem a nebo nechat ten původní taky rozdělenej hned za katem tlumiče mam oba stejný originál a druhej vejfuk mam taky celej originál
a teď dotaz číslo dvě
přežije tan motor když mu ještě přidám turbo nějaký menší aby moc netlačilo problém s mazáním turba bych nějak vyřešil a nebo jestli to nechat jenom přečipovat
jedná se o 2 litr s 92 kw a jeto 12/ 97
Diky za nazory
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
Kony5
Re: uprava výfuku
Příspěvek od Kony5 »
motor to nepřežije protože jakekoliv zvýšení plníciho tlaku ecu nedokaže uřidit a nepřída dostatečná množství paliva...a tím budeš mít chudou směs a bud podpálíš ventily nebo propálíš píst......když chceš oturbit motor je nejlepší sehnat už turbo motor s komplet ecu a kabelovým svazkem.......žádný přečipovaní se nekoná protože ridici jednotka hyundaie nebo eprom čip ....a jednotka třeba z galntu gti s eprom čipem je jjiná (eprom čip má) ale po nasaení do hyunaie ti zhoří...to už mám vyskoušené...
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
Jirka186
Re: uprava výfuku
ok díky za odpověd takže jenom výfuk a kdybych scahněl nahodou celej motor stačí jenom motorovej svazeka nebo na celý auto
Sonata 97 2.0l 92kw
Hujer
Re: uprava výfuku
Příspěvek od Hujer »
Jirka186 píše:ok díky za odpověd takže jenom výfuk a kdybych scahněl nahodou celej motor stačí jenom motorovej svazeka nebo na celý auto
Jestli chces navisit vykon,tak si nekde sezen bouranou a nebo schnilou 95 sonatu ta ma jeste vykon 102 KW.Prehod el. instalaci i sridici jednotkou.Pak ti doporucim udelat go. motoru snizit krapet hlavu,slicovat presne saci potruby a podivat se po netu a nebo si nechat vyrobit na zakazku vacky,ladene svody i s vyfukem si nech postavit od nekoho kdo stim ma skusenosti a spocita ti to!To ze das pric zadni dil a koupis za par korun ladak z netu ti moc vykonu neprida,naopak ti muze i ubrat!.Se sanim a i z vahou bude problem ale dalo by se ti to vyresit.Kdyz si to spocitas tak zjistis ze do auta nasipes hromadu penez,za ktere si koupis jinou oturbenou karu!Bud budes fanda a podstoupis to a nebo se na to vyprdni.Preju dobre rozhodovani.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Jirka186
Re: uprava výfuku
Hujer píše:
puvodní tlumič vyndavat nechci jenom chci na druhou stranu dát ještě jeden a to taky puvodní . Motor je po GO . když vylítlo těsnění pod hlavou preventivně sem dal jak kruhy tak nový lagry.I když to podlemýho nebylo ještě zapotřeby ale ze skušeností s ostatníma motorame že se uděla hlava a občas to zachvylku odnese spodek tak sem to radči udělal komplet
Sonata 97 2.0l 92kw
Kony5
Re: uprava výfuku
to hujer:
myslím že pokud se rozhodne jit cestou výkonu je lepší než sonatu druhou sehnat eclipse v turbu a jen přehodit motory.....což neni tak těžké ani nákladné...akorát to chce dobře koupit .....jinak ten motor by měl vydržet 400hp bez toho abys šáhl dovnitř (turbomotor) stačí velký IC turbo vstriky..čerpadlo.......otázka je jestli má cenu na fwd káru takový výkon.......pak už jedině to překopat na 4x4....a nebo druhý auto...
Jirka186
Re: uprava výfuku
Kony5 píše:to hujer:
Abych pravdu řek tak já bych z toho nejrači udělal zadokolku ale to je technicky neprovyditelný a bavoraka si kvuli tomu kupovat nechci
Sonata 97 2.0l 92kw
Kony5
Re: uprava výfuku
technicky proveditelny to je ale logiku ma pouzit4x4 podvozek z mitsubishi...ja to technicky provadim:-)ale je to komplet predelavka a trva to....a stoji ti...
Jirka186
Re: uprava výfuku
Kony5 píše:technicky proveditelny to je ale logiku ma pouzit4x4 podvozek z mitsubishi...ja to technicky provadim:-)ale je to komplet predelavka a trva to....a stoji ti...
ja vim koukal sem a vypadá to na pěknou fušku co stim musíš všechno dělat
Sonata 97 2.0l 92kw
Zpět na „SONATA“
