Re: Zavady ceeda. edit: + i30
Re: Spotřeba i30
j.albi: ty máš v i30 SGII? Jak ji máš umístěnu? Bylo by foto?
Re: Spotřeba i30
Mám tam držák na mobil a na jeho rameno jsem dal SGII. Lepší umístění je tady, ale musí se dát volant trochu dolů což je u mě problém. Jinak SGII nemá chybu. Byl trochu problém s kalibrací, ale na www.i30ownersclub.com je o tom vlákno.
Hyundai Getz 1.1 - prodáno
Hyundai i30 1,6 CRDi Comfort, 66 kW, Vivid Blue
- pepan
Re: Spotřeba i30
sory za oftopic ..
j.albi ..máš sz
j.albi ..máš sz
Re: Spotřeba i30
j.albi: díky. ten držák mám taky, ale dávám tam mobil s navigací. s volantem dole mám problém taky. tož budu ještě přemýšlet...
Re: Spotřeba i30
Do vlákna ScanGauge2 pre i30 jsem vložil umístění SGII.
Re: Spotřeba i30
Ahojte.
Tak som sa vratil z dovolenky, 8 fantastickych dni, aj som uplne zabudol, ze i30CW 1.4CVVT ma nejaku spotrebu. Celkom slusne sa rozsirili stranky za ten cas.
OK, takze cesta Cesky Krumlov, Vieden, Bratislava a spat (330km × 2) a uplne rozdielne vysledky. Z CK do BA uplna pohoda, pri priemernej rychlosti 98km/h spotreba 6,7 l/100km. Pritom o zatazeni nebudem ani hovorit, pretoze nas zastavil Rakusky policajt pred Linzom, ze sa mu zda, ze mame pravdepodobne problem so zadnou napravou, lebo auto pri mensom zhupnuti odiera zadne zasterky (alebo ako sa to vola). Ked potom videl kufor, sadol do auta a radsej sa dalej na nic nepytal. Takmer celu cestu prsalo, takze klimatizacia bola z dovodu odrosovania prednych okien sustavne zapnuta.
Cesta spat, rovnaky naklad a spotreba 7,6 l/100km pri primernej rychlosti 89km/h. Opat celu cestu zapnuta klimatizacia, pretoze vonku bolo 30°C a v aute 50°C. Navyse v stupani na A1 som sa schovaval za madarskym kamionom v stvrtom a najkrajnesom pruhu. C'est la Vie.
What the Hell? Kto pozna tuto cestu, mierne tusi v com je problem (z Linzu do Viedne je to vacsinou dolu kopcom, co opacne je jasne vidiet).
Uz ma nikto nepresvedci, ze 1.4 80kW vie po dialnici jazdit pod 7l pri jazde v rychlostnom rozmedzi 120-130km/h. Ledazeby sa nechal tahat alebo isiel len dolu kopcom.
Podla mna, vsetci co pisu, ze jazdia na dialnici s 1.4 80kW kombikom rychlostou 130km/h so spotrebou pod 7l, ... no skoro som nieco napisal, co by ma potom mozno mrzelo.
Takze zaver - namotal som sa na pekne slova predajcu a teraz si zacinam uzivat auta ako takeho a ked mam pocit, ze to zerie ako tank, schovam sa za madarsky kamion.
Vsetkym dakujem za Vase informacie a ochotu sa so mnou podelit o Vase skusenosti. Dakujem.
BaBa
Skoda Felicia 1,3 50kW
Skoda Fabia 1,4 50kW
Skoda Fabia Combi 1,2 47kW
Hyundai i30 CW 1,4 80kW
Re: Spotřeba i30
Ono to může být i palivem. Čím více na východ, tím horší palivo. Minulý rok jsem byl nějaký čas na Lipně, s tamním palivem jsem měl spotřebu 4,5 litru a to jsem nebral ohled na spotřebu. Po návratu domů (Olomouc) se spotřeba vrátila na původních 5,5 litru. Když jsem byl na dovolené na Slovensku, tak jsem myslel, že mám místo auto tank, jakou to mělo spotřebu. Podotýkám, že palivo neberu na pochybných benzínkách.
Re: Spotřeba i30
Ajajaj, uz je to tady zase. Nekdo naplni auto az po strechu, posadi do nej lidi, ze skoro dre naraznikem o silnici a jeste si stezuje, ze si auto s mensim motorem dovoli vzit lehce pres 7 litru na dalnici...tak to snad ani nebudu komentovat.
Re: Spotřeba i30
cestou na zraz s russelom -dialnica tacho 136km/h= 130 realnych a potom Fačkov, zákruty, stúpanie, serpentíny, cesta späť... (dve osoby) a spotreba podla PP klesla zo 6,4 na 6,3.Musasi píše:
Nepresvedčujem, len konštatujem
Re: Spotřeba i30
ja mam spotrebu 7l a nejak to neviem dat nizsie ale nestazujem sa kedze chodim po meste vacsinou
- Radim Brožek
Re: Spotřeba i30
Mám pocit, že už tu taky někdo psal že Nošovice jsou na tom hůře než Korea, což je taky možnost. Jinak Harde, já mám pocit, že u CW z Nošovic není moc rozdíl ve spotřebě, jestli jedu sám, nebo mám auto narvaný. Je to divný ale je to tak, alespoň u mě.alarm píše:cestou na zraz s russelom -dialnica tacho 136km/h= 130 realnych a potom Fačkov, zákruty, stúpanie, serpentíny, cesta späť... (dve osoby) a spotreba podla PP klesla zo 6,4 na 6,3.
Re: Spotřeba i30
Já taky tak nějak.Ráno 12km do práce,odpoledne 12km z práce,takže se motor skoro ani nezahřeje.A že většinou spěchám,když se mi nechce vstávat,tak nejezdím dle doporučení zákonodárců,takže spotřeba letí nahoru.Ale když jedu k našim do Ostravy cca 60km tam a 60km zpět,samá dědinka,většinou dodržování rychlosti,poněvadž díky dopravní situaci musím,tak mám spotřebu 5,5l.makiki píše:ja mam spotrebu 7l a nejak to neviem dat nizsie ale nestazujem sa kedze chodim po meste vacsinou
Jasně pokud najezdím 100tisíc ročně se spotřebou 7 nebo 5,5 tak to poznám,ale při 17tisících ročně to zase není takový rozdíl.Horší mi příjde srážka s blbcem.
Navíc není problém přepnou PP na jinou funkci,ať mě neděsí průměrná spotřeba.A ten zvuk motoru při 4000ot/min,ten je tak krásný :D/A ten tah po zajetí,to se teď předjíždí Hlavně ochcávky čumí
i30 1,4 CVVT Clasic Plus Shine Red
Re: Spotřeba i30
+1Hardcam píše:Ajajaj, uz je to tady zase. Nekdo naplni auto az po strechu, posadi do nej lidi, ze skoro dre naraznikem o silnici a jeste si stezuje, ze si auto s mensim motorem dovoli vzit lehce pres 7 litru na dalnici...tak to snad ani nebudu komentovat.
Taky nechapu, cemu se divis Musasi
i30 1.4 + kn, 12/2007
- Ruska.ruleta
Re: Spotřeba i30
Ahoj,
taky se přidám, vše důležité v podpisu
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Re: Spotřeba i30
Taky +1.
Radime, nekde se to zakonite projevit musi, kdyz mas najednou auto o 200kg+ tezsi. Ja to sakra poznam uz kdyz vezu sebe a dva lidi. Zadek drepi, spotreba roste, prirozene. Nevim, jak odpruzene je CW, ale podle popisu toho clena, bych rekl, ze stejne.
To jste jeste nevideli predchudce i30CW Lantru kombi, tu jste nalozili a zadni kola skoro nebyli videt.
