Střešní nosiče,příčníky
Re: Střešní nosiče,příčníky
ty jo ja to nasazoval uz min. 20x. ruzne jsem to zkousel a nic. nemuzu na to prijit. ve ctvrtek me to ceka znovu. nekdy ten debilni zavit, kterej je jeste vystouplej netrefim ani po 15 minutach. to je pak sprostejch slov na toho, kdo to vymyslel.. verim, ze je na to figl a kdo ho najde a bude fungovat, ma u me plnou nadrz a lizatko k tomu
jak to rikas ty to udelam jen treba u jednoho max u dvou, pak mi to nejde. jeste to zkusim, ale netesim se na tuto cinnost
i30 1.4 + kn, 12/2007
Cekam na tu nadrz
Tohle byl jedinej zpusob, co me napadl. Fakt si nech mezeru abys videl jak na sroub, tak na dritu a musis se trefit. Terka to taky dala na poprvy, das to i ty.
Taky jsem se s tím natrápil,než jsem přišel na sklon šroubu,který se vyzkouší nejprve samotnej. Chce to trefit se.Pak už to jde.Je fakt,že to mohli vymyslet soudruzi z "NDR" trochu lépe.laufas píše:Harde: prej za jedna taky se musis tak dobre (cti intuitivne) trefovat sroubem do zavitu? porad mi, jak rychle a snadno nasadit ty pricniky? diky!
Harde: ja to zkusim, plne te chapu. delal jsem to takhle. ale pak kdyz mas chycenou jednu stranu, nenadzvednes ten nosic, abys mrkl, jestli jde sroub to zavitu
Pricnik se utahujou, az kdyz jsou oba ukotveny, aby to slo soumerne.
trefim sedej sroub, ten dotahnu a jdu na dalsi. az mam pichly ty sedy, dotahnu to tim oranzovym patentem, to si rozumime?
Jj, tak je to asi spravne...
ja to seru me to nebavi tedka popisovat. ve ctvrtek zkusim a napisu. dobrou
Jsem trochu zmatený. To popisujete problémy s nějakými konkrétními příčníky nabo obecně? Já totiž takové problémy nemám.
Sundám krytky, našroubuju šrouby, nasadím distančky, odemknu a sundám kryty z příčníků, nasadím příčníky, pak pérovka a matka, utáhnu, nasadím a zamknu kryty. I v dešti něco přes 5 minut. A to se nepovažuji za technickou hvězdu. Nejvíce času mi zabere chození kolem auta.
oKo: presne tak...jen tu matku tam nemam.
Tak to jsem zmatený ještě trošku více. Můj šroub je bez hlavičky, vpodstatě jen závit. Je zašroubovaný v díře do střechy. Na něm je distančka, úhelník od příčníku, podložka a matka (úplně nahoře). Thule má asi jinou konstrukci.
Ja mam origo Hyundai. K autu se mi hodily nejvic, navic je prodaval dalibordn. Vidis, mohlo me napadnout lip se podivat na ty Tve na fotce, koukal jsem jen na antenu
Tzn. pripravim si nosice, 4 kusu gumovych podlozek, 4 srouby s hlavou, 4 plastovy zavitnice a klicek.
Klickem sundam Hyundai krytky z nosicu, tim se mohu dostat k otvoru pro sroub. Nasadim gumove podlozky dle prislusne strany a polozim na auto. Vsunu sroub do nosice, ten projede zaroven i gumovou podlozkou a musim najit diru. Pote se ho pokusim jeste trochu dotahnout a jdu na druhou stranu. Az dodelam druhou stranu toho sameho pricniku, muzu pomoci plastovych zavitnic nosic dotahnout a hura na druhy.
Aha, už je to jasné. Thule to má jinak a asi pohodlněji. Nejdříve se našroubujou šrouby do střechy (nemají hlavu, ale vnitřní imbus) a pak se na ně nasadí příčníky. A dá se v pohodě nasadit oba konce příčníků z jedné strany auta, takže nemusím obcházet... Až budu mít příležitost, tak to odfotím. Ale dá se to najít na webu.
na ty jsem pred zakoupenim koukal, ale vadilo mi vadilo, ze ty tycky presahuji to zaobleni ke strese. Ale ten mechanismus je fajn, to se musi nechat
