Spotreba H1 truck / otackomer
Mam H1 truck r.v.2005, naj.10.000km, ale spotreba je vzdy cez 11l/100km, skusal som pri prazdnom aute po dialnici 80km/h aj tak iba tesne pod 11l... Vraj sa to upravi po odjazdeni viacej km...Moze byt nieco zle nastavene? Vstrekovanie a pod...
Rad by som donho namontoval otakomer, ma niekto nejake rady ako na to?
Re: Spotreba H1 truck / otackomer
Nevisí ti bzdy? Podfouklá kola? Zanesený vzduch filtr, Kouří auto? Turbo kaput?
Co se týká otáčkoměru, tak se budeš asi muset zeptat v servisu, jestli ta tvoje verze na něj má v přístrojovce na nějakou zásuvku. U benzínu otáčkoměr počítá jiskry, ale u deisela tam musí být nějaký snímčotáčer. Předpokládám že bovdenem mechanicky už to nedělají ani Korejcííí.
Co nejde silou, jde ještě větší silou
- pepan
čéče...myslím,že to už má asi po 2letech vyřešený
Čím to bylo? Dej vědět ostaním nééé?
- pepan
- Espero
Dej zkontrolovat elektriku u turba, kdysi mě něco takového taky dělalo a nakonec se zjistilo, že to byla rozpadlá svorkovnice u turba. No a taky se podívej, jestli není špatý palivový filtr. Možná by nezaškodilo bodnout to na diagnostiku ono by se tam nějké to číslo závady taky mohlo ukázat.
Sorry , skorej nebol cas... Davam do nafty VIF diesel aditiv, a teraz mam spotrebu tesne nad 10l, takze to naozaj pomaha. Motor ma trochu hladsi chod, a do buducnosti to snad tiez nie je zla investicia. Davam ca. 30ml VIFu do 20l nafty.
- Espero
Jenže i spotřeba nad 10 je moc. Mně spotřeba naopak v poslední době dost klesla. Dal jsem olej Carlsson 15W 40 Diesel, vyměnil olejový i palivový filtr, ale asi to bude hlavně tím, že jsem se pohyboval v zemích, kde nepančují naftu jak ve výrobě tou řepkovou kompozicí, tak u pump vodou.
To je fakt. Mám za sebou cestu s 7 lidmi + vozík s kuframa po EU za 9 dní cca 4000 Km.
Ani jednou to nepřelezlo 9,5l a na cizí naftu auto jede supr.
Navíc je blbý platit tak vysokou spotřebu, nebo dodatečná aditiva. Chce to na heveru zatočit kolama jestli jdou z lehka a taky je dobrý tu a tam namazat kardan.Zbíhavost? Prostě vše co může klást odpor.
