3. Garančka CRDI
Re: 3. Garančka CRDI
... hej hej len odsrubujes tu zelenu zatku je tam len jedna ... ... ale stecie ti len trosku kwapaliny ... potom odsrubujes ... termostat ... a vytecie ti wsetko ... cca asi 5 L ... potom zasrubujes zelenu zatku a nalejes new kwapalinu ...
Akonahle tam nalejes novu, das na full po horny okraj do chladica a das na max do vyrovnavacej nadobky..
Po prejdeni cca 100km sa to odvzdusni a treba potom doliat este cca 0.5L...
Ja ked som bol v servise, tak mi technik vravel, ze bud to necha dlllho navrcane, alebo si dolejem....
Tak som si dolial.. Ked to bolo navrcane 10 minut tak neklesla...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- cert
Je to tak, na většině současných aut se nic neodvzdušňuje, třeba Golf III 1,8i to měl taky tak že se odvzdušnil sám.
... hej ako pisete ... naliat doplna v chladici ... a do vyrovnavacej nadrzky po rysku F ... 2 ci 3 x nastartujete ... bude pocut bublanie ... z vyrovnavacej nadrzky kwapalina spadne medzi rysky F a L ... a je hotowo ...
... ja sa chystam na tie tycky stabilizatora ... menil to niekto z was ? ... ked som to kukal na nete tak sa to da doma urobit bez problemov ... a zewraj tie tycky stoja par Eur ... nie ako v hyundai ... 23 Eciek za 1 ks ... ebemci ...
ak su na vymenu, tak ti ich vymenia zadarmo. Vratane materialu. Takze to by som neriesil. resp az ked skonci zarukaGarcia007 píše:... ja sa chystam na tie tycky stabilizatora ... menil to niekto z was ? ... ked som to kukal na nete tak sa to da doma urobit bez problemov ... a zewraj tie tycky stoja par Eur ... nie ako v hyundai ... 23 Eciek za 1 ks ... ebemci ...
... ja ti to powem jak to je ... v SNV ... ti nevymenia nic dokym sa im nebude chciet ... preto som uz wolal do BB kde s tym nemaju problem ... a urobia mi aj tu tyc riadenia zo servom ...
Garcia007 píše:... hej hej len odsrubujes tu zelenu zatku je tam len jedna ... ... ale stecie ti len trosku kwapaliny ... potom odsrubujes ... termostat ... a vytecie ti wsetko ... cca asi 5 L ... potom zasrubujes zelenu zatku a nalejes new kwapalinu ...
Termostat treba odskrutkovať? Alebo nejakú hadicu? A akú nemrznúcu kvapalinu si mal?
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
... ked povolis prwu tu zelenu srubku dole pod chladicom ... potom odsrubujes termostat a uz ti to pekne curi ... normalna ... na baze ethylenglykolu co su na hlinikove hlawy ... taka zelena ... bola tusi do -60 ... dneska kupis uz aj do -80 ... technik mi to riedil do -50 ... ale uplne postacuje do -40 ... cize to riedis pomaly z destilovanou vodou 1:1 ... a hadice neodpajas ziadne ... ! ...
Takéto niečo som našiel: http://cena.supernakup.sk/unknown-24619.html
Hádam by mohlo byť.
Len ten termostat mi vŕta v hlave. Nie je to náhodou veko na nádržke, alebo na chladiči?
Hádam by mohlo byť.
- cert
Termostat je na 1,6 tady (na 1,4 to bude asi stejné): http://www.cert123.ic.cz/99.jpg .
ta od shellu je zbytocne velka.. Stacia ti 3 litre nemrzky a nieco plus vody... Ziadne hadice sa nedavaju dole, aj tak to vytecie cez najnizsi bod na chladiacej susteve. To ze v motore nieco ostane je jasne....
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
absolvovana 3. garancka v Rades Michalovce
olej, vzduchovy a kabinovy filter som mal svoje
servis dal olejovy filter a menili tiež chladiacu, spolu s geometriou bola cena 83 €
Hyundai Accent 1,5 CRDi VGT
Elegance, 03/2008
Elegance, 03/2008
Tak som absolvoval 3 garancku ako vzdy autotechnika dunajska streda, najazdene 34500km mal som vlastny olej, cena prehliadky 135€
-filter olej-8,48€
-filter palivovy- 49,96€
-podlozka- 0,57€
cena za vykonane prace bola spolu 54€ meral vsetko , brzdovku, chladiacu zmes , klima , atď. napojil auto na pocitac , dost sa s tym pohral
Na moje velke sklamanie mi zacalo hucat predne lozisko , a to mesiac pred koncom zaruky , ale povedali ze mi to vymenia v ramci zaruky tak som zvedavy ci naozaj nebudem nic platit , mam tam ist buduci piatok nakolko lozisko nemali na sklade, dam potom vediet,
-filter olej-8,48€
-podlozka- 0,57€
