Kontrolka airbagu
ZdeněkH
Kontrolka airbagu
Příspěvek od ZdeněkH »
Help pls sonatu mám zhruba týden a začíná mrška zlobit. Dnes poprvé mi zasvítila kontrolka airbagu při jízdě. Při zapnutí se samozřejmě rozsvítila i předtím, ale pak poslušně zhasla.
Dneska jsem si jí všiml když jsem v Brně vyjel na parkoviště do Vaňkovky a když jsem přejel takové zhoupnutí koukám svítí a přitom před chvilkou určitě nesvítila. Zaparkoval jsem zkusil vypnout a zapnout a nic svítila pořád. Říkám si kašlu na to nenám teď čas tak odejdu vrátím se za hodinu sednu do auta a ejhle zhasla, ale neradoval jsem se dlouho. Vyjel jsem z parkoviště a pak při běžné jízdě blik blik a svítí. Za chvilku zhasla no a pak ještě jednou blik blik a svíti pořád.
Co by to mohlo být? Mívají Sonaty nějakou běžnější závadu v tomto? Abych věděl kde hledat. S diagnostikou nemám moc dobré zkušenosti naposledy na jiném autě když mi svítila kontrolka jsem přijel do servisu jestli mi můžou udělat diagnostiku a vymazat závady kvůli airbagům a technik se jen zeptal a máte to spravené? Pokud ne vymažu to, ale stejně se za chvilku zase rozsvítí.
Celkem mě to mrzí a štve.
Mohl jsem pohnout nějakým kabelem pod sedačkou, ale nevěřím tomu. Včera jsem totiž řidičovu sedačku posouval až dopředu abych uklidil a pak zase zpět, ale to nic nesvítilo.
Nexus
Re: Kontrolka airbagu
Příspěvek od Nexus »
Musím tě zklamat, ale bude to patřit k běžnějším závadám. Tátovo sonata má naprosto stejný problém. Projevil se zhruba při 140tis, přejel přejezd (velmi opatrně) ale kontrolka se rozsvítila a bylo... pár dní problikávala a teď už svítí naprosto pořád. Náš mechanik na to koukal a řikal, že airbagy jsou vpořádku, že tam je nějakej zrezlej a zoxidovanej kontakt, ale že to je blbě přístupný, aby to mohl dát dopořádku, takže bude nejlepší to ignorovat. Zkusil jsem to i v autorizovaným servisu a řekli že to nevidí poprve, ale že netuší co s tím (náš mechanik aspoň věděl :D ) a diagnostika je v tomhle případě taky marná.
Po pár týdnech si zvykneš a tu kontrolku ani neuvidíš, přijde ti to jako přirozená věc...
Já jenom čekám, kdy se to projeví na té mojí... :D
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
ZdeněkH
To jsi mě ale vůbec nepotěšil.
Já třeba počítal že by to mohlo být buď kroužkem na volantu a nebo třeba pokles napětí v síti.
Nevíš kde by ten blbě přístupný spoj měl být? Píšeš rez a oxidace to by nemělo být přece nikde v palubce tam je relativně sucho a mírné klima. Zbývají sedačky že by tam?
hlobilp
Příspěvek od hlobilp »
Nexusek: tohle se stalo u moji /Tvoji/ sonaty.... bylo to tim, ze se posunulo sedackou ridice a tam je nejaky problematicky kontakt..... jeden cas ne to trosku pozlobilo, ale kdyz se to pak vymazalo z chyb, tak se to uz neopakovalo.. tak zkus zapatra sam.... jo jeste.. mas sonatu EF nebo NF?
Je to znama chyba a v servisu o tom vedi, aspon v CT
ZdeněkH
Takže by to teda mohlo být tím jak jsem hejbnul se sedačkou prostě jsem to nějak potento. Sonatu v těch značeních se zatím moc nevyznám mám takovou tu zepředu alá medvěd zezadu jaguár :D co se dělalo do 2004 cca.
hlobilp
jo... je to facelift Sonaty co jsem mel.. takze pocitam, ze to budes mit stejne.... je tam kabel a kontakt, ktery zlobi. tak aspon vis kam zamerit pozornost
ZdeněkH
Tak jsem všechny konektory co jsou pod předníma sedačkama rozdělal, vyčistil a prostříkal kontaktolem. Jen ta kontrolka potměšile svítí dál. Asi to bude chtít na diagnostiku a vymazat co???
hlobilp
jo.. to sviti, dokud se to nevymaze..... to by Ti mohli udelat zadara :-)
ZdeněkH
Uvidíme za chvilku to zabalím v garáži a zajedu se zkusit zeptat do Autostylu na Bubeníčkove tam je Hyundai i když s něma nemám vůbec zkušenosti chodil jsem prozatím jen vedle do autodílů pro škodovky
ZdeněkH
Tak a jsem doma. Autostyl, ale nic nedělá zadarmo a ani výmaz chyb.
Jediné co mě potěšilo bylo to, že auto jezdilo do tohoto servisu i předtím než jsem ho koupil. Měli ho tam na prohlídky v 60tkm, 75tkm a mě bohužel čeká ta v 90tkm (cena za ni je prý zhruba 23t. pokud by to byly jen rozvody tak zhruba 12t. to si je asi udělám sám a jejich prohlídky zvládnu dle mě taky)
Abych se vrátil k diagnostice auto je nyní bez chyb a před výmazem hlásilo dvě chyby co koukám do protokolu a to: chyba-spona LP pás + boční airbag spolujezdce.
Ten boční airbag bych chápal asi jak jsem hejbal se sedačkama tak se to skříplo, uvolnilo či tak něco a nyní když jsem to já prvně vytáhl, očistil, nastříkal kontaktolem tak to bude ok. Trochu mi vrtá hlavou ta spona LP pásu no uvidíme technik mi radil příště nesahat dojet a mrkneme na to.
Důležité a to je cena. Za toto chtěli 468kč není to nejvíc, ale ani nejmíň
23 tisic? To mi snan radsi napis soukromovou zpravu. To by se Ti vyplatilo i jet sem na servis + na novou LCD televizi :mrgreen:
ZdeněkH
Jo tomu celkem věřím. Osobně nechápu co tam chtějí dělat. Vyměnit rozvody, olej, filtry a dál? Kouknou na spodek na vůle a hotovo.
Prosím tě mohl bys mi poradit snažím se porovnávat ceny rozvodů a mate mě např. autokelly či elit (v elitu by mi to vzal kamoš má tam slušnou slevičku), ale když jsme na to koukali nevěděli jsme co vybrat. Jasně je rozdíl rozvodový řemen s kladkama a nebo vyvažovací to jo, ale pak je tam ještě deset druhů ať už řemenů či kladek. Našel jsem například údaj 173 zubů, šířka 23mm vím že to je údaj jak do pr...e, ale nějak nevím. Zase do toho nechci nacpat něco značky starline. Auto si chci nechat přece jenom pár let.
A ještě jedna věc jedeš na sraz Accentů že jo? Mohl bys mi vzít nějaký díl, drobnost? Viděl jsem někde v tématech, že máš takové ty voňavky v konzervě něco bych vzal. Případně se dohodnem přes SZ
hlobilp
no me serviska na V6 stala v 90kkm pres 25tisic... je to preci jen narocnejsi motor a vymen se dela dost.. a bylo k tomu jeste neco, uz se nepamatuju... ale uz bych to v origi servisu nedelal. Hard by Ti jiste udelal o moc lepsi nabidku :-)
cena za vymaz mi prijde silena... tohle v CT mi delali zdarma, ale je zase pravda, ze jsem tam nejaky prachy nechal
ZdenekH: tohle je udela katalogu, casto jsou v nem i dily, co na anem aue nemaji co delat. Ja mam v posledni dobe s Elitem zly zkusenosti a uz tam nekupuju, navic mi jejich skladova zasoba prijde jak pred krachem. Cenony nabidky uz jsem Ti poslal.
Vonitko Ti vzit muzu, uz jsem dneska nakoupil, takze mam jen par plonkovych kusu.
ZdeněkH
Už jsem našel tu cenu to bych se ti kdyžtak ještě ozval, ale tu vůni mi nějakou vem pls jedno jakou když to nebude vanilka či pomeranč
Zpět na „SONATA“
