Světla pomoc !! Coupe RD, 2.0 16V
Čau potřebuju poradit s před. světly. Svítí mi jenom potkávací světla, ale ty H1 co jsou jako parkovačky vůbec nesvítí. Nerozsvítí se ani na jednu polohu přepínače světel. Pojistky, kabely a žárovky jsou v pořádku, ale nejde do toho šťáva Nemá s tím někdo zkušenosti?
Díky za nápady
Díky za nápady
- black_sheep
Re: Světla pomoc !! Coupe RD, 2.0 16V
packa KO?
I ❤ cars
nebo relé v motorovém prostoru, dle schema označené jako R1 tuším
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
a poznám to nějako vizuálně? tu páčku asi budu muset demontovat, ale na tom relé to asi nijak nepoznám že je kaput co?
vizuálně určitě ne, zkus přehodit za jiné stejné relé
tak výměna relé nepomohla páčku u volantu nevim jak mám rozdělat, a pochybuju, že problém bude v tom.. zkusim někde sehnat multimetr a proměřit to, jinak mi zbývá výměna světel má někdo ještě další nápady kde by mohl být problém?
A co vyřešíš výměnou světel? V těch to asi nebude, pokud nesvítí ani jedno....
Tak raději odzačátku. Na pojistku jsi doufám koukal. Jinak potkávačky svítí až pokud je klíček na druhé (provozní) poloze, pokud si jen tak zkoušel světla na parkovišti, totéž platí pro zadní mlhovky.....
Na žárovky do potkávacích světel jde proud přes pojistku, zmíněné relé a přes kontakty na páčce. Pravděpodobnost že by ti řachly obě žárovky najednou, nebo že by vypadly piny kabeláže od obou žárovek najednou je hodně mizerná, ale jistě taky zkontroluj.
Hele kucí, nejsou H1 náhodou dálkový????Krci píše:Čau potřebuju poradit s před. světly. Svítí mi jenom potkávací světla, ale ty H1 co jsou jako parkovačky vůbec nesvítí. Nerozsvítí se ani na jednu polohu přepínače světel. Pojistky, kabely a žárovky jsou v pořádku, ale nejde do toho šťáva Nemá s tím někdo zkušenosti?
Díky za nápady
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
jo sry za ty H1..dálkový svítí jak mají, mlhovky a potkávací světla také jenom ty malé obrysovky jsou kaput. Všechny pojistky jsem prošel, rélátka také, dokonce jsem je i vyměnil za nové. Světla jsem měl rozebrané do šroubku a celé jsem je proměřil a vše ok. už mě napadají jenom konektory světel a ta blbá páčka světel.
Mimochodem, jak vám v noci svítí světla? mě bez těch obrysovek dost mizerně a pochybuju, že když je rozhejbu tak to bude lepší. Nemám tam xenony, ale H1 v takovém skleněném válci. Přemýšlím o H1 LED jestli to bude lepší.
aha, dobrý, já včetně všech ostatních pochopil, že ti nesvítí potkávačky. Jinak Coupé 1G má H1 i na potkávací (pro myšáka).
A co znamená, že jsi vše proměřil a že je vše ok? Obrysovky jsou umístěny v parabole dálkového světla. A proč rozebíráš světlo? Stačí snad vytáhnout konektor od příslušné žárovky, napíchnout zkoušečku na 12V nebo multimetr a pustit světla, obrysovky by měly svítit vždy bez ohledu na polohu klíčku, jdou myslim přímo přes pojistku (tedy žádné relé). Tady moc na výběr není, proč to nesvítí. Bud vypálený obě žárovky, nebo blbě usazený, nebo blbý žárovky, nebo ta páčka, nebo někde přerušený kabely, ale to bych neřekl.
A pokud se ti zdá, žeto málo svítí, nech si seřídit světla. Zrovna coupe má světla dobrý, projektory (čočky) a pokud ta není zasviněná nebo zašlá tak to svítí dobře i s obyč žárovkou.
Dají se někde sehnat čočky co jsou před potkávacíma světlama (H1) ??? Jsou už takový zašlý (nažloutlý)
neviděl jsem to, a z použitých dílů jedině celý světlo. Na výměnu je to mín pracný asi tak o 100% a nikdo nebude rozebírat světlo jen kvůli čočce, zbytek by neprodal.
Já ty čočky mam, měl jsem pár rozbytých světel, tak jsem je z toho vyndal. Sem si říkal, že se můžou hodit.
Hyundai Coupe RD 2.0 139 PS ATF, Sparco, Momo, Ferodo, Schroth, OMP, Sony
Škoda Octavia combi 1.9 TDI 4x4
Ford Transit 96 2,5D 69 PS
Suzuki SV 650 N 99 -modrá metla, K&N filtr, G&G výfuk, Dynojet kit, NGK
Ahoj!Krci píše:Čau potřebuju poradit s před. světly. Svítí mi jenom potkávací světla, ale ty H1 co jsou jako parkovačky vůbec nesvítí. Nerozsvítí se ani na jednu polohu přepínače světel. Pojistky, kabely a žárovky jsou v pořádku, ale nejde do toho šťáva Nemá s tím někdo zkušenosti?
Díky za nápady
Sviti ti zadni obrysova svetla,osvetleni spz a podsviceni pristrojove desky?A nesviti ti jen obe úpredni obrysovky?
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
