autoradio draty
tatko
zapojenie autoradia
Příspěvek od tatko »
prosim vas potrebujem poradit pri zapojeni autoradia........aka farba na kabloch a čo znamena.....
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Popis tech kablu byva treba v manualu k radiu atd. - ale na co ti to je? Jestli ti jde o zapojeni radia, tak ti staci redukce Hyundai - ISO za 200,- a mas to vyreseny
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš »
Felotron píše:Popis tech kablu byva treba v manualu k radiu atd. - ale na co ti to je? Jestli ti jde o zapojeni radia, tak ti staci redukce Hyundai - ISO za 200,- a mas to vyreseny
Zapojení ISO konektoru
http://web.onetel.net.uk/~uncletony/in_car.htm
kde třeba ten konektor sehnat
http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg ... ektory/24/
Ty barvy co kam máš napsané u rádia je to sjednocené takže pokud to někdo samo-domo nepředělával tak mají všechna auta barvy drátů schodné s tím si poradíš a bývá to nalepené i přímo na rádiu kdybys náhodou neměl manuál k rádiu. kdyžtak bych ti to ofotil z mého rádia kdybys to tam neměl a někdo by sem nedal nějaký příhodný odkaz
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
antek
Příspěvek od antek »
Odskoč si do Hservisu,a za 200 peněz českých je tvůj
Accent LC CF1 1.3 2006
whoode
autoradio draty
Příspěvek od whoode »
zdravim ve spolek ted jsem prisel z garase a mam nerva. oddelal jsem radio koneccne se mi to podarilo bez demontaze palubky a kukam se co tam je za kostku, k memu zhrozeni tak neni zadna kostka ani jedna je ustrihane draty a polepovane izolackou, no des...
chtel bych vas poprosit o nejake schema zapojeni, nebo fotku kterej drat kam koupim kostku a musim to napravit, diky whoode
E: prominte jenda se o accent 2002 1,3 63kw 5dv. hatch.
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
whoode
Re: autoradio draty
opravdu nikdo nic nevi???
antek
Re: autoradio draty
Tak jedině zapojení ISO konektoru,původní majitel zřejmě chtěl ušetřit 2kila a tak to sprasil
whoode
Re: autoradio draty
diky moc
whoode
Re: autoradio draty
jeste mam jeden problem iso kostku sem vyresil ale potrebuji barvy drátu v aute (to co jde z plaubky) napajeni sem jakz takz zjistil zadni taky, ale predni nic, a to mi jeste 4draty zbyly a nvm co to je za draty, byl bych moc rad za rychlou odpoved zitra na to vlitnu
whoode
Re: autoradio draty
problem vyresen, hromada casu pryc, a jeste 4 draty zbyly a na normalni iso kostku nejsou potreba:-D, jeste bych se chtel zeptat co drat k auntene.. jakou má barvu? a jestli je ho potreba vubec zapojit, jestli je tam zesilovac
E: mam asi manualni antenu, byla zlomena tak nvm jestli nekdo motorek neodpojil ale nic nehuci
antek
Re: autoradio draty
Nejlíp to poznáš, když vysonduješ kabel od antény z auta lestli má na sobě slabý vodič.To by potom znamenalo buď motorickou anténu nebo zesilovač,nebo oboje.
whoode
Re: autoradio draty
na sobe nema nic jak u radia tak u blatniku, ale pripadne mi z anteny(na blatniku, dival jsem ze tam z poza repra tak doufam ze vede k antene) vede jeste jeden cerny kabel, ale u radia necouha z teho svazku
antek
Re: autoradio draty
Někde musí končit, tak hledej
whoode
Re: autoradio draty
no jo, prave proto pisu sem abych nemusel rozebirat pul auta :D
-G-E-R-O-J-
Re: autoradio draty
Příspěvek od -G-E-R-O-J- »
ked das dolu podblatnik.. ten plast nad kolesom budes vediet 100percentne ci je automatika alebo manual :D je to len par srobou
Hyundai Accent 96, 1,5 12V
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
