Tak jsem dnes středový panel rozebíral i já.
1) vyházet bordel ze schránky u spolujezdce a sklopit ji dolů
2) povolit 2 šrouby pod držákama nápojů
3) snažit se sundat středový panel. Jde to o hodně lépe a bezpečněji, když se v místě těch západek-nad kroutítkama topení-z boku strčí velký plochý šroubovák a zapáčí se. Pak už to jde snadno. K sobě a mírně nahoru.
![západky ve středovém panelu.](./download/file.php?id=29551&sid=ab47ee6c64d38b6c251a38859a3ed7d4)
- západky ve středovém panelu.
- IMG_20160327_152605.jpg (53.26 KiB) Zobrazeno 3713 x
4) vyměnil jsem žárovky (2ks) u kroutítek topení. Bez kleští ani ránu, prostě to jinak nejde ten bajonet povolit a pak utáhnout.
5) Vyndal jsem všechny horní tlačítka (vyhřívání skla/zrcátek, čtyřky, mlhovky). Opět bez šroubováku ani ránu, ty zobáčky jsou pěkně na krev.
6) ze spodní strany vypínačů jsou šedá a černá kolečka. Lehce se s nima pootočí menším šroubovákem proti směru hodinových ručiče a pinzetou se vyndají. Vypadnou na vás žárovičky T1 - drátkové, drátek navinutý na plastové patici:
![IMG_20160327_135501.jpg](./download/file.php?id=29552&sid=ab47ee6c64d38b6c251a38859a3ed7d4)
- IMG_20160327_135501.jpg (50.19 KiB) Zobrazeno 3713 x
![IMG_20160327_135540.jpg](./download/file.php?id=29553&sid=ab47ee6c64d38b6c251a38859a3ed7d4)
- IMG_20160327_135540.jpg (48.88 KiB) Zobrazeno 3713 x
![IMG_20160327_140112.jpg](./download/file.php?id=29554&sid=ab47ee6c64d38b6c251a38859a3ed7d4)
- IMG_20160327_140112.jpg (43.54 KiB) Zobrazeno 3713 x
Rozměr žárovičky je cca 4mm průměr a cca 10,5mm délka. Problém je ale s výměnou: v Kelly je nemají, na pumpách taky ne, navíc chybí údaj o napětí a proudu/výkonu. Našel jsem i 14V, které by měly vydržet déle, než 12V. Nevím ale, jaký proud-30mA, 60mA? A sehnal jsem jen asi 3,15x6,35mm. Půjde to tam taky, nechají se delší drátky, ale.. V šedivých paticích jsou žárovky se šprckama. Ty budou asi na žárovce o průměr 3,15mm volné. A žárovičky 4,2x11,7mm budou asi zase moc dlouhé..
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
http://www.svetzarovek.eu/p-1510/k-77/z ... -l-6-35mm/
Nevíte tedy někdo specifikaci těch žároviček a kde je koupit?
Díky
