potřebuju poradit
myhead
potřebuju poradit
Příspěvek od myhead »
Zdar, nevíte náhodou někdo co je to za nádobku, viz níže obrázek?
Nejsem si jistý ale myslím že je to spojka?
a popřípadě co tam mám nalít je to nějáký vyschlý. :-k
(vím je to třeba hloupá otázka, měl bych to asi vědět ale fakt nevím :? :) )
Naposledy upravil(a) myhead dne 05 říj 2010, 16:08, celkem upraveno 1 x.
JE-
Hyundai Accent X3 1.4 1997
EX
Peugeot 106 1.5D 2000
miooo
Re: potřebuju poradit
Příspěvek od miooo »
nema tam byt kvapalina do serva??
myhead
ta to nebude :(
JE-
EX
miooo
neni na uzavere neajaky obrazok??
Farrael
Příspěvek od Farrael »
Já ti to řeknu, ale musíš počkat až budu doma, abych se podíval do manuálu ;-)
antek
Příspěvek od antek »
Ano,nádržka spojkové kapaliny
Accent LC CF1 1.3 2006
ryba
Příspěvek od ryba »
da, posilovac spojky, brzdofka :)
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
myhead
tak tam teda mám nalít tu brzdovou kapalinu?, nebo je nějáká spešl kapalina.
jo a na víčku nic není:(
JE-
EX
mayq
Příspěvek od mayq »
Brzdovu kvapalinu tam nalej, menene pred 3tyzdnami ... Najlepsie by bolo ju nielen doliat ale aj celkom vymenit, len to potom samozrejme odvzdusni
myhead
No myslym ze menit nemusim, v nadobce neni nic :-$ a jestli je neco v odehu nebo proste tam v tich hadickach jako ze asi urcite jo tak uvidim jestli to vymenim,vcera jsem vymenil olej s olejovym filtrem a palivovy filtr, tak bych mohl asi rovnou i tohle:) joa vsem dekuju. :!:
JE-
EX
mayq
Příspěvek od mayq »
Vymenil by som ju celu, nevies aka trieda brzdovky tam bola predtym pokial si ju nemenil sam a ak nemas v nadrzke uz nic je dost mozne ze uz mas v okruhu vzduch a spojka nedokaze vytlacit dostatocne kvapalinu.
antek
Tak toho bych se až tak nebál,určitě tam byla DOT 3 nebo DOT 4 které jsou navzájem mísitelné.Ovšem další, a což je velice důležité zda nedošlo k zavzdušnění systému
adam221
Příspěvek od adam221 »
Pokial mu funguje spojka tak asi nie... V tom pripade by pisal, nemam tam kvapalinu a nejde mi spojka....
Odporucam doliat a nasledne odvzdusnit s dakym kamosom... Odvzdusnuje sa to ako brzdy..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
myhead
Tet jsem přijel z práce a spojka je uplně bez závady :wink: asi to jenom doleju.
ale je divný že tak jako ta kapalina zmizela :-k
JE-
EX
antek
Ona se asi nevypařila a proto hledej
Zpět na „Accent - Servis a údržba“
