Klepání přední nápravy
Pánové prosím o radu...
Něco mi začalo klepat na přední nápravě. Projevuje se to hlavně když přejedu po ne moc rovné cestě konkrétně třeba po cestě ze žulových kostek. Vydává mi to takové jak kdyby dutější zvuky.
Co myslíte že by to mohlo způsobovat ?? Na co se zaměřit ??
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
Re: Klepání přední nápravy
HolyHole píše:Pánové prosím o radu...
capy riadenia, zvysle capy...
daj auto na rampu, alebo dvihni zdvihakom a skus zatornosit s riadiacimi tycami...
ak budu vporiadku, tak potom skus hnaciu tyc mala by tam byt min vola...
ak ani to, tak potom tlmice...= vymena...
ale urcite ti najlepsie poradia v servise...
na 90% táhla (tyčky, kosti) stabilizátorů, případně uložení vlastního stabilizátoru (silentbloky). problém v sekci Coupe 1G nebo Technicá sekce vyřešen a možná i nafocen, téma starý asi 3roky, možná víc. Mechanicky ale téměř identický auto, to tlačítko hledat začíná postrádat funkci. Preventivně zkontroluj ještě čepy a tlumiče. Jinde problém nebude.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
super, díky mirpie. O víkendu na to mrknu. Na tlumič jsem se zběžně díval před cca týdnem. Není sice nic moc extra, ale ještě pár let by mohl vydržet. Tak ten bych vyloučil. O víkendu auto zdvihnu a mrknu na to.
sundej kolo a hrábni na tu tyčku stabilizátoru. Pokud s ní pohneš, je jednoznačně v háji. Pak zkus zakvedlat s vlastním stabilizátorem (ta ohnutá tyč přes celou šířku auta). nesmí se hýbat v uložení - v silentblokách.
Tak jsem nevydržel a mrkl jsem na to hnedka dneska.. Tak na tyčku stabilizátoru to nevypadá-ta drží a ani se nehne... Spíš se mi zdá, že by to mohl být silentblok (uložení) samotného stabilizátoru..
Guma vypadá tak nějak divně. Viz foto. Co si o tom myslíte, je na výměnu ??
- stabilizátor.jpg (90.38 KiB) Zobrazeno 2022 x
HolyHole píše:Tak jsem nevydržel a mrkl jsem na to hnedka dneska.. Tak na tyčku stabilizátoru to nevypadá-ta drží a ani se nehne... Spíš se mi zdá, že by to mohl být silentblok (uložení) samotného stabilizátoru..
tak mas tam dost medzeru....
tie gumy silenblokov nie je draha investicia a vymenu zvladnes za hodinku...
Skusal si aj tie tiahla?
Ale ked to vydava taky duty zvuk, tak to budu silenbloky...
No zkoušel jsem vše co jste mi radili a zdá se že by to mělo být o.k. Až teda na tyhle gumy.
Při výměně stačí povolit jen ten držák a vyměnit je kus za kus ?? Jiná zapeklitost tam není ?
není, je to snadné a rychlé. Chytni ten stabilizátor pevně do ruk a zkus s ním zalomcovat u těch stabilizátorů. Ale výměnou za nové nic nezkazíš.
Tak jasné, že tím nic nezkatím. Jen jestli ta tyčka stabilizátoru není nějak napružená nebo tak něco. Jestli když povolím uchycení gumy (silentbloku), tak aby mi to nějak nevyskočilo a já to tam nemusel zpátky nějak složitě páčit.
A přemýšlím, že vyměním i tyčky stabilizátoru. Jen tak pro jistotu...
no je dobrý povolit aspon jeden čep toho táhla stabilizátoru, aby to k sobě dál netáhlo rameno. Pokud měníš i ty táhla, pak je to jasný. Sundej starý táhla (někde se protáčí matka a je potřeba to odřezat flexou), pak vyměň silentbloky a dej nový táhla.
