Zdravim vsetkych.mam Hyundai r.v 2003 1,5CRDi.Ked pustim ventilator,je sice funkcny,ale prudi slabo vzduch.Co je treba precistit?A kde to najst?Prepacte,ale este som taky problem nemal,preto sa pytam.
A ak by bolo treba precistit aj kabinovy filter,kde ho pod vnutornym "kaslikom" najdem?Mal som dvierka dole,ale nevedel som kde by mohol byt....Vdaka!Miro
Ventilátor sice funguje,ale slabé prúdenie vzduchu -poradte
Re: Ventilátor sice funguje,ale slabé prúdenie vzduchu -poradte
Na 100% ucpanej kab. filtr.Doporucuji vymenu!Najdes ho v telese topeni pod kaslikem spolujezdce.Je pod uzkejma obdelnikovejma dvirkama na kolmo postavenyma.Jsou tam 2 kusy kab. filtru.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- Jura
měl bych dotaz, zda mají všechny LCčka kab. filtr? Pokud jsem to dobře pochopil, tak má být umístěn v prostoru za kastlíkem před spolujezdcem. Měl jsem ten kastl sundaný při výměně žárovek, nevšiml jsem si, že by tam nějaký filtr byl . Nemá někdo fotku? Dík.
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Bylo:
Vsechny ne!A hlavne je jich tam vice druhu podle roku vyroby!
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Jasně taky jsem ho hledal, a nakonec našel, sundas kastlik a filtr je prepasanej takovou uzkou plastovou krytkou, sundavaci zespodu boxu privodu vzduchu. Na rv 2000-2001 je to jeden kus filtru.Jura píše:měl bych dotaz, zda mají všechny LCčka kab. filtr? Pokud jsem to dobře pochopil, tak má být umístěn v prostoru za kastlíkem před spolujezdcem. Měl jsem ten kastl sundaný při výměně žárovek, nevšiml jsem si, že by tam nějaký filtr byl . Nemá někdo fotku? Dík.
Hyundai Accent rv:2001|1.3|61kw|12V|nalítáno 180000km|Stříbrný|
