zdravim vsetkych,
dlhsie sa mi objavuje olej v chladiacej kvapaline. netusite niekto, v com by mohol byt problem? predpokladal by som hlavu alebo tesnenie pod hlavou, keby som mal vodu v oleji, ale olej je cisty. motor je 2.9 CRDi, 110kW.
tak zatial dik
- Valent2004
Re: olej v chladiacej kvapaline
Mal som presne ten istý problém ako Ty. Zatiaľ nesahaj na hlavu - myslím na aute.
Na ľavej strane motora za čerpadlom máš olejovo - vodný chladič. Mne sa olej dostával do vody práve na tomto mieste.
Myslím si , že to bude aj tvoj prípad. Je to robota na cca 4 hodiny.
Potrebuješ vypustiť vodu, vymontovať olejový chladič, pretesniť - vymeniť gumičky, založiť.
http://img151.imageshack.us/i/olejovchladi.png/
Olejový chladič je v tom štvorčeku vpravo dole.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
vdaka, moc si mi pomohol. idem sa do toho pustit. cital som na forach o netesnosti chladica oleja, ale vzdy to bolo spominane len pri motoroch VW. mozes mi pls este upresnit, kde ten chladic oleja presnejsie je? myslel si pri cerpadle paliva resp. z druhej strany?
dik
dik
sorry, nestihol som docitat tvoj prispevok, hlavne to "olejovy chladic je v tom stvorceku dole", takze uz viem kde to je.
este raz dik
este raz dik
- ivan kuschall
Tak to čumím jak péro já tam nic takového nemám já tam mám pouze filtr na olej
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
- Valent2004
Máš to tam. Je to presne pod olejovým filtrom v bloku motora. Vymontuje sa to celé aj s olejovým filtrom.
Je to tak stačí vyměnit ty gumičky a maš klid.Měl jsem pak naleptany vodní hadice tak jsem je musel vyměnit.
- ivan kuschall
Tak tam sem se ještě nedostal, proto to ani nevím, tak se tam budu muset podívat
