Dobrý den,
cca při 35 000 km začali vybrace pri brždění do volantu a také na pedálu.Bylo mi řečeno že jsou v háji kotouče ale už tak brzy???
Jelikož jsem dříve na jiném autě už kotouče měnil (škoda octavia)tak jsem to také zkusil ale nepřišel jsem na to jak sundat kotouče.
Nevíte někdo jak na to. dík
Santa 2,2 CRDi AT
Brzdy
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Brzdy
Zdravím,,
No pokud jsi měnil už kotouče na Octavii tak postup je úplně stejný. Sundáš kolo, pak brzdové třměny, povolíš křížovým šroubovákem ty šroubky co drží kotouč na náboji kola a potom stáhneš kotouč....pokud nejde rukou tak odklepneš lehce kladívkem... Měj se Santík
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
- Saimon
Re: Brzdy
Ty tyče, jak je nazýváš myslíš šrouby co drží kola? Tak ty né! Stačí jen ten šroubek co je na křížový šroubovák a jen lehce klepeš kladívkem aby jsi ho sundal nebo jen rukou a je to
