Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
Ruska.ruleta
Re: Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Tak to ti řeknu naprosto přesně 8-[ Když ještě nemáš 2 roky za sebou, tak je na to 5 let, ale když jo, tak jen 2 roky :mrgreen:
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
oKo
Příspěvek od oKo »
Záruka je uvedena v dokumentech, které jsou součástí zakoupeného vozu. Česky: je to v servisní knížce.
saldy
Příspěvek od saldy »
Pročetl jsem to letmo ale 5let je zřejmě na vše, mimo pár vyjímek, tam jsou třeba rychleji opotřebovatelný díly, tam jistě spínací skříńka nepatří.
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Radim Brožek
Příspěvek od Radim Brožek »
Hardcam píše:Ja jsem po reklamaci vystrelovaku.
Zadny rozdil jsem nepoznal.
Copak?
Spis jsem mel napsat po vymene. Nema to nic spolecnyho s tim, co se tu s klicky resilo. Pokud bych to mohl a chtel rozvadet, napsl bych to uz v prvnim postu.
laufas
Příspěvek od laufas »
Uz zase tajnustkaris? :lol: Mne je to sumak, ale je to zajimave :P
i30 1.4 + kn, 12/2007
laufas: ne. Napsal jsem, ze jsem po vymene klicku a ze jsem nepoznal rozdil (diskuse byla o rozdilech Korea-Nosovice). Duvod reklamace rozvadet nebudu, co je na tom k nepochopeni?
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
laufasa zaujmal ten dovod reklamacie
Ja vim. Odpovedel jsem mu. A psali jsme si SZ.
maco
Příspěvek od maco »
Zdravim, vcera jsem uz nemohl vydrzet neustaly hluk od vnitrniho zpetneho zrcatka. Takze jsem ho demontoval a snazil se opet vice napruzit pruzinu :) (delal jsem to jiz po druhe - naposledy nekdy pred 3/4 rokem, pac v servise nemeli zajem s tim neco delat krome - pokud by uznali ze opravdu rezonuje tak mozna reklamace celeho zrcatka :mrgreen: coz bych si nepomohl). Vysledek je ten, ze jsem pri tom urval oba tenke kovove pasky (hodne mekky kov), ktere fixuji pruzinu v drzaku. To me nasralo este vic a tak jsem utrhl z predniho skla proslou rakouskou dalnicni znamku, udelal z ni neco jako vlozku a zrcatko jsem narval s touto vychytavkou nazpet :mrgreen: a vono to zatim drzi...
Jen pro zajimavost - nevite nekdo kolik stoji nove zrcatko? Nebo jestli se daji koupit jen jeho dily? :) Nebo mam jeste jednu moznost - a to vzit nejaky slusny lepidlo a proste to tam nafest prilepit :mrgreen: pak by to uz nerezonovalo...
Ruska.ruleta
Tak mám stejný problém :(
Začalo rezonovat a to mám sotva 1 000 km :(
Zatím ho rozebírat nebudu, vezmu to na reklamaci a uvidíme.
RR
:hyu: i30 MPI
maco
Příspěvek od maco »
take mi zaclo rezonovat dost brzy, s reklamaci uvidis, nejlepsi by bylo to necim zkusit vypodlozit, nove zrcatko resenim myslim nebude, protoze to bude stejny sunt jako puvodni a zacne to po dalsich xtisicich km znova...chyba je v provedeni
SKV
Příspěvek od SKV »
maco, to naštve. Taky jsem měl při této úpravě strach. Je lepší pružinu vyndat a napružit až je venku. Dělal jsem podruhé právě takto a mám od léta pokoj. Je to znát, když v autě stále něco nedrnčí...
i30 1.6i CVVT COMFORT, ESP, MOONLIGHT BLUE, CZ 2009
maco
Příspěvek od maco »
SKV píše:maco, to naštve. Taky jsem měl při této úpravě strach. Je lepší pružinu vyndat a napružit až je venku. Dělal jsem podruhé právě takto a mám od léta pokoj. Je to znát, když v autě stále něco nedrnčí...
Je mozny, ze mi drnci v aute i neco dlasiho, ikdyz krom toho zrcatka jsem nic poradne nezaregistroval (nikdy nejezdim bez hudby...a hlasite :mrgreen: ) jen to zrcatko - to byva slyset i pres music na plny kule.
jj, jasny lepsi vyndat, jsem to delal v takovym impulzu a to nebylo dobre...zatim to stale drzi i bez tech pasku a kupodivu asi ani nerezonuje :D ale pocitam ze to po nake dobe upadne, takze to pravdepodobne pak prilepim - jen se bojim, pokud to prilepim, tak ze si neco udelam nahodou se zbytkem zrcatka (ikdyz jaka je pravdepodobnost ze ho uvnitr rozbiju?) Pokud bych nahodou treba musel vymenovat cele predni sklo tak by pak byla holt investice i do zrcatka...
marek.tkd
Příspěvek od marek.tkd »
ahojte,
no ja mam zas taky problem, ze v poslednych dnoch mam pocit, ako keby sa mi auto rozpadavalo pod rukami.
Hlavne ked su teraz zmeny teplot.
Najviac pazvukov sa ozyva od spolujazdcovych dveri od A stlpika. Je to take male klopkanie a praskanie.
Uz som dal dole vyskovy reporduktor. Zial nepomohlo. Skusim odmontovat lave spatne zrkadlo a uvidim. Ked to nebude ono, pojdem pod tapacirung dveri (dakujem alarm za navod tu na fore).
Dalsie pukanie ide od budikov, ale to by som az tak nieriesil.
Zvlastne je, ze v aute jazdim hlavne ja sam. Spolujazdcove dvere sa pouzivaju minimalne. S mojimi dverami je vsetko ok.
Len spolujazdci troska vehementnejsie zatvaraju dvere (za co mi som im ruky dolamal), tak mozno preto sa tam nieco pouvolnovalo.
i30 Comfort 1.4CVVT, Steel grey
Zpět na „i30 Garanční prohlídky, servis“
