Zdravím! Tento týden jsem si koupil krásné černe coupečko a narazil jsem na menší (doufám) problém... Při cca 3000 otáčkách se od motoru přenáší vibrace - vibruje úplně celé auto... Dělá to opravdu jen okolo těch 3000 (+/- 100) a to při jízdě s plynem i bez... Docela mě to štve a proto se chcu vás, zkušených borců zeptat v čem může být problém a kolik bude stát oprava? Vše ostatní je jinak v pořádku... Díky za odpověď a doufám že se nevybulím
mrkni pod motor, na vyfuk. je tam takova pruzna cast - vlnovec. tak jestli ho nemas KO. hlavne bych se ujistil jestli ty vibrace nejsou od motoru, jestli ti treba nebeha na tri valce nebo tak... to staci na bezicim motoru pridat na skrtici klapce plyn a uvidis a uslysis jak sebou skube...
I ❤ cars Driving a Mazda MX-5 and a BMW M3 E46 convertible.
OK, zítra vyzkouším... Doufám že samotným motorem to není... Kdyby běžel jen na 3 válce tak to jde poznat na výkonu a ten problém by se neprojevoval jen při určitých otáčkách ale pořád ne?
EDIT:
Tak jsem vyzkoušel a prohlédl to co jsi mi poradil.... A prisel jsem na zajímavou věc - h..no tomu rozumím Vlnovec vypadá že je v pořádku (nevím jak se to pozná, ale vypadá normálně...) a motor sebou nijak neškube (chod je stejný i při 3000 otackach-žádne škytání, klepání atd...).
Tajné to není, koupil jsem to od jednoho pána který to prodával za 47 000, ukecal jsem s ním (jakožto chudý student) slevu 10 000, takže 37 000... Auto je vzhledem k ceně a stáří v dobrém stavu... Ale rezne jeden podběh, nebrzdí levá zadní brzda (už jsem to tu hledal, je to asi stejný problém který si řešil i ty v tématu "brzdy") a hodně moc mě štvou ty vibrace... Snad půjde všechno lacině opravit...
Myslím že ne, pán to rozumně odůvodnil-potřebuje rychle prostornější auto kde není takový problém nasedat (nechci to tady vypisovat) a byl si asi dobře vědom že nabídky, kdy může mít v podstatě běhěm týdne auto bez problémů prodané (i já jsem poměrně spěchal) se shánějí těžko A k tomu mám obchodního ducha a charizma Ale odbíháme od tématu... Nevíte o něčem dalším co může ty vibrace způsobovat???
prodej to svoje, kup moje a máš po vibracích + brzdy a vše okolo naprosto v pořádku.....
No co už...nevím, prolez motorový prostor, silentbloky motoru, převodovky, dekl na výfukovém potrubí, uložení výfuku........
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
a na volnobeh to netrese? kdyz auto chcipnes neskubne sebou cely motor? takovy jsem mel priznaky spatnejch silentbloku na motoru... kdyz otevres dvere pri bezicim motoru, tak jestli se ti na volnobeh tresou (sahni na ne), nebo cejtis ve volantu ci sedacce jak bezi motor tak jsou spatny.
jestli je motor klidny, tak to ale spis bude neco jinyho. vlnovec vypada dobre rikas, tzn. zadny diry nebo vymotany draty, tak bych zkontroloval jestli vyfuk drzi jak ma. tzn. jestli nekde nekdo nenahradil gumovy silentblok treba kusem plechu a vyfuk pak prenasi vibrace do karoserie..
