Nefunkčné dialkové ovládanie centrálu
Zdravím Sonaťáci, z večera do rána mi prestalo na dialkovom ovládači fungovať tlačitko otvárania kufra a hlavne otváranie centálu. Musím otvoriť klúčom, no v tom momente začne hukať alarm ( sirénu som dočasne radšej odpojil) ale neda sa naštartovať, kým centralom znova po nasadnuti do auta nezamknem . Viete mi poradiť, čo s tým?
Sonata 2.0 16V r.v. 2002
Hyundai Coupe 1.6 85kw 2001
Škoda Fábia Drive 2017
Kia Ceed 1.6 CRDi (out)
Citroen C-Elysee 1.6 HDI (out)
Citroen C4, 1.6 (out)
Peugeot 206 1.4 (out)
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
Re: Nefunkčné dialkové ovládanie centrálu
keď stlačíš DO, počuješ cvaknutie a nič sa neudeje, alebo je ticho?
Nič sa neudeje. Ani ledka na DO neblikne.Funguje len zamykanie.
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
len logická úvaha:
Dialkové ovládanie je viakanálové, a ak zasvieti led pri zatváraní a pri otváraní nie, najprv by som išiel po vysielači(napr. pretlačený,zlomený mikrospínač v dialkovom.)
Rozobrať dialkáč a spojiť tie vodivé plôšky pod tlačítkom.Ak to nepôjde ,asi servis na otestovanie DO.
bateria je o.k. zamykat ide
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
Ak by svietila ledka na DO pri otváraní, hladal by som závadu inde, ale tým že nesvieti ale pri zatváraní svieti, vylučujem vadnú batériu, v prvom kole aj vadný centrál. Tak, ako sa pokazí DO na telke , tak isto je to aj na aute. Ak je to spôsobené zodratou uhlíkovou plôškou, na to som recept ešte nenašiel-letovať to nejde...Na niektorých DO býva tá vodivá plôška na gombíku-ani to som nerozchodil, ale pokusne sa to dá spojiť čímsi vodivým a odskúšať...napr prilepiť silikónom krúžok zo staniolu-vydrží to asi 2týždne......
Niektoré dialkáče tam majú mikrospínač, ktorý stojí pár halierov a dá sa preletovať- bežne dostupné napr v GME.
Dakujem za radu, no budem to musiet dat niekomu zrucnejsiemu nakolko sa tomu vobec nerozumiem.Pripajam foto toho DO.
- DO.JPG (30.56 KiB) Zobrazeno 3451 x
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
Zatial môžeš vyskúšať jednu vec. Ten mikrospínač, čo nespína (aj ostatné) majú štyri naletované nožičky. Zapojené je to tak, že dve a dve sú premostené, takže spoj drôtikom napr.pravú hornú s pravou spodnou, a potom pravú hornú s lavou hornou. Ak sa ti rozsvieti ledka, vyskúšaj pri aute, = vymena mikrospinača ak nie, je to asi neopravitelné a budeš potrebovať nový ovladač. Je prakticky nemožné to opraviť, pokúšame sa o to už niekoľko rokov
Ešte jedna možnosť:
Dialkový už bol opravovaný, vidno tam letovaný spoj ,práve na UNLOCKU. Je viac, ako pravdepodobné, že to ruplo práve tam...a dokonca ,ak je to porušené, nešiel by ti otvoriť kufor a otvoriť auto, a práve to sa ti stalo.
SPOJ DROTIKOM pravý spodný LOCK s lavým (alebo pravým) horným UNLOCKa stlač UNLOCK...Svieti????
Ešte jedna možnosť:
- DO1.JPG (22.74 KiB) Zobrazeno 3447 x
Ahoj! Mel jsem ten sami problem u obouch ovladacu!Clen fora Mellkor mi je pod mikroskopem proletoval byl tam studenak u tlacitka Lock!Bylo to videt jen pod mikroskopem!Oba stejna prasklinka!Proletoval a vse ok!Kdyztak mu napis a on ti vic poradi!Bude to zdrejme vyrobni vada!fjodor píše:Dakujem za radu, no budem to musiet dat niekomu zrucnejsiemu nakolko sa tomu vobec nerozumiem.Pripajam foto toho DO.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
ja mam jablotron...tak zničeho nic přestal jít nereagoval vubec no....pak sem se dozvěděl že stačí jen asi 20s ovladač držet zmačknutý a od te doby to jde...ale to asi nebude tvuj připad...
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
veru nie, jeden kanal s troch mu ide, a práve tie, ktoré majú spoločný vodič, ktorý už niekto letoval nefungujú
Dakujem vsetkym za radu.Alarm, mas pravdu, ked som to prepojil ako si nakreslil, tak po stlaceni zasvietila ledka . Uz to enem prepojit na stalo,ze?
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
Ano, len priletovať, ale lepšie je od spodu, tam by mali byť pocínované nožičky tých mikrotlačidiel. A lepšie je použiť nie drôtik s pevným jadrom, ale lankový káblik-rádovo 0,35mm.
Tak nech ti funguje....
