Spojka
pepan
Re: Spojka
Příspěvek od pepan »
co na tom nechápeš??
vždyt to jasně píše...
asik nemá důvod rozepisovat co je ok...ikdryž by toho bylo málo a bylo by to nachvilku..ale rozepisovat,co se vysralo..by dalo delší psaní
ivan kuschall
Re: Spojka
Příspěvek od ivan kuschall »
Tak přidám- tlumiče mám z Ameriky RENČE jsou štelovací na tuhost a na předku ještě maj nádržku na chlazení bohužel jsem včera byl v Praze a vytrhla se tlaková hadička z tlumiče a vytek olej
a Delphi čerpadla se všeobecně ví že stojí za hovno ale v servisech jsou rádi protože mají více práce (tak mi to bylo podáno) přiznám se že nevím jaké tam mám vstřiky zapoměl sem, ale je tam všude delphi tak si myslím že to bude taky. V neděli je budu vyndavat půjdou na stolici, tak uvidím
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
oltcitak
Re: Spojka
Příspěvek od oltcitak »
tak diky,to vis my postarsi pomalsie chnapeme :oops:
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
pepan
Re: Spojka
rači už žádnou stolici na terakána ..jen tvojí ranní :mrgreen:
pepan
Re: Spojka
JUHA
Re: Spojka
Příspěvek od JUHA »
Kdyby jste radši napsali kolik vám naměřili koní.
ivan kuschall
Re: Spojka
Že bys byl tak starej a hůře chápající
oltcitak
Re: Spojka
starej jo a moj problem je,ze to co je pre niekoho jednoznacna informacia ,si ja vysvetlujem mnohorako,mnohovyznamovo,hold pozostatky zo spravodajskych praktik :-$ ,takze musis jasnoznacne,pregnantne vysvetlovat :lol:
PS a kolko ze ti to namerali tych konikov,mas aj graf? mohol by si pastnut obrazok,zaujima ma priebeh vykonu podla otacok po chipovani....dik =D>
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Spojka
No tak to nemám, řekli že něco pošlou mejlem- motor sem nečipoval už ho mám asi tak pět let. Na stolici teda válcovou jsem šel a to z důvodu: i když auto jezdí stále a je nesmrtelný žéééééé tak se mi nezdál ten výkon, podle mejch počtů by tam mělo bejt kolem 190 koníků což graf ukázal něco jiného, nebudu říkat kolik abych neházel špínu na takovou značku jako je :hyu: :hyu: :hyu: :hyu: :hyu: . Turbo tlačilo málo už vím proč je tam v čudu přetlakovej ventil dále vyndám vstřiky a dám na stolici a kámoš mi přinese budík na změření tlaku ve válcích to udělám tento týden pak se uvidí
Jediný štěstí je že mě baví se drápat v autech tak to beru sportovně jinak by se stoho auta posral. zase sem našel vymlácenou kost na předku tak sem dal novou a spodní čep na rameni na nápravě ten tam lítal asi 1 cm. Vyndat to celý ven- těhlici- tři čepy jinak se tam nedostaneš no je to voprus a hned je práce
pepan
Re: Spojka
:mrgreen: :mrgreen:
a já....radši nic :mrgreen:
oltcitak
Re: Spojka
nooo to je spravna rec naseho kmena =D> konecne som sa nieco dozvedel =D>
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Spojka
Ale nemusíš taky vědět všechno- někdy to taky není dobré #-o #-o
ivan kuschall
Re: Spojka
Tak sem narazil na další zádrhel- vyndat vstřiky normální cestou je nemožné všechny čtyři jak zabetonovaný. Zkusím udělat stahovák pokud se mi to nepodaří budu muset někoho na to pozvat to bude komedie
oltcitak
Re: Spojka
ive :D neboj,teraz viem,ale nepoviem nikomu :P
PS neskusal si prestartovat motor? samo vsetko odpojene(trubky,kable) same vyskacu von :wink: len si daj nad motorovy priestor sietku proti ftakom(vis ako sa davaju na vinohrady) nech ti neuletia,predsa len ftaci odlietaju do teplejsich krajin... :mrgreen:
PS kua mna zasa vytocila ta cerna py..a co si zasa zaparkovala tu fiestu pred vchod do dvora,nemohol som sa dostat dnu,uz minule to spravila,ale po sklopeni zrcatek som sa dostal nejak dnu,ale vcul ne. tak sme ho odtlacili dolu po prude asi 15m(slabo zatiahnuta rucna a bez alarmu) :evil: :mrgreen: vari jej to uz docvakne(i ked moc sa na ti nespolieham)
Kód: Vybrat vše
Valent2004
Re: Spojka
Příspěvek od Valent2004 »
ivan kuschall píše:Tak sem narazil na další zádrhel- vyndat vstřiky normální cestou je nemožné všechny čtyři jak zabetonovaný. Zkusím udělat stahovák pokud se mi to nepodaří budu muset někoho na to pozvat to bude komedie
Tak mne išli vstreky von v pohode. Určite tam máš Delphi. A s tým turbom - stačí odpojiť hadičku k wastegate a máš tam max tlak.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
Zpět na „TERRACAN“
