Zapojenie pod sedačkou
zapalkac
Příspěvek od zapalkac »
Caute. Len zo zaujimavosi by som chcel vediet, ze k comu sluzi ktory kabel:
Fotene je to zozadu:
4 - je na 100% vyhrievanie sedaciek, pretoze ked som ho odpojil, vyhrievanie sedaciek nefungovalo. Tlacidlo na strednom panely sa po stlaceni nerozsvietilo.
Hyundai 1,4 T-GDI 103kw, Family, Ara blue
Carolco
Re: Zapojenie pod sedačkou
Příspěvek od Carolco »
1- žlutý - airbag v boku sedačky (při zapnutém klíčku raději neodpojovat [-X )
2- kontrolka zapnutí pásu
3- nejspíš ovládání vyhřívání sedaček (termostat)
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine" :-)
zapalkac
Takze ked odpojim 2-ku, tak mi nebudu pipat pasy hej? T.z., ze auto nebude vediet, ze ja tam sedim? vystreli airbag aj ked sa odpoji ten konektor? Takze ak u spolujazdca odpojim ten konektor aby to nepipalo, tak pri nehode ( aj ked tam sedi spolujazdec ) vystreli airbag ? Chapes co sa pytam :))))))
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Nevím,jestli to chápe...Ale co je nepochopitelné,proč zakládáš další téma? Když Ti nikdo dost rychle neodpoví,založíš další? Co takhle použít tlačítko "hledat" ](*,) ](*,)
zapalkac
matysekul píše:Nevím,jestli to chápe...Ale co je nepochopitelné,proč zakládáš další téma? Když Ti nikdo dost rychle neodpoví,založíš další? Co takhle použít tlačítko "hledat" ](*,) ](*,)
Nezakladam dalsiu temu....
Len som chcel vediet na co sluza tie kable pod sedackou. Taka tema tu nie je. To, ze sa tato tema tyka aj pasov, tak to sa z toho len vyvinulo.
Carolco
Myslím že chápu :mrgreen:
Jak je to přesně u i30ky nevím,ale u některých aut airbag při nepřipoutání nevystřelí,aby nezpůsobil víc škody než užitku. Pokud dvojku odpojíš tak řídící jednotka nebude vědět že tam někdo sedí,nebude ani pípat, a jestli stopro vystřelí airbag ví asi jen výrobce...
Pípání by mohlo jít vypnout softwarově,kolega má Citroen C5,který nejen pípá,ale i mluví a třeba při dešti zatvrzele dovírá okna a rozčiluje se ,když je chceš třeba kvůli kouření otevřít a počítačem jde všechno umlčet,jen bliká a píše na displeji. V i30 jde přes BCM skoro všechno ,tak proč by to nešlo vypnout?
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
zapalkac
Carolco píše:Myslím že chápu :mrgreen:
Nechcem to vypnut :) len som sa pytal. Ale mam rovnaky nazor, ze airbag nevystreli;)
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
jeden z tych zvazkov tam bude aj na naklapanie aktivnych opierok hlavy.
oKo
Příspěvek od oKo »
To teda koukám, kolik kabelů do jednoho sedadla vede. Ani jsem si neuvědomil, že vlastně sedím v elektrickém křesle...
zapalkac
89majlo96 píše:jeden z tych zvazkov tam bude aj na naklapanie aktivnych opierok hlavy.
Do coho? to je na elektriku? tak to mi je ale novinka
Babulik
Příspěvek od Babulik »
Zvuková signalizácia sa vypnúť určite dá, ale v servise ti to nespravia. Mňa poslali do hája, vraj je to zásah do bezpečmosti... :x
89majlo96
zapalkac :
neviem, ale silou vole to asi nefunguje :mrgreen: Pri naraze, alebo tesne pred narazom (teraz si niesom isty ci to nefunguje aj pri velmi prudkom zosliapnuti brzd ) sa ti naklopia smerom dopredu. Skus s nimi potiahnut za tie kovove tycky smerom k pristrojovke a uvidis ze sa povytiahnu.
matysekul
Majlo:Opěrky fungují mechanicky. Zkus zatlačit zadkem na spodek opěradla a půjdou dopředu...
vena222
Příspěvek od vena222 »
matysekul píše:Majlo:Opěrky fungují mechanicky. Zkus zatlačit zadkem na spodek opěradla a půjdou dopředu...
No,to si myslím taky,žádná elektrika v tom není [-X
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
89majlo96
doteraz som si myslel ze to je zalozene na elektronike :shock:
Zpět na „i30 Elektronika“
