nešly mi roztahnout zadni pistky v brzdiči
při nedavne vyměnězadnich brzdovych desek mi nešly roztahnout válečky tak aby jsem vložil desky zadni. Dnes mi jeden kolega rikal že maji zavity kvuli ruční brzde je to pravda ? roztahovat tedy a pootáčet válečkama? ted me to čeká brzy znovu
Re: nešly mi roztahnout zadni pistky v brzdiči
přesně tak....musíš otáčet jako kdyby utahovat.....nejlíp udělat si šroub M12 pevnostní....na hlavu šroubu podložku velkou navařit a na ni udělat drážky ktere zapadnou do pístku...pak už jen velká podložka a matka...jedním kličem držet matku nahoře a druhým otáčet hlavu šroubu tím otáčíš i pístek......sou na t i specialní připravky ale ty sou drahé a zbytečné když to často neděláš....
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
JJ diky za radu dnes jsem vymyšlel zavitovou tyřku a podložky a dve matky toto je asi lepší řešení no nejak to zmaknu dikKony5 píše:přesně tak....musíš otáčet jako kdyby utahovat.....nejlíp udělat si šroub M12 pevnostní....na hlavu šroubu podložku velkou navařit a na ni udělat drážky ktere zapadnou do pístku...pak už jen velká podložka a matka...jedním kličem držet matku nahoře a druhým otáčet hlavu šroubu tím otáčíš i pístek......sou na t i specialní připravky ale ty sou drahé a zbytečné když to často neděláš....
PS po vloženi desek se to vycentruje samo?lafej píše:JJ diky za radu dnes jsem vymyšlel zavitovou tyřku a podložky a dve matky toto je asi lepší řešení no nejak to zmaknu dikKony5 píše:přesně tak....musíš otáčet jako kdyby utahovat.....nejlíp udělat si šroub M12 pevnostní....na hlavu šroubu podložku velkou navařit a na ni udělat drážky ktere zapadnou do pístku...pak už jen velká podložka a matka...jedním kličem držet matku nahoře a druhým otáčet hlavu šroubu tím otáčíš i pístek......sou na t i specialní připravky ale ty sou drahé a zbytečné když to často neděláš....
Stare sonaty Y3 to tak meli.Ta tva to tak nema!Ty mas rucni brzdu na pakinky co jsou uvnitr brz. kotouce.Proc ti nesli roztahnout?Nejspis mas orezly pistky a proto nejdou zamacknout!Podivej se pod prachovku a je dobre parkrat slpnout at ti vylezou vic ven!lafej píše:při nedavne vyměnězadnich brzdovych desek mi nešly roztahnout válečky tak aby jsem vložil desky zadni. Dnes mi jeden kolega rikal že maji zavity kvuli ruční brzde je to pravda ? roztahovat tedy a pootáčet válečkama? ted me to čeká brzy znovu
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Ne roztahnout smerem ke kotouči ja je chtel roztahnout od kotouče aby jsem vložil nove vetsi deskyHujer píše:Stare sonaty Y3 to tak meli.Ta tva to tak nema!Ty mas rucni brzdu na pakinky co jsou uvnitr brz. kotouce.Proc ti nesli roztahnout?Nejspis mas orezly pistky a proto nejdou zamacknout!Podivej se pod prachovku a je dobre parkrat slpnout at ti vylezou vic ven!lafej píše:při nedavne vyměnězadnich brzdovych desek mi nešly roztahnout válečky tak aby jsem vložil desky zadni. Dnes mi jeden kolega rikal že maji zavity kvuli ruční brzde je to pravda ? roztahovat tedy a pootáčet válečkama? ted me to čeká brzy znovu
- Richard555
Hujer má pravdu, pod tou prachovkou je taková hrouda rezu a proto je nemůžeš zatlačit zpět...... musíš je opatrně šlapáním vytlačit pístek směrem ven,ale neměl by vypadnout úplně, odstrčit nebo sundat prachovku a pístek od rzi oškrábnout a očistit jemným šmirglem pak ti půjde zasunout volně, ale je možný, že až ho zasuneš, bude ti téct, většinou jsou v něm rzí vyžrané díry, takže sehnat nový pístek a samozřejmě těsnění a prachovku....... ale nevím jestli se to na Hyundai sehnat, na Nubiru to jde......
- valach
Pánové, dotáhl jsem ruční brzdu a nevrací se mi levá strana. Vypadá to že se mi nevrací brzdový váleček. Takže ho normálně povysunu sešlápnutím brzdy a po vyčistění mi půjde zatlačit? U předešlích aut to tak bylo, pomohl jsem si i svěrkou. Ale tady píšete něco o závytech tak teď nevím . Musím se do toho pustit tak ať vím. Díky za radu
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
valach: no zatlačit pujde, ale musi se při tom zatlačovani i "šroubovat" - uvnitř je zavit a pružina, pokud si to dobře pamatuju
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
- valach
Díky, včera jsem mluvil s Davidem chvíli po tvém odjezdu a on říkal že budeš vědět. Tak to vyskouším, ale raději přes výkend, autopotřebuju každý den tak ať mám na to klid.
Jestlize se ti nevraci paka na brzdici tak je problem v zarezle osicce paky!Dcst casto se to stavalo!Vyndat brzdic a rozhejbat§Pozor hrozi ze az se to uvolni muze tec ven pak brz. kapalina,pak je tam vydrene futro a byrezla paka!Delam to tak ze to vyndam a ve sveraku za pomoci WDcka to rozhejbu a pak tam pod tu malou prachovcicku u paky nacpu vazelinu!Pri rozhejbavani ti bude vyjizdet pistek tak ho musis po par hejbnuti vzdycky zatocit.valach píše:Pánové, dotáhl jsem ruční brzdu a nevrací se mi levá strana. Vypadá to že se mi nevrací brzdový váleček. Takže ho normálně povysunu sešlápnutím brzdy a po vyčistění mi půjde zatlačit? U předešlích aut to tak bylo, pomohl jsem si i svěrkou. Ale tady píšete něco o závytech tak teď nevím . Musím se do toho pustit tak ať vím. Díky za radu
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- valach
Hujer díky za radu, ono to povolilo ale raději se na to přes víkend podívám. Když si nebudu vědět rady tak se ozvu. Díííík
Tak dnes 2,5 hodky prace a sonata ma nove všechny kotouče s deskama))))))) a diky všem za rady zadni sem vzal francouzakem nakonec a sikama zatočil šlo to jak po masle ty valečky zatlačit jupi ete jednou dikvalach píše:Hujer díky za radu, ono to povolilo ale raději se na to přes víkend podívám. Když si nebudu vědět rady tak se ozvu. Díííík
to valach..taky mi to udělal tak sem to rozhýbal jako ty na chvili pomohlo ale pak zase...kup celou opravnou sadu cca 300kč rozdělej to : vytlač pístek, demontuj zezadu tu pruřinu a sundej s te hridelky tu pačku je to na tisicihranu, a pak dlouhe segrove kleště ..zevnitř je to pojištěné takovým plechem a segrovou pojistkou...ja tak udělal obatřmeny a od te doby okej....a bordelu tam bylo mooooc..
