podsvietenie
Cimo
podsvietenie
Příspěvek od Cimo »
Ahojte ludia, prosim vas mohli by ste mi poradit? Ked otvorim spolujazdcove dvere v pohode sa stropne svetlo zapne a ked vodicove tak nie, neviete ci moze byt pokazeny ten spinac vo dverach alebo co, a chcel by som napojit podsvietenie pedalov na to ze ked sa otvoria dvere zapne sa stropne a aj to podsvietenie, kde by sa to dalo napojit? mam Accent 1.3, 1998, 3dv. Dakujem
Martun
Re: podsvietenie
Příspěvek od Martun »
Vyšroubuj tan spínač na dveřích, vytáhni a zkratuj dráty, a hned uvidíš jestli je to spínačem nebo něčím jiným.. Sázel bych na spínač, páč pak už máš jen dráty... ještě by to mohlo být nějak vyhrkáný a odpojený... odšroubuj a uvidíš..
prodáno
alarm
Re: podsvietenie
Příspěvek od alarm »
Máš niekolko možností, jednou z najjednoduchších (lebo nemusíš dávať poistky, niečo prirábať), je napojiť sa dvojlinkou na to stropné svietidlo, dutinou medzi strechou a tapacírom to natiahnuť smerom k vodičovmu stĺpiku, dať dole plast stĺpika a si dole nad pedálami. Zapne sa to vždy, keď zapne stropné svetlo. Jedna drobná rada...daj si tam dole niekde vypinač, môže sa ti to zísť pri opravách, aby to zbytočne nežralo baterku, alebo to napoj tak, aby ti to zhaslo, ak vypneš stropné...
Richard555
Re: podsvietenie
Příspěvek od Richard555 »
no v 99% aut je tím dveřním spínačem připojovaná kostra, tedy na té žárovce je + pořád a svítí jen když se přes ty spínače ukostří, může být i zlomený kablík ve dveřích......
Cimo
Re: podsvietenie
Příspěvek od Cimo »
Dakujem vam zatial velmi pekne idem to pozriet :) dam vediet ako som dopadol
Saimon
Re: podsvietenie
Příspěvek od Saimon »
Richard555 píše:no v 99% aut je tím dveřním spínačem připojovaná kostra, tedy na té žárovce je + pořád a svítí jen když se přes ty spínače ukostří, může být i zlomený kablík ve dveřích......
Přesně tak a nebo zkorodovaný kontakt :shock: Já to mněl kdysi taky od vody zkorodovaný, tak jsem to vyčistil a vystříkal WDčkem a byl klid :)
Cimo
Re: podsvietenie
Příspěvek od Cimo »
no tak neviem co strym moze byt , spinacom to asi nebude kedze mi signalizuje ked mam otvorene dvere zapnute svetla, ale nezapali sa mi svetlo stropne, a skusal som aj na svetle ci nieje problem v kontakte. tam ide jeden cerveny a dva cierne, jeden z jednej strany a druhy z druhej(vodicovej) nie? ked som dal skusacku do cerveneho, a potom postupne do prveho a druheho cierneho tak mi ukazovalo kontakt, tak neviem kde moze byt chyba :(
tomikal
Re: podsvietenie
Příspěvek od tomikal »
já mám ten a samý problém a ještě na ten spínač je připojený centrál tak nvm čim to je
antek
Re: podsvietenie
Příspěvek od antek »
Cimo píše:no tak neviem co strym moze byt , spinacom to asi nebude kedze mi signalizuje ked mam otvorene dvere zapnute svetla, ale nezapali sa mi svetlo stropne, a skusal som aj na svetle ci nieje problem v kontakte. tam ide jeden cerveny a dva cierne, jeden z jednej strany a druhy z druhej(vodicovej) nie? ked som dal skusacku do cerveneho, a potom postupne do prveho a druheho cierneho tak mi ukazovalo kontakt, tak neviem kde moze byt chyba :(
Nemá ten spínač dva kontakty?
Accent LC CF1 1.3 2006
Cimo
Re: podsvietenie
Příspěvek od Cimo »
ako myslis dva kontaktx? no do toho spinaca idu dva kabliky do jednej takev veci (nevie ma napadnut ako sa to vola) a na to sa nasunie len spinac, a su tam v podstate dva kontakty si myslim
antek
Re: podsvietenie
Z toho co jsi napsal, tak máš jen jeden kontakt.
alarm
Re: podsvietenie
dverné spinače vo vačšine aut uzemňujú, takže treba vykonať nasledovné:
zober žiarovku, napoj ju plusom od hocikadial a druhý drôt daj na dverný spinač.Ak po otvorení dverí zasvieti, chybu nehladaj v spinači, ale v napájaní...(poistka,vytiahnutý konektor...)
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
