Elekt. shéma "zapojení klaksonu"
1996 - 2002
Jerry159
Příspěvek od Jerry159 »
Čau lidi potřebuji elektrické schéma zapojení klaksonu protože už asi rok mi netroubý a já si myslel že to je kroužkem pod volantem protože mi klakson troubý když ho dám na plus tak jsem myslel že je tam zavada ale ted jsem zjistil že kroužek je OK :) takže hledám schéma abych si byl jist a věděl kde hledat v kabeláži nejspíš probém....
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
mirpie
Re: Elekt. shéma "zapojení klaksonu"
Příspěvek od mirpie »
já měl problém na kontaktech tlačítek klaksonu na volantu. Obrousil jsem to a je to ok. Oba kontakty zoxidovaný....Ale netvrdím, že máš stejný problém.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Jerry159
no tak jsem zjistil že klakson se spíná na kostru ....ale to bych musel mít stalý 12v na nějakým drátu (ze dvou) na klaksonu a tam není....a pokud to je tím že není seplý klakson na volantě...no brácha je elktrikář tak se na to koukne...ale chtěl vidět schéma zapojení a tak jsem se koukal na forum a nic moc jsem nenašel než ....kup si příručku za 200kč.....stáhni si to z originální stránky hyundai a podobně....a já jsem chtěl nějaký soubor jenom stáhnout...no uvidím až přijede ESX z práze ze slovenska co má 4oko....tak by to měl mít :)
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
alarm
Příspěvek od alarm »
Problém je asi v tom, že to plus tam neni, ak volant uzemňuje.Odpojil by som konektory z klaksonu, dal žiarovku na plus z aku a priložil jeden z drôtov klaksonu a zatrúbil, a potom druhý a zatrúbil.Nemáš čo pokaziť, lebo ak by si trafil plus s plusom, nič sa nestane, ani mínus s mínusom(rovnaký potenciál).Drôt, ktorý zatrúbil, je ten vadný a treba ísť "po ňom". Určite, ak je niekde dovenené trvalé plus, ide cez poisku.....
mirpie
no plus je veden tím zeleným drátem, minus je na volantové tyči - kostra.
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
nevite nekdo co se mohlo stat spatne za u me naopak porad troubi (po vymene palubky vcetne vseho)
podle me tam neni kde co prehodit jinam, ale asi se tak stalo
Krci
Příspěvek od Krci »
To schéma by se mi taky hodilo :-)
Krci
Příspěvek od Krci »
mno lol za 2 minuty jsem to našel :-)
zapojení klaksonu
zapojení klaksonu
Dr Meduza
no tak to mi teda nekdo reknete proc to troubi porad vzdyt tam nic neni :-k
Dr Meduza
sou nekde popsany a oznaceny kde sou ktery konektory fyzicky v aute umisteny ?
Zpět na „COUPE 1G“
