Zamrzlá ruční brzda
2002 - 2009
HolyHole
Zamrzlá ruční brzda
Příspěvek od HolyHole »
Hojte kucííí,
no co se mi to včera nestalo. Ráno si to přifrčím do práce. Zaparkuju jako vždy (stávám v kopci jelikož nikde jinde se nedá zaparkovat), odpracuju si svých pravidelných devět hodin a celý natěšený že si krásně pofičím domů si odmetu auto od toho bílého sajrajtu, sednu do něj a chci odjet. A ono ejhle snažím se rozjet a ruční brzda mi zůstala v zataženém stavu. Do kopce se s ručkou rozjíždí fakt blbě a k tomu ještě po sněhu. Nějak jsem se rozjel a trvalo asi kilometr až kilometr a půl než ta mrška povolila. Doma jsem pak ucítil krásný smrádek od zadní brzdy (je zajímavé, že zatuhla jen jedna) a na kotouči by se daly uvařit vajca pro celou romskou nepracující menšinu u nás ve městě.
Nevíte někdo jak se to mohlo přihoditi a co a jak se s tím dá dělat ?? Aby se to už neopakovalo.
Dneska ráno to bylo taky jakésy zatuhlé, ale to jsem ji neměl zataženou. Co se mi s tím sakra mohlo potentovat ??
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
HolyHole
Re: Zamrzlá ruční brzda
Tak co jsem se teďka pídil po netu, tak to asi nejspíš vypadá, že se mi dostala voda do lanovodu a zamrzla. Budu na to muset mrknout a pak se bude vědět víc.
Neví někdo z vás, kde a za kolik by se dal sehnat nový lanovod k ruční brzdě a jestli je jeho výměna nějak moc náročná ??
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Lanovod je prasklý a proto se ti tam dostala voda a následně zamrzla. Jedině nějakým způsobem promazat ale stejně bude lepší koupit nový a vyměnit, protože ti zkoroduje lanko a pak ti praskne, jako se to stalo mně na starém autě. :wink:
SACIK
Příspěvek od SACIK »
To samé se mi stalo minulou zimu, taky jsem jako blbec zatáhnul ruční brzdu, nechal jí přes noc a ráno jsem brzdil celou cestu. Potom jsem na ní radši celou zimu ani nesáhl. V létě mi ale lanovod praskl, asi díky oné korozi. Co jsem se ptal tak sehnat ho je docela náročné. Z vrakáče ho brát nechci, přeci jenom lanovod... a z hyundaie je jeden za 1600,- a potřeba jsou 2.. :(
Hyundai Coupé GK 2002, 2.0 DOHC, 102 Kw
HolyHole
Tak jsou potřeba dva, to je celkem jasné. Ale bohatě by postačil jeden. Aspoň teda za tu cenu. O víkendu se na to budu muset mrknout, jestli mi někde neprdla izolace toho lanka a zkusím to promazat. Ale v tomhle počasí se mi to rozdělávat nějak moc nechce.
HolyHole
S A C I K U tady jsem našel nějaké lanovody na e-bay, ani nejsou zas tak drahé... Když budou aj ty moje hyn, tak bych asi do nich šel.
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=hyunda ... m270.l1313
mirpie
Příspěvek od mirpie »
zatahovat ruční brzdu v zimě je hloupost a už se na tom vytrestalo hodně uživatelů, ale čas od času třeba při dojíždění na semafor je dobré ji zatáhnout, nebo budeš měnit po zimě zkorodavané zadní pístky a prasklé gumičky.
Lanovody jsem bral z http://www.mjauto.cz. Mám teda 1G, ale na 2g maj třeba taky, zkus se mrknout, popř. jim napsat.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
HolyHole
Mě nepříjde zatahovat ruční brzdu v zimě jako blbost. Na co by jinak byla v autě ?? A navíc když stáváš v kopci, tak to bez ní jaksi nejde. [-o<
mirpie
jak to že nejde? Já ručku nepoužíval 9let, jen na smyky v zimě a při stání s nastartovaným motorem, jinak vždy parkuju na kvalt (1 nebo R)a nikdy to nikam neujelo, taky jak by mohlo. To dřív selže ta ruční brzda, které prostě nikdy nevěřim.
Ručka se v zimě na dlouhé stání nezatahuje, ani u "moderních aut". Výrobci tvrdí, že to nezamrzne, ale praxe je jiná, sám ses o tom dobře přesvědčil.
Já se poučil v tom, že občas je dobré ji zatáhnout třeba při jízdě jen proto, aby to nezatuhlo, jako mě po zimě a musel jsem repasovat komplet zadní brzdy.
alarm
Příspěvek od alarm »
Ručná sa v zime nezaťahuje.Okrem toho, že ti môže primrznúť lanovod, môžu ti primrznúť aj pakne o bubon. Bubon je teplý, keď odstavíš auto, a vnútri sa môže vyzrážať voda.
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Potvrzuji, v zimě na delší parkování ručku zásadně nepoužívat. Při parkování lze kromě zařazené rychlosti např. opřít přední vytočené kolo o obrubník nebo si holt pod sedačku hodit maličký dřevěný nebo plechový klínek, když už člověk pravidelně musí parkovat v prudším svahu. Rozhodně to nestojí za problémy se zamrzlou částí mechanismu ruční brzdy...
mirpie
vidět nekoho jak leze ze "sporťáku" a dává pod kolo klínek moc dobře nevypadá, nepotřebuješ. Stačí kvalt a případně stočit kola.
To alarm: Coupe nemaj bubny ani na ruční brzdě, jsou tam jen kotouče, ale samozřejmě to zamrzá taky.
HolyHole
No s tím klínkem bych to asi neviděl reálně. Jednak bych si připadal jak ocas a bylo by to značně nepraktické. Hold teďka budu muset stávat jen s kvaltem a počkat než se oteplí a rozmrzne mi to.
Saimon
Tak si zajeď k někomu, kdo má teplou garáž ať ti to roztaje.
mirpie
a pak na to už nesahej, tedy ne když lezeš z auta na delší dobu
Zpět na „COUPE 2G“
