zasekla posuvna lyzina
Moderátoři: miooo, Moderátoři
bubienok
Příspěvek od bubienok »
Caute,
neviete nahodou ako prinutit zaseknutu zadnu lyzinu k posunu?
skusil som nastriekat WDcko, ale olej jej nepomohol.
ako keby tie pruziny co su vnutri neodistili zaklapku..tolko moj amatersky opis :)
dakujem za kazdu radu
Re: zasekla posuvna lyzina
Nema se tam nahodou neco odvrtat, aby byly plne posuvne?
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 67&start=0
master
Příspěvek od master »
Z lyžín sa vysúvajú kolíky na ich koncoch a zapadajú do dištančných dierok. Je treba pokúsiť sa uvolniť ich.
Santa Fe 114 kW CRDI, 2007
bubienok
moj problem je v tom, ze sa zasekol a neda sa s nim pohnut..
a toto mi urobi po 3rokoch tesne pred dovolenkou
..a nie je to v dierach ktore som navrtal ale v original dierach :)
otazka je, ako ho odistit nie beznym sposobom, posunut a znova zaistit, ked akoby nefungovali packy na to urcene..
tot laicky podane :-k
master
Ak je roztrhnuté tiahlo vo vnútri priečnika, pokúsil by som sa odistiť páčkou pravu a ľavú západku súčasne za pomoci inej osoby.
bubienok
tak som sa na to pozrel zblizka..
je pretrhnute tiahlo na jednej strane, ktore uvolnuje zapadku..
ale je paradoxne ze lavu stranu dokazem uvolnit jednou aj druhou packou aj ked je tiahlo pretrhnute..
.. ako ale mechanicky uvolnit zapadku, (skusim klieste, srobovak :)
..nemate s tym nejake osobne skusenosti ?
Dalibor
Příspěvek od Dalibor »
U tohotop modelu auta jde o výrobní chybu, servisy to vědí a v rámci záruky to mění - po výměně je vše bezproblémové - valstní zkušenost.
Olaf
Příspěvek od Olaf »
Dalibor píše:U tohotop modelu auta jde o výrobní chybu, servisy to vědí a v rámci záruky to mění - po výměně je vše bezproblémové - valstní zkušenost.
Ano, je to tak. Mám v rámci záruky vyměněné oba příčníky. V podstatě u modelu 2007 neznám nikoho, komu původní ještě fungují. Novější modely (2009 a 2010) již tento problém nemají.
SF 2007 Elegance Satin Begie
DusanCZ
Příspěvek od DusanCZ »
Olaf píše:
jj mam jinej mechanismus toho odblokovani, funguje to v pohode.
Santa Fe 2,2 CRDI 114KW 4X4 MR 2009 EXECUTIVE
Sleek Silver/černá kůže
jna
Příspěvek od jna »
Ahoj všetci, mán auto z roku 2007, priečníky sú pôvodné a doteraz fungujú bez problémov
sherwood
Příspěvek od sherwood »
Já taky. 2007 origo příčníky a bez problémů......
Zpět na „SANTA FE II“
