Žhavící svíčky, kde jsou?
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Žhavící svíčky, kde jsou?
Blbost! Značka Beru, která je tam i od výroby, stojí okolo 1.100 bez slevy.
Dříve: ..... a Santa Fe 2,4, manuál
nyní khaki Santa 2,2 Dynamic, manuál
- Saimon
Myslím si, že bude v háji žhavič. Protože něco podobného jsem měl i na Peugeotovi a tam jsem za 10 let měnil jen 3 žhaviče a vždy v ziměbob&bobek píše:Přesně tohle mi dělá už rok,od doby,kdy jsem ho koupil.Saimon píše:Na jaře si je taky proměřím, protože mám dojem, že jeden je asi v háji.
Když ráno nastartuji, tak to má chvilinku takový nepravidelný chod motoru, no uvidím?
Santíku a jaký to má označení neboli kod žhaviče? Mělo by to pasovat i na mého mazla, né?
Včera jsem byl v servisu na 120 Tis.,tak jsme jim to tam vysvětloval, a prej "žhavičky nikdy ještě neměnili..., bude to ukapavajíci vstřik".
Oponoval sem,že na vstřik to nevypada ale navrhli,že je zkontroluji a preventivně vyčístí, no a nakonec zjistili,že jedna žhavička je v háji.
Moc se jim do toho nechtělo,protože se občas stane,že při demontáži praskne závit nebo to je zaoxidované a musí se sundat hlava.
Nakonec jí stejně neměnili,neměli jí skladem, jo a stojí 1500,-Kč
,,ZZ'' skvělá práce Já se na to chystám o víkendu nebo už v pátek večer. Ještě že v tomhle mrazu auto moc dlouho nestojí, abych nemusel jít někdy domů pěšky Já mám v háji zrovna ty uprostřed, ty nejhůř přístupný Tak doufám že už to potom vydrží celou životnost auta najeto už 317 000km a auto chytá, ale když je pod -8 tak teda válce jeden po druhém, hold nefunkční žhavení se podepíše . To řešení s tou zdvižkou je originální, skvělá práce
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
Tak o víkendu vyměněny žhaviče, vše v pořádku, autíčko šlape. Trvalo mi to 3hodiny, přístup jak do pr.....
Čau všichni. Tak dneska jsem byl v servisu-pod minus 10 Santa nestartoval. 3 svíčky totalně v pr...i a1 ok. Výměna všech 4+práce 3100kč. Jo a najeto mám 95000.Zdar
Ahoj, menil jste nekdo zhavice nekde v prazskem servisu? Jake tam dali a kolik to stalo?
Nebo je nekdo ochoten to vymenit? Diky Honza
- Giovany1971
Kluci tak k těm žhavičkám a jejich výměně... každy z vás již jistě vite že je tam přístup jako k penězům ,, Já to vyřešil velmi jednoduše.. po zaslepení EGR jsem zjistil že tohle autíčko nepostrádá spaliny které jsou do sání příváděny přes výměník .Tak jsem celý vyměník odstranil a vodu která šla přes něj do topení jsem propojil na přímo. Ted už v cestě k rychlé výměně žhavičů stojí pouze odvětrávání motoru.. to jsou ale dva bezvýznamné M-6 a celková doba vyměny bez ležení na motoru činí 20 minut..Ale pozor musí se pořad klečet
Sono sempre moderato critico!!
to Giovany1971
ty jsi ze Vs. nechtěl bys ještě jednou zakleknout minimálně 2 mám taky v pr....
jaké jsi použil Nipparts?
- Giovany1971
Ahoj použil jsem BERU... klečení mi nědělá problémhloubas píše:to Giovany1971
tak nakonec vše zdárně proběhlo díky Giovany1971, mám v SF nové žhaviče BERU GN035 za bratru 700Kč za kus.
ze 4 žhavičů byly 3 v pr... z výroby byly NGK Y-749J 11V,
Na zamyšlení: BERU má při připojení na SS zdroj 11V odběr cca 20A asi po 10s klesne na cca 8A a je -+ konstantní
STARLINE cca stejný odběr při připojení 18A po 10s cca 8A
NGK má ihned po připojení jen cca 12A a po zhruba stejném čase se usadí kolem 5A
koupil jsem i 4 ks nové NGK a chovají se naprosto stejně jako vymontovaná .
připouštím, že měření není žádné hi-fi ale rámcově o polovinu větší proud to je.
ptám se: - nepřetěžuju nějaký obvod v instalaci, současně vím, že tady zz píše že jako OEM měl BERU?
- akumulátor to asi snese, ale nebude mu chybět šťáva při starech v zimě?
- právě Giovany1971, když jsem poprvé přijel se Starline a s nimi mne slušně vyhnal, že je tam dal
a po pár tisících je jednak natavil do motoru a taky odešly. Nepřipeču tam ty žhavičky BERU, když "berou"
o cca 50% více energie
co vy na to?
co vy na to?
Měl bych dotaz.Lze změřit svíčky na autě nebo se musí vymontovat?
Mám problém při ranním startu.Santa se trochu hádá,vypadá to,že běží chvilku na 3 válce a jde bílý kouř.V průběhu dne se to již neopakuje.Ranní teplota v garáži cca 15 st. ,takže žádné mrazy.
Díky.Josef
Díky.Josef
No nevím jestli to budou dělat svíčky. Já měl 3 v prdeli a autí startovalo do-5 normálně. Nebudeš mít v prdeli vstřiky? Tom
Chtěl jsem právě poradit,jestli jde nějak bez vymontování zjistit funkčnost žhavících svíček.Pokud budou OK,hledal bych závadu jinde.V servisu mi řekli čerpadlo.Což mi v jiném servisu vyvrátili jako blbost.Všichni se chtějí napakovat a nakonec až všechno vymění a závada bude pokračovat se zjistí,že to byly třeba právě ty svíčky nebo špatná nafta.Tak jsem chtěl začít ověřením funkčnosti svíček.
Ahojjosfiala píše:Chtěl jsem právě poradit,jestli jde nějak bez vymontování zjistit funkčnost žhavících svíček.Pokud budou OK,hledal bych závadu jinde.V servisu mi řekli čerpadlo.Což mi v jiném servisu vyvrátili jako blbost.Všichni se chtějí napakovat a nakonec až všechno vymění a závada bude pokračovat se zjistí,že to byly třeba právě ty svíčky nebo špatná nafta.Tak jsem chtěl začít ověřením funkčnosti svíček.
Jak jsi dopadl s těma žhavičkama? mám podobný problém a nevím kde začít.
Děkuji
změřit žhavičky by mělo jít bez problému DC klešťovám ampérmetrem, přesnost i 10% není na závadu,
já jsem na žhaviči BERU naměřil při 11V cca 16A na jednom, 4 paralelně znamená cca 65A prvních cca 5 s to tam musí být, pak to jde cca 15 sekund dole až na cca 6A (25A celkem), Já jsem měl originál NGK a ty berou zastudena i za nažhavena méně.
Má někdo o měření klešťákem na přívodním kabelu pochybnosti?
