Palubní PC
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
69pavel
Re: Palubní PC
Příspěvek od 69pavel »
no ja mam tez sice dokoupeny ale venkovni teplota neukazuje presne, pritom cidlo mam vytahnute a schovane v levym podbehu za tim plastovym krytem zhruba ve vysce tak 15-20 cm od zeme, , ale prijde mi ze je to ovlivnene tim jak se zahriva motor tak teplo se roztahuje do okoli a cidlo je zahrivane , mozna by chtelo to cidlo umistit nekde dopredu k chladici a schovat do zavetri, by nebylo vystavene naporu vzduchu, tim by zase ukazovalo mene nez skutecna. uz jsem uvazoval zda by neslo puvodni cidlo prodlouzit na kabelazi a umistit ho tak nekde vpredu ale otazka by bylo zda p prodlouzeni kabelaze se nezmeni odpor a tim by uz bylo nepresne.
Vilda
Re: Palubní PC
Příspěvek od Vilda »
Pavle, můj dokoupený teploměr je na tom úplně stejně :? taky ukazuje kraviny ..... venku je mráz, že by tam zmrznul i lední medvěd a můj teploměr ukazuje plus pět ](*,) asi poletí do hajzlu ..
Gandalf
Re: Palubní PC
Příspěvek od Gandalf »
Vildo, já chápu, že profesně musíš mít v prvé řadě zvládnutou anatomii člověka, ale ujišťuju Tě, že lední medvěd hned tak nezmrzne. Je tak neskutečně vybavený na chladné počasí, že i když průběžně leze do ledové vody a zpět na mrazivý vzduch, je těžce v pohodě... :mrgreen:
Jinak jsem nevěděl, že nejsi spokojený s hodnotami teploměru, já si zatím nemůžu stěžovat. Ale je pravda, že jsem to venkovní čidlo ještě přesně neporovnával s jiným teploměrem :-k
Martun
Re: Palubní PC
Příspěvek od Martun »
Gandalf
Nojo, tak když jsi neporovnával teploty, tak natom můžeš být jak Vilda ani o tom neviš :wink:
Jinak medvěd je na tom fakt dobře. Chrání ho pěkná vrstva tuku, tomu je hej. :lol:
Jinak 28.12. Jedu do :hyu: servisu tak se na to čidlo pořádně vyptám! :)
prodáno
Gandalf
Re: Palubní PC
Martun: Kromě tuku jde u ledního médi hlavně o strukturu a neskutečné izolační vlastnosti chlupů jeho kožešiny, které jsou zcela odlišné např. od medvěda hnědého, kterého potkáme tady v Tatrách nebo když jukne do Beskyd.
Co se týká teploměru psal jsem "přesně neporovnával", vím, že třeba dnes ráno mi při jízdě ukazovalo venkovní čidlo -11,1°C, což odpovídalo venkovní teplotě. Ale neměl jsem holt vedle sebe 2 displeje teploměrů, abych porovnal teploty s přesností na stupěn nebo dokonce desetinu °C. To jen pro vysvětlení... :)
Garcia007
Re: Palubní PC
Příspěvek od Garcia007 »
... ja som niekde cital ze cidlo teploty je picnute niekde v spatnom lavom zrkadle ... tam sa nema co hriat od motora takze by to bolo idealus ... ale komu sa s tym chce drbkat no nie ? ...
Martun
Re: Palubní PC
69pavel píše:ano ,nase modely uz nemaji venkovni teplotu, teda aspon to cidlo a na ridici jednotce to bylo asi vymazane, tim jak jsem to mel asi odpojene tak se vse resetovalo a vyskocilo mi to.
nam ukazuje jen prumer, dojezd, a denni km .
v servisu cosi mleli ze by to stalo neco kolem 3.500-5.000 ,ze se musi neco provest ridici jednotkou nebo co a namontovat celou sadu mereni. coz se mi zda neprimerene za tu cenu kdyz v ridici jednotce uz to je. dle me staci napojit cidlo snimani teploty a musi to fachat, otazka ale kde se napojuje a jake to cidlo musi byt.
dle kat . jsem akorat nasel nejake cidlo umistene vlevo dole na chladici(ve smeru jizdy) ale to bude spis souviset s klimatizaci.
Tak jsem popídil... čidlo na teplotu je na chladičové stěně. Když jsi čelem k autuje vlevo dole. Viz (šipka)
čidlo vpravo dole na nosníku z boku (opět pohled na auto zepředu) je čidlo airbagu. Kterej mimochodem nebouchnul, i když bylo auto moc hezký... #-o
Pokud budeš chtít, možná se k tomu čidlu dostanu. Pokud ho tedy nemáš, když jsi psal že jsi něco našel. Pokud ne, chce to zjistit jestli ti k tomu místu vedou kabely. Protože dost aut mají připravený, jen nedodělaný... nějak postrádám smysl tech úspor :-k
Např, v i30 v jedný verzi chybělo regulace osvětlení, byla jen záslepka. A stačilo tamvložit jen regulátor a vše fungovalo, páč za záslepkou byl připravenej konektor... #-o úspory...
prodáno
Vilda
Re: Palubní PC
No vidiš a já se leknul, že nám čidlo ukazuješ na svým nabouraným Ácovi :shock:
Otestoval jsem svůj teploměr a ukazuje dobře .... jen čidlo musím přemístit někam jinam. Porovnával jsem ho s teploměrem z ML, který ukazovalo mínus šest a Accentík, kterej stál celý den na mrazu, ukázal tu samou teplotu .....
Martun
Re: Palubní PC
Vilda
Já psal že jsem popídil.... ne naboural :mrgreen: :mrgreen: uff :roll: :lol:
prodáno
cert
Re: Palubní PC
Příspěvek od cert »
Martun:
co by stálo to čidlo kdyby ho 69pavel nechtěl? Podle toho bych o tom pouvažoval... Díky.
69pavel
Re: Palubní PC
tak jsem koukal na levou stranu a mam do tech mist privedeny kabel a ukoncej zaslepkou, ted otazka jestli to je skutecne teplomer. pokud jo staci mi cidlo s konektorem mam to protahnute jakoby na predni stenu karoserie a je to privazane mezi stenu a serizovaci sroub mlhovky,abych se nato dostal tak musi jit predni naraznik dolu.
skus prosimte to vyfotit jakoby ze shora aby bylo videt jak je chladic a to cidlo,na obrazku je pryc naraznik,a t je videt jak je to cidlo uchycene, eventuelne to trochu vic ocistit od toho snehu.
jinak to cidlo beru napis mi osobku
Martun
Re: Palubní PC
69pavel
máš SZ
Cert
uvidíme jak to dopadne, jestli se k němu dostanu a jestli si ho Pavel veme.. Jinak jsi v pořadí! :-)
prodáno
Martun
Re: Palubní PC
Cert
Tak si ho bere Pavel. Ale vedu te v patrnosti a jak se k něčemu zase dostanu, budu na tebe myslet! :wink:
Tady je trochu kvalitnější fotka, kdyby to ještě někdo řešil...
07012011196-001 (2).jpg (80.75 KiB) Zobrazeno 1818 x
prodáno
cert
Re: Palubní PC
Příspěvek od cert »
Martun:
díky, taky se po něm pídím za lepší cenu než v :hyu: . Třeba časem....
Martun
Re: Palubní PC
Cert
Jasně skus to.. já nato myslím a jak bude tak dám vědět... :wink:
prodáno
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
