Hlavní relé
Hlavní relé
Ahoj,
rád bych se zeptal zda někdo nemá zkušenost se závadou hlavního relé a popřípadě kde bych ho našel a kolik tak může stát. Na diagnostice to hlásí právě tuto závadu a relé u pojistek jsou podle proměření v pořádku.
Díky za každou radu a odpověď
Terracan 2,9CRDi r.v.2002
Re: Hlavní relé
Co to je hlavní relé, auto už ti jezdí
Re: Hlavní relé
No co je to? To právě nevím ... auto bohužel nejezdí ... nejprve byla diagnostika bez chyb a nyní se objevilo toto a jsem už z toho nešťastnej. Píše to, že je příliš vysoký signál z palivového čerpadla, skrat hlavního relé a chyba elektroinstalace. Už fakt nevím co se s tim stalo
Re: Hlavní relé
A ty máš na toto auto diagnostiku ty seš někde u Č.B
Re: Hlavní relé
Ne ne, kéž bych ji měl ... jezdím po servisech kde ji maji - tedy vím v ČB jen o dvou a v obou jsem byl. Jenže to takáme na laně a cesta docela nic moc a už bych to měl rád za sebou a auto v pořádku. Dneska jsme to odvtáhli do jedné firmy a taky byl ze začátku problém s komunikací, ale pán se snažil a po chvilce spojil. Ukázalo to to co jsem psal - tři chyby. Asi zkusím koupit a vyměnit všechny velký relé které najdu a uvidím protože které je hlavní vůbec netuším
Re: Hlavní relé
Tak s tímto problémem neporadím
Čau Ivane! Kurňa, dnes jsem měl taky problém. Nemohl jsem ráno nastartovat. Povedlo se mi to až asi napopatnácté!
A to přitom bylo kolem nuly.
Re: Hlavní relé
A ty se divíš když máš a napumpoval si byla tam nafta
Re: Hlavní relé
Ahoj! To víš, že tam byla nafta, jak v nádrži, tak jsem i napumpoval. Ale dnes ráno to bylo hned napoprvé, jenže je tak 3 nad nulou. Uvidím, co to udělá až začne zase mrznout. Zkusil bych pak nejdříve vyměnit filtr.
BEZ BY BYLA NUDA!!!
BEZ BY BYLA NUDA!!!
Re: Hlavní relé
Tak zkus postupně vytahovat relátka budeš hned videt které reaguje jsou jenom v motoru já osobně vím akorát kde je relé na žhavení
Re: Hlavní relé
Bohužel už i to mám za sebou ... no po novým roce si to snad vezmou do servisu a mrknou na to ... dneska celý odpoledne strávený u auta a vůbec nic jsem nenašel. Nechce chytnout i kdybych mu peníze dával.
Re: Hlavní relé
Tak zkus to relé na žhavení to když bude vadný tak to nenahodíš, pokud máš naftu až ve vstřikáš to si zkoušel ještě by se mohlo tomu dát dejchnout do sání, schod interkoler a v pravím rohu na žhavení nastříkej při startování sprej do sání. A ještě víš určitě že máš vstřiky v pořádku, jestli by nechtěli vyndat a dát do servisu přeměřit To musí chytnout
Re: Hlavní relé
Máš pravdu, Ivane. Ten startovací spray mně taky napadl. Je to takové poslední stéblo, když už nic jiného nepomáhá. Já jsem akorát sundal kryt filtru před intercolerem a stříknul to do sání tam- je to jednodušší.
Takže, Zhalede, zkus ještě toto. Startovací spray se dá koupit i na benzíně. Ať se daří!
Jo, a ještě šťastné a veselé, chlapi!
- Valent2004
Re: Hlavní relé
Nazdar. Mal som raz podobný problém. Auto nechcelo naskočiť. Nakoniec som zistil, že v palivovom filtre nebola nafta, v nádrži samozrelme hej. Nešlo to ani naťahať pumpičkou. Skrátka sa to nejako zavzdušnilo. Tak som striekačkou naplnil filter a auto chytilo. Nikdy viac sa mi to potom nestalo.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
Re: Hlavní relé
A jaká kokotinka stačí k tomu, aby byl člověk spokojenej, co?
- pepan
Re: Hlavní relé
jo taková kokotinka terakán..to je štestí když to jede
