kabinovy filter
parker161
kabinovy filter
Příspěvek od parker161 »
zdravim ,
kde je kabinovy filter v accente r.v. 96, 12V. 1.5?
Som pocul ze su dva,dufam ze sa mylim
Za odpoved dakujem
TomSQ
Re: kabinovy filter
Příspěvek od TomSQ »
Mal by byt za priehradkou spolujazdca.
Hyundai Accent 1.5 12V 1997
parker161
Re: kabinovy filter
a nevies nahoodu ako sa tam dostat?za tu priehradku...treba na to aj nejake nacinie,alebo sa tam da dostat nejakym povolenim niecoho-rucne,dakujem :D
mayq
Re: kabinovy filter
Příspěvek od mayq »
Dostanes sa tam len "hrubou silou". V hornej casti vzadu je na kazdej strane vystupok cca 1cm. Treba zatlacit na bocnu stranu smerom dovnutra kastliku...az kym ten vystupok nedostanes spoza hrany. Tak isto druhu stranu a potom uz len potiahnes dopredu... Kastlik vypadne dopredu... Ale nepredpokladam ze tam nejaky kabinovy filter najdes...
parker161
Re: kabinovy filter
vyzeras byt ako znaly...a kde byvaju na accentoch 96 rocnikoch kabinove filtre?ak nie tam :-k
mayq
Re: kabinovy filter
Příspěvek od mayq »
Povacsine tam majitelia ziadne nemavaju, ale nasli sa uz aj vynimky, este myslim nik nerozlustil ako je to s tymi oznaceniami a vybavami, navod hadam aspon trochu pomoze
parker161
Re: kabinovy filter
navod k autu mam vselijaky hadam na vsetky typy accentu....No takze dostal som sa tam, filter tam nie je alebo je v nejakom obale zmontovanom ktory neviem otvorit takze som usetril za novy filter ktory som chcel kupit :D aj tak by to bolo viac menej zbytocne si myslim..mayq dakujem v kazdom pripade
Zpět na „Accent - Servis a údržba“
