Hlavní relé
Re: Hlavní relé
V pohodě ... teď jsem dostal odpověď na co jsem se ptal ve zprávě ... mnohoktát děkuju a půjdu to zkusit.
- Valent2004
Re: Hlavní relé
Nzdar Ivane, tu máš požadované info:kuschall píše:Kdo mi z terracanistů opíše čísla na váze vzduchu BOSCH......... jakou on má já mám dvě váhy a podle katalogu ani jedno číselně neodpovídá tak neváhejte a všichni opište čísla ať sem chytřejší a ať to mohu porovnat předem všem děkuji
Údaje z váhy vzduchu na terracane:
BOSCH AIR FLOW
0 261 002 554
28164-4A000
816
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
Re: Hlavní relé
Tak s tím číslem jsem na tom stejně jako Valent2004, jen bych typoval, že tam mám:
0 281 002 554, ale je to divně čitelný tak nevím.
Tak jsem zkoušel spray ... no, baterka pořád protestuje a to je nová, takže jsem ji vrátil zpět na nabiječku, ale se sprejem to asi tak na 10sekund chytlo a konec ... našel jsem vedle skříňky s relátky u baterky v gumě zabalené 70A relé, které sice funguje ale má spálený kontakty ... jestli to má nějakej vliv netuším, očistil jsem ho jak jen šlo a zítra až se zase nabije trochu baterka tak to vyzkouším, ale mám strach, že to vliv nemá.
- Valent2004
Re: Hlavní relé
Pozrel som teraz do katalógu, a katalogové číslo je 28164-4A000. To bude dôležité pre objednanie. Môžem ešte raz pozrieť to prvé číslo.
Re: Hlavní relé
Tak páni děkuju ale na rovinu říkám sem z toho blbej, našel sem že tam má bejt č. 0281002554 bosch
a já tam mám F00C2G2071 bosch a pak mám ještě jednu a ta má uplně debilní čísla ta je na autě tak kdo my to je schopen vysvětlit- a na váze vzduchu je to dost zavislé
Re: Hlavní relé
A ty jsi tam, Ivane, tu váhu vzduchu už náhodou nevyměňoval? Mně se zdá, že už tu kdysi diskuze na toto téma proběhla.
Zítra se ti na to taky zkusím podívat, dnes už mi to vypadlo z hlavy a venku je tma jak v noci.
Re: Hlavní relé
Jo zkoušel sem ji vyměnit, tu starou origo sem provrtal, aby tam šlo víc vzduchu a vím hovno jestli jde nebo né
Re: Hlavní relé
hledej dedku
http://www.ilricambio.org/iniezione.htm tusim mas rovnaku ako na Kia Sorento 2,5CRDi tudiz rovnaku ako na nasich Starexov(ale skontrolovat to nemam ako,zatim)
- snapshot046.jpg (34.37 KiB) Zobrazeno 3890 x
Re: Hlavní relé
Hele dedku- souhlas pasujeto asi na dvacet aut- no ale to je katalogové číslo ale na tej váze je vyražené BOSCH a pod tím je číslo a každej má jiné aspoň já tedy
Re: Hlavní relé
nesejckuj marie tu to mas s obrazkom
- snapshot050.jpg (38.13 KiB) Zobrazeno 3887 x
Re: Hlavní relé
Já sem na to koukal přesně pod tímto číslem sem to našel na internetu za 2832 Kč v těch cenách je tak obrovskej rozdíl až hrůza
Re: Hlavní relé
A v Polsku to máš za litr !!!!!!!!!!!
