Palubní PC
Re: Palubní PC
no ja mam tez sice dokoupeny ale venkovni teplota neukazuje presne, pritom cidlo mam vytahnute a schovane v levym podbehu za tim plastovym krytem zhruba ve vysce tak 15-20 cm od zeme, , ale prijde mi ze je to ovlivnene tim jak se zahriva motor tak teplo se roztahuje do okoli a cidlo je zahrivane , mozna by chtelo to cidlo umistit nekde dopredu k chladici a schovat do zavetri, by nebylo vystavene naporu vzduchu, tim by zase ukazovalo mene nez skutecna. uz jsem uvazoval zda by neslo puvodni cidlo prodlouzit na kabelazi a umistit ho tak nekde vpredu ale otazka by bylo zda p prodlouzeni kabelaze se nezmeni odpor a tim by uz bylo nepresne.
Re: Palubní PC
Pavle, můj dokoupený teploměr je na tom úplně stejně taky ukazuje kraviny ..... venku je mráz, že by tam zmrznul i lední medvěd a můj teploměr ukazuje plus pět asi poletí do hajzlu ..
Re: Palubní PC
Vildo, já chápu, že profesně musíš mít v prvé řadě zvládnutou anatomii člověka, ale ujišťuju Tě, že lední medvěd hned tak nezmrzne. Je tak neskutečně vybavený na chladné počasí, že i když průběžně leze do ledové vody a zpět na mrazivý vzduch, je těžce v pohodě...
Jinak jsem nevěděl, že nejsi spokojený s hodnotami teploměru, já si zatím nemůžu stěžovat. Ale je pravda, že jsem to venkovní čidlo ještě přesně neporovnával s jiným teploměrem
Re: Palubní PC
Gandalf
Nojo, tak když jsi neporovnával teploty, tak natom můžeš být jak Vilda ani o tom neviš
Jinak medvěd je na tom fakt dobře. Chrání ho pěkná vrstva tuku, tomu je hej.
Jinak 28.12. Jedu do servisu tak se na to čidlo pořádně vyptám!
prodáno
prodáno
Re: Palubní PC
Martun: Kromě tuku jde u ledního médi hlavně o strukturu a neskutečné izolační vlastnosti chlupů jeho kožešiny, které jsou zcela odlišné např. od medvěda hnědého, kterého potkáme tady v Tatrách nebo když jukne do Beskyd.
Co se týká teploměru psal jsem "přesně neporovnával", vím, že třeba dnes ráno mi při jízdě ukazovalo venkovní čidlo -11,1°C, což odpovídalo venkovní teplotě. Ale neměl jsem holt vedle sebe 2 displeje teploměrů, abych porovnal teploty s přesností na stupěn nebo dokonce desetinu °C. To jen pro vysvětlení...
Re: Palubní PC
... ja som niekde cital ze cidlo teploty je picnute niekde v spatnom lavom zrkadle ... tam sa nema co hriat od motora takze by to bolo idealus ... ale komu sa s tym chce drbkat no nie ? ...
Re: Palubní PC
Tak jsem popídil... čidlo na teplotu je na chladičové stěně. Když jsi čelem k autuje vlevo dole. Viz (šipka)69pavel píše:ano ,nase modely uz nemaji venkovni teplotu, teda aspon to cidlo a na ridici jednotce to bylo asi vymazane, tim jak jsem to mel asi odpojene tak se vse resetovalo a vyskocilo mi to.
nam ukazuje jen prumer, dojezd, a denni km .
v servisu cosi mleli ze by to stalo neco kolem 3.500-5.000 ,ze se musi neco provest ridici jednotkou nebo co a namontovat celou sadu mereni. coz se mi zda neprimerene za tu cenu kdyz v ridici jednotce uz to je. dle me staci napojit cidlo snimani teploty a musi to fachat, otazka ale kde se napojuje a jake to cidlo musi byt.
dle kat . jsem akorat nasel nejake cidlo umistene vlevo dole na chladici(ve smeru jizdy) ale to bude spis souviset s klimatizaci.
čidlo vpravo dole na nosníku z boku (opět pohled na auto zepředu) je čidlo airbagu. Kterej mimochodem nebouchnul, i když bylo auto moc hezký...
Pokud budeš chtít, možná se k tomu čidlu dostanu. Pokud ho tedy nemáš, když jsi psal že jsi něco našel. Pokud ne, chce to zjistit jestli ti k tomu místu vedou kabely. Protože dost aut mají připravený, jen nedodělaný... nějak postrádám smysl tech úspor
Např, v i30 v jedný verzi chybělo regulace osvětlení, byla jen záslepka. A stačilo tamvložit jen regulátor a vše fungovalo, páč za záslepkou byl připravenej konektor... úspory...
- 28122010994-001.jpg (41 KiB) Zobrazeno 1959 x
- 28122010993.jpg (54.48 KiB) Zobrazeno 1959 x
prodáno
prodáno
Re: Palubní PC
No vidiš a já se leknul, že nám čidlo ukazuješ na svým nabouraným Ácovi
Otestoval jsem svůj teploměr a ukazuje dobře .... jen čidlo musím přemístit někam jinam. Porovnával jsem ho s teploměrem z ML, který ukazovalo mínus šest a Accentík, kterej stál celý den na mrazu, ukázal tu samou teplotu .....
Re: Palubní PC
Vilda
Já psal že jsem popídil.... ne naboural uff
prodáno
prodáno
- cert
Re: Palubní PC
Martun:
co by stálo to čidlo kdyby ho 69pavel nechtěl? Podle toho bych o tom pouvažoval... Díky.
Re: Palubní PC
tak jsem koukal na levou stranu a mam do tech mist privedeny kabel a ukoncej zaslepkou, ted otazka jestli to je skutecne teplomer. pokud jo staci mi cidlo s konektorem mam to protahnute jakoby na predni stenu karoserie a je to privazane mezi stenu a serizovaci sroub mlhovky,abych se nato dostal tak musi jit predni naraznik dolu.
skus prosimte to vyfotit jakoby ze shora aby bylo videt jak je chladic a to cidlo,na obrazku je pryc naraznik,a t je videt jak je to cidlo uchycene, eventuelne to trochu vic ocistit od toho snehu.
jinak to cidlo beru napis mi osobku
Re: Palubní PC
69pavel
máš SZ
Cert
uvidíme jak to dopadne, jestli se k němu dostanu a jestli si ho Pavel veme.. Jinak jsi v pořadí!
máš SZ
Cert
prodáno
prodáno
Re: Palubní PC
Cert
Tak si ho bere Pavel. Ale vedu te v patrnosti a jak se k něčemu zase dostanu, budu na tebe myslet!
Tady je trochu kvalitnější fotka, kdyby to ještě někdo řešil...
- 07012011196-001 (2).jpg (80.75 KiB) Zobrazeno 1815 x
prodáno
prodáno
- cert
Re: Palubní PC
Martun:
díky, taky se po něm pídím za lepší cenu než v . Třeba časem....
Re: Palubní PC
Cert
Jasně skus to.. já nato myslím a jak bude tak dám vědět...
prodáno
prodáno
