palivový filtr
palivový filtr
Dobrý den,chtěl bych rozumně vysvětlit,kde je palivový filtr u hyundai lantra 1.6.16v ...nikdy sem to nenašel......
Re: palivový filtr
Mudra stranka radi lava zadna stvrtina motora...
- motor-hyundai-lantra-1-6i-5051102.jpg (154.37 KiB) Zobrazeno 3285 x
Re: palivový filtr
No , nechci kecat ale myslím si že není nalevo , ale napravo. Na Lantre jsem to už měnil hodně dávno
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Re: palivový filtr
U Accenta je tiez vpravo... vlavo pisal hmaservice ale obrazok nikde
Re: palivový filtr
To bude v pravo, pamatuji že tam byl chujový přístup.
Re: palivový filtr
Na coupe ho mám taky napravo(dle fotky) a při výměne jsem to raději vzdal, protože přístup úplně na pytel a samozřejmě všechny matky zkorodované tak, že jsem si při povolování myslel, že to utrhnu i s tím potrubím, takže jsem to raději hodil do servisu, kde se s tím poprali. Tady už se to řešilo - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=25&t=16450
Re: palivový filtr
tak,palivový filtr sem našel v pravo,vedle vzduchového sání......takže ten obrázek neodpovídá ..a díky ..
Re: palivový filtr
Palivový filtr Lantra 1,6 16V kombi je na opačné straně než je zakroužkovaný na fotce.Je pod nádržkou brzdové kapaliny.Včera jsem ho měnil.Odmontoval jsem pneu, vzduchový filtr pro lepší přístup i podběh.Vrchní šroubek odšroubovat pak povolit z objímky.Potom jsem vlezl pod kolo lechce vyhnul filtr se spodním přívodem zakontroval průvlečnou matici myslím 14 klíč a 19 klíčem povolil filtr.Vše v poho jen dotahovat s citem.
Re: palivový filtr
Jaký pal. filtr doporučujete? Chystám se na výměnu ale hledám něco v poměru kvalita/cena... auto stejně mám max na 2 roky když to půjde dobře tak ještě 4 roky dobře poslouží....pak půjde na ND...
Hyundai Lantra 1599ccm/ 84kw r.v. 1997
Re: palivový filtr
Je to úplně fuk, jakej tam dáš. Osobně bych ho vůbec nevyměňoval. Škoda peněz...
Re: palivový filtr
Jestli chces palivak, mam jednu skladovku neprevzatou zakaznikem -200,-
A palivak urcite menit
Re: palivový filtr
Taky bych řekl že palivák měnit, přece plní taky svoji funkci a tá se veze po dalších x věcí ...spíše plní v tomto případě jednu věc ale když se nevymění může bejt zlo
palivový filtr
Ahoj, já jsem ho teda ted měnil a takym s lantrou počítám už max. na 1 2 3...roky. Dal jsem ten nejlevnější co jsem našel Ta cena 200kč je ale lepší já ho měl za 270kč ještě jsem měnil vzduchovej a rovnou jsem koupil olejovej a všechno téměř to nejlevnější a to už poněkolikátý zasebou a auto je pořád v pohodě za všechny 3 filtry jsem dal 560kč i s dopravou. Musím teda říct že lantra trochu líp lítá po té výměně a to není jenom můj dojem, ale to může být i tím vzduchovým filtrem Jinak ten filtry se ma měnit po 60tis km
Re: palivový filtr
tak muj sel nakonec za 130,-
na Lantru jsou dily levny, s tou neni problem...
