Kola,disky,pneu i dle TP
- killimanjaro
Re: Disky a gumy podla technickeho na i20
POZOR NA RSW!!!!!! Su to cinske kolesa ktore sa len tvaria ako Ceske. Nemaju ani homologizaciu. Viem co pisem. Vlastnim obchod na predaj kolies. Neodporucam ti tuto znacku. Ak uz velmi chces nieco lacne tak si kup radsej nieco od talianskej znacky MOMO alebo REDS. Pripadne ani
Ohladne rozmerov. Kolesa si mozete dat aj vacsie. Kludne aj 16-17" ale budete si musiet dopisat ten rozmer do technicaku. A na to potrebujete mat homologizaciu - teda doklad o tom, ze tie kolesa boli na takom aute odskusane.
Roztec na i20 je 4x100. Hodnota ET je rozdielna podla velkosti a samozrejme aj podla dizajnu kolesa. Preto je najlepsie pouzit konfigurator na stranke vyrobcu a overit si, ci dane koleso je vhodne pre pouzitie na vasom aute a s akym ET. NIektore znacky to nemaju, tak sa radsej opytajte predajcu alebo mna
Re: Kola,disky,pneu i dle TP
Ahojte, chcem vas poprosiť o radu...vzhladom na to že teta ma len 1 sadu plechačov na kt. su teraz zimne disky a chceme aby letne boli na druhej sade diskov tak si robim teraz prieskum čo kupiť...a lubia sa mi tieto hlinikove disky http://www.racingline.sk/disk/654/ ale pišu tam že treba matice/skrutky s dosadacou plochou kuželovou 60°.
Moja otazka teda znie, pasovali by originalne matice/skrutky (ani neviem či su tam skrutky alebo matice kedže auto neni moje a ani si to nemôžem overiť lebo teta byva v BA)
Ďakujem za akukolvek odpoveď
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Ku kazdym sebelepsim kolesam je aj komplet instalacne prislusenstvo podla typu auta.
Disky ku ktorym tieto veci niesu radcej nekupujem a mozu byt lacne ako chcu... Na svoje auto nie!
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Tak se chystám na koupi alu disků v rozměru 6.5 *15 Et 45 podle techničáku.Ale pravda moc se jich nevyrábí ,
tak poraďte s výběrem: http://www.eso-pneu.cz/alu-kola-enzo-r- ... x100-et45/
http://www.eso-pneu.cz/alu-kola-dezent- ... x100-et45/
http://www.eso-pneu.cz/alu-kola-aez-tac ... x100-et45/
http://www.az-pneu.cz/rial-davos-stribrna-id46185/2
To je asi tak vše z čeho se dá vybrat. A ještě dotaz na to ET-když je třeba menší musí se pak ty kola nechat zapsat
do techničáku,ikdyž mají homologaci na I20 ??
Tož teď mluvte.....díkes za rady.
Hyundai I20,1.4/74 kw comfort,dark grey-od 18.3.09
dj.. poslal jsem Ti SZ,ale troufám si říct , že moc těch co ti poradí tu nebude
a do toho techničáku , to ti asi řeknou jen ti co s tím dělají čili STK
přidávám obrázek disku a ET
- ET.jpg (23.63 KiB) Zobrazeno 1193 x
momentálně Honda Jazz 11/2018
No dobře ,tak aspoň se vyjádří ke kolům na odkazech,které se ti líbí.
no jak chceš nejsou špatné tyto http://www.az-pneu.cz/rial-davos-stribrna-id46185/2 , ale osobně ani jedny,jo mám holt jiný vkus , a co tam chceš dát za gumy, myslím rozměrově
Prodejce nabízí Alu disk s ET 40 a ET38 a nezapisuje disky do TP.
Jiná věc je namontovat na nápravu 17" nebo 18" disky.(Raději postoupit procedůru zápisu.... http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/ ... ozidla.htm)
Mění se chování vozu, a dost výrazně.
ix35 1,6 GDI
i20
Lantra
i20
Lantra
amaize píše:no jak chceš nejsou špatné tyto http://www.az-pneu.cz/rial-davos-stribrna-id46185/2 , ale osobně ani jedny,jo mám holt jiný vkus , a co tam chceš dát za gumy, myslím rozměrově
Půjdou tam 185 / 60 R15 84H a to přesně podle techničáku
Teď jsem volal do K +K a borec mi to vysvětlil-na Alcar.cz je konfigurátor,a vše co se mi ukáže pro moje auto,
je homologováno.A nic z toho se nemusí jít někam zapisovat,ikdyž je rozdílné to J nebo ET.Akorát se musí
dodržet ty gumy přesně podle techničáku,uf....
http://www.alcar.cz/AlcarKonfigurator/p ... _key=19124
Nepřesná informace. Podle TP jdou samozřejmě bez problému 186/60 R15(koupit a namontovat), ale lze i namontovat R16 a R17. Zobrazí je i konfigurátor. Pak se disky musí zapsat do TP
(viz ..http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/ ... ozidla.htm),
potom je pneu 205/45/R16 nebo dokonce205/40/R17. "Přijemná jízda" !!!Autíčko ale jede jako po kolejích!!!
ix35 1,6 GDI
i20
Lantra
i20
Lantra
koko otazku ako s tou sirkou 205 popasuje 1,2 s 57kW uz nechame radsej nezodpovedanu. Jazdne vlastnosti takou nizkoprofilovkou (pri R16 alebo R17) dost utrpia - bude az prilis vela ran do podvozku, co sa casom prejavi na silenblokoch a vyrazne vacsia vaha a sirka diskov urcite aj na loziskach
proto je v závěru textu...."Přijemná jízda" !!!Autíčko ale jede jako po kolejích!!! ..........ale pár takových "nadšenců" jsem již viděl. Jinak na Fabii a i na Fiestě jsem viděl R16 a montují je u silnější motorizace jen za příplatek. Můj osobní názor: "po letošní zimě to bude chtít pořádný balóny, nebo si překousnu jazyk" na těch dírách (odborně výtlucích)Mexican píše:koko otazku ako s tou sirkou 205 popasuje 1,2 s 57kW uz nechame radsej nezodpovedanu. Jazdne vlastnosti takou nizkoprofilovkou (pri R16 alebo R17) dost utrpia - bude az prilis vela ran do podvozku, co sa casom prejavi na silenblokoch a vyrazne vacsia vaha a sirka diskov urcite aj na loziskach
Jinak Brouk (co se ptal) má 1,4 a tak s tím výkonem motoru to cvičí dobře.
ix35 1,6 GDI
i20
Lantra
i20
Lantra
mno ještě , že to sem tam upřesníte co a jak dopisovat do TP , někteří nedopíšou a před STK "přezují"
mile rád bych si sjel i tou 1,4 na těch 205-tkách , to už jsme tu dokonce i někde probírali,to musí být solidný maras na podvozku i20 , myslím , že i písek bude drnčet a asi takový fanatik se nenajde
Zůstávám v rozumných velikostech kol ale i v cenách. Tak beru tyhle-
http://www.eso-pneu.cz/alu-kola-enzo-w-6x15-4x100-et44/
a nechám tam hned nahodit i tyhle gumy-
http://www.eso-pneu.cz/pirelli-p6-cintu ... tni-pneu-/
A je utraceno.
A je utraceno.
takže ouplně jiné rozhodnutí , než si chtěl co,ale nevypadá to špatně , rozhodně se pak "pochval" až něco ujedeš
