Výměna žárovek
getz1980
Re: vymena zarovky
Příspěvek od getz1980 »
Radek Švub píše:Mám i30!Já mám zájem tam dat lepší žárovku ale nějak to světlo nejde ven.Poradí mi někdo Dík!!!! :roll:
Ako si spokojný s hyundaiom?
vlado1979
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od vlado1979 »
Keďže mám dnes voľno, tak som sa rozhodol, že žiarovku H7 v ľavom svetle vymením. Raz som to skúšal s demontovaním svetla a horor. Dvakrát potom som nechal vymeniť v servise.
Krytku svetla som dal po 5 minutách dole (veľmi zavadzajú káble od baterky). S poistkou žiarovky nebol problém a žiarovka bola hneď von. Super, povedal som si. A teraz šup novú žiarovku. Lenže problém, nie a nie ju tam dostať, resp. upevniť poistku žiarovky (blbý drôt). Po 15 minutách som rezignoval a svetlo muselo ísť von. Bola to hračka, povoliť 3 skrutky a bolo to. Žiarovku som úspešne nainštaloval. Svetlo išlo naspäť na prekvapenie tiež ľahko (prvykrát mi trvala výmena žiarovky s demontovaním svetla 1,5 hodiny). Bol som prekvapený aké ľahké to bolo tentokrát.
Ak nepočítam pokus bez demontáže svetla, tak výmena so svetlom von cca 10 minút. Najhoršie je, že pri skrutkovaní svetla som utrhol jeden šroub. Zrejme ho budem musieť rozvŕtať keď budem musieť nabudúce meniť žiarovku.
Výmena žiaroviek je mínus i30 podľa mňa. Keď som mal peugeot 307, tam som vymenil obe žiarovky za 5 minút so zaviazanými očami.
maco
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od maco »
kvuli potkavackam vytahovat svetlo?? vzdyt to neni az tak tezky... me to jde kupodivu vcelku dobre...prave i leve uz 2x...mozna jde o delku prstu :mrgreen: babicky me uz odmala rikaly ze mam dlouhy zlodejsky prsty, heh
N2DRFT
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od N2DRFT »
maco : A nechceš se stavit a vyměnit mi to ?:D nebo jenom pošli ty ruce :D
lukis01
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od lukis01 »
jojo...šikovný a hlavně tenký prstíčky a jde to jak do maminky :D...jestli jsi blízko Ovy, klidně ste stuff, vyměním tě to ;)
Sračkám se nevyhneš..
N2DRFT
Re: Výměna žárovek
Tak jsem to zkoušel vyměnit a nevim jak máte vy světla, ale zkoušel jsem měnit parkovačky a pravý světlo v pohodě, když jsem vymontoval nádobku na chladicí kapalinu. Ale do levýho jsem se ani nepouštěl, tam se blbě dostává, tam by to asi chtělo vymontovat baterku a pak je to v pohodě. No bohužel to co jsem chtěl udělat se nezdařilo tak jak jsem chtěl. Vyměnil jsem si parkovačku za 4diodu červenou a myslel jsem si najivně, že to světlo přesvítí, jenže zrovna u tý parkovačky neni co by to přesvítilo krom dalkovejch :( tak přemýšlím, jak to udělat na vypínání. Mimochodem parkovačky musím mít asi vždy zapnuté co-myslím podle zákona.
N2DRFT
Re: Výměna žárovek
Přemýšlel jsem o tom vyrobit si třeba ty angely nebo si je koupit, ale líbila by se mi červená barvička a aby se daly vypnout. Takže pokud by někdo měl návrh/nápad případně rozměry jaký mají být na kroužek kolem potkávačky pište. Případně kdyby někdo měl navíc světlomety prázdný, stačil by jen ten díl bez skla
lukis01
Re: Výměna žárovek
N2DRFT píše:Přemýšlel jsem o tom vyrobit si třeba ty angely nebo si je koupit, ale líbila by se mi červená barvička a aby se daly vypnout. Takže pokud by někdo měl návrh/nápad případně rozměry jaký mají být na kroužek kolem potkávačky pište. Případně kdyby někdo měl navíc světlomety prázdný, stačil by jen ten díl bez skla
K těm angelům.. ještě loni jsem o nich uvažoval, dají se koupit:
1. Komplet pár světlometů - systém plug 'n' play
2. Zástavbová sada LED pásků pro světlomety - systém "dodo"
Tak jsem si sedl na zadek a tiše počkal, až mne to přešlo - koupil jsem radši jiné hračky a nemusím se hádat s dopravákama, jestli ty světla na tom autě mají co dělat, či nikoli - totéž u případné technické.
Tady máš odkaz ;)
http://sharkracing.com/acecart/bin/shop ... =011900000
Jo ajinak světlomety jsou lepené v kuse, není to puzzle ;)
N2DRFT
Re: Výměna žárovek
jo to jo, mně jde o to mít právě ale ty angely aby mohly svítit červeně, někde tu taky bylo video jak to svítilo buď červeně nebo bíle, prostě mi to jentak napadlo no, bylo by to fajn. mít prostě ten kroužek aby svítil rudě. Samozřejmě by to nebylo pro normální provoz ani svícení ta červená, ta by byla jentak pro radost :D
vena222
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od vena222 »
Mohl by tady někdo hodit foto jak se sundává to přední světlo?Dík
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Cserv
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od Cserv »
vena222 píše:Mohl by tady někdo hodit foto jak se sundává to přední světlo?Dík
Až bude čas a teplo, tak sem nahodím foto, jak sundat přední světla. 8) :D/
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
vena222
Re: Výměna žárovek
Cserv píše:
Tak dík =D>
N2DRFT
Re: Výměna žárovek
Když sundám přední světlomet, neni tam riziko toho, že bych musel ho hned pak nechat seřídit v servisu?
matysekul
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od matysekul »
Světlo je na 3 šrouby. 2 jsou z vrchu a jeden z boku. Když je vyndáš,podeberes celé světlo a tahem nahoru a k sobě světlo vytáhnes. Jedno jde hůř,musí se přizvednout přes nárazník. Když to budeš dávat zpátky,koukni jestli vše sedí. Jsou tam ještě packy,které musí zapadnout do dírek v blatníku.
alarm
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od alarm »
Ja už aj s páskou na očiach.... :mrgreen: ](*,)
Zpět na „i30 Elektronika“
