ako vytiahnem vstreky z hlavy 2.2 crdi 110 kW ???
Moderátoři: miooo, Moderátoři
poradí mi niekto akým spôsobom vytiahnem vstreky z hlavy , potrebujem skontrolovať hydroštely , inak mam problém , na volnobeh studený motor akoby klepalo niečo v rozvodoch, ked sa ohreje neklepe , a este jeden problem -pridám plyn a hned na to noha z plynu tak z motora (od rozvodov) kovový zvuk ako na Škode 100 ked bola vyťahana reťaz. Nad 2000 ot. to nerobý.Inak ide bez problémov.Zacalo to po tom čo sa zadrela vakuovka oprava (vymena za novú..vyčistena olejová vana... nový olej aj s filtrom)
santa fe 2.2 crdi :6 000km po vymene rozvodov ,oleja , filtrov, najazdené 126 000 km.
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 2006
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002
Hyundai Accent 1.5 GLS
Ford Sierra 2.3 D
Skoda 120 LS
Ford Sierra 2.3 D
Skoda 120 LS
Re: ako vytiahnem vstreky z hlavy 2.2 crdi 110 kW ???
No vstřiky se vyndavaj blbě když sou zarostlí, já sem si osobně musel udělat takovej šroubovací vytahovák a pak to šlo- nejde to vyvyklat musí to kolmo na horu a ven
ja som skôr chcel vedieť ako je tam vstrek zaistený v hlave ?? na čo sú tam tie plastové štuplíky vedla vstrekov.
Ford Sierra 2.3 D
Skoda 120 LS
Ford Sierra 2.3 D
Skoda 120 LS
Tak to potom jo ty gumový hadičky co vedou okolo je zpátečka co odvádí přebytečnou naftu zpět do nádrže
ty normálně stáhneš a ten vstřik drží jeden šroub na imbus, je to taková vydlička
pak ho zkusíš vytáhnout a označ si je 1 2 3 4 atd.
- Saimon
Mně taky zajímají ty plastové štuple vedle vstřiků na co jsou nebo, jak se vytahují
...neviem ako je to u 2.2 crdi, ale malo by to byť to isté ako u 2.0; tie štuple pootočíš o 90° a potom ich vypáčiš-je to len olejová zátka;potom máš prístup k skrutke s TORX hlavou tuším č.40 presne sa nepamätám, tak uvoľníš takú vydličku ktorá drží vstrek, potom ho už len pootočíš aby sa uvoľnil a vytiahneš, na konci vstreku má byť podložka...axialflow píše:ja som skôr chcel vedieť ako je tam vstrek zaistený v hlave ?? na čo sú tam tie plastové štuplíky vedla vstrekov.
- zátka.jpg (35.98 KiB) Zobrazeno 4929 x
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Škoda Forman
Lada 1200
no tak presne toto som potreboval dík moc ,bal som sa použiť násilie aby som niečo neodlomil ...
Ford Sierra 2.3 D
Skoda 120 LS
Ford Sierra 2.3 D
Skoda 120 LS
- Saimon
Děkuji
...niet za čo
Škoda Forman
Lada 1200
Škoda Forman
Lada 1200
