Podsvícení palubní desky Accent 2003
Takže tady na Foru jsem hleda a hleda nějakej kvalitní návod, jak rozebrat palubovku a jaké žárovky tam patří.. poslechl jsem jedno vlákno a všechno bylo špatně, tak jsem se do toho pustil naslepo, potkalo me dost problémů, tak aby to nepotkalo i Vás, tady je návod.
http://img339.imageshack.us/i/29122010032.jpg/
Nejdříve je třeba vyndat černý plast, odmontujte 2 šrouby a silou plast vytrhněte
http://img263.imageshack.us/i/29122010033.jpg/
Palubovku drží 4 šrouby, ty odmontujte a palubovka bude vaše.... kabel z druhé strany je celkem dlouhý, tak jde vytáhnout poměrně daleko
http://img843.imageshack.us/i/29122010035.jpg/
Kabel je k palubovce připevněn pomocí klasikého konektoru s pojistkou... ten oddělejte...
http://img515.imageshack.us/i/29122010038.jpg/
V červeném kolečku jsou žárovky, které osvětlujou palubovou desku, v černém kolečku je žárovka, která osvětluje palubní počítač a ty ostatní jsou tam ASI na kontrolky, nevim přesně
Žárovka jde vyndat jednoduše, Je tam bajonetový úchyt, pootočíte o 90° a žárovka vypadne...
http://img98.imageshack.us/i/29122010039.jpg/
Takhle to vypádá, když jsem žárovky vyměnil za modré LED diody... dají se sehnat v autodoplnkách v Ostravě za nejakých 100kč - 4kusy
Konektor zapojíme zpátky, dáme na místo, šrouby zašroubujeme, plast vrátíme na místo a takhle vypadá výsledek
http://img80.imageshack.us/i/29122010044.jpg/
Snad to někomu pomůže
Hyundai Accent 2003, 1.3 - 63KW - 71000km
Re: Podsvícení palubní desky Accent 2003
Velmi dobry navod a dobre si myslim že takato LED by tam pasovala? http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Nene, žárovky, které jsi sem dal nejsou ty správné, ja použil tytohttp://www.auto-doplnky.com/led-zarovky ... 58490.html Sedí perfektně, akorát je třeba před namontováním kontakty dát trochu více k sobě, jinak v desce "plavou"
Nojo, měls to celkem jednoduchý.. já musel přepajovat smd diody..
Žebych to udělal manželce taky? Jenže ono ji je to buřt že ji to svítí "žárovkově"
prodáno
prodáno
Tak už tiež nesvietim nažlto dneska cez prestavku v škole som zbehol do mototechny kupil 4 modre celosklenky, tu jednu malu v modrej nemali ale objednali mi ju tak v piatok pre ňu idem a bude to komplet(LED som nechcel kôli nie priliš dlhej životnosti)...Dufal som v peknu modru farbu ale po nahodeni som ostal prekvapeny kedže to svietilo tyrkysovou farbou, tak som ešte žiarovky zabalil do modrej izolačky a už chytili taky prijemnejši tmavo tyrkysovy nadych keď bude aj ta mala žiarovka na svojom mieste nahodim foto
Teraz už len rozoberať všetky tlačitka atď. a vymienať za klasicke LED lebo nepredpokladam že žiarovky ktore tam su a ešte ktomu v modrej budu mať...ale však uvidim keď to rozoberiem
Marek tiez sa mi stalo nieco podobne ako tebe. Avsak ja som sa po tyzdni uz nato nemohol pozerat a dal som tam klasicke biele ziarovky ako tam maju byt.
- biela
- DSC01499.JPG (30.12 KiB) Zobrazeno 2372 x
- tyrkysova
- DSC01290.JPG (19.61 KiB) Zobrazeno 2374 x
Hyundai Accent 1.5 12V 1997
Nojo chlapi, to je těma žárovičkama.. i když tam máš modrý sklo (většinou stejně jen modrej nástřik) tak to udělá tu tyrkysovou... .. jěště jsou nato takový gumový čepičky (návleky) a ty tu modrou jakštakš udělaly...
ale i tak naprd, takže jedině modrá dioda ti fakt udělá tu pravou modrou...
já být váma, koupím led strip (ten pásek smd diod) , na druhý straně je samolepící... kus si nalepíš zevnitř na ten rychloměr a kouzlo odrazu už udělá své... takhle jsem osvěcoval kámošovi motorku, Vectru a Kadetta. Jen u mě, jsem musel ty smd diody pájet.. takže to už je docela záhul..
prodáno
prodáno
Martun mal som tam navlecene tie gumove ciapocky ale vidis ako to svietilo. Kupoval som ich vo Forstingeri. Nakoniec som dal biele.
Nojo, však jsem psal "jakštakš" ...
to zelené podsvícení je z těch Led strip v motorce
a bílo červené podsvícení jsem udělal už přepajováním jednotlivých smd diod.. ale znáš to.. děláš to pro sebe tak se stím pipláš
- 22032010572-001.jpg (36.11 KiB) Zobrazeno 2338 x
- podsvícení.jpg (35.62 KiB) Zobrazeno 2338 x
prodáno
prodáno
Ja som si myslel že neni dobry napad lepiť na tu žiarovku izolačku, pekne sa zapiekla tak som ju dal dole a na žiarovkach už neni skoro žiadna modra tak svietia na žlto ale krajšie kedže nie su na nich tie čiapočky
Ale odišla mi žiarovka v spinači na vyhrev okna tak som sa rozhdol že chcem všetko LED
Moja otazka je či mate niekdo skusenosť s LED na 12v v aute alebo je lepšie použiť klasicku LED+odpor, pripadne smd len do budikov
Martun: nadherne maš to osvetlenie v accente ake smd diody a pripadne odpory si použil a či si tie smd daval namiesto pôvodnych žiaroviek? Ak by si bol taky ochotny môžeš ma/nas zahrnuť všetkymi tvojimi skusenosťami pri konverzii na LED, vďaka
Marek_PD
Zkušenosti s ledkama na přímo 12V nemám, ale ta není nic jinýho než obyčejná ledka již s implantovaným odporem. Takže tady bych spíše porovnával cenu X luxus v tom že nemusíš ještě pájet odpor k ledce. Já ani nezjištoval ceny již takovýto ledek. Ledka a odpor je korunová záležitost , tak jsem to neřešil.
Co se týká těch smd diod, tak jentak do tvých budíků je nedáš.. Ty moje budíky jsou už dělané přímo na smd diody, tudíž jsou určená přesně místa, kde jsou na plošňáku napájena a rozmístěna , aby rovnoměrně podsvěcovala matnici, čili tu stupnici rychloměru a pod. na co koukáme v palubce.
Pokud by ses rozhodnul na smd diody, kup pásek led strip. Můžeš si ho stříhat už po 3CM (prodávaj se i po 5CM) ale i tak na tom kousku budou vždy tři dody! Tudíž stejná délka pásku ti svítí více. Je tam víc diod na menší vzdálenost. A hlavně nemusíš řešit žádné odpory. Ty jsou součástí na tom pásku!! A hlavní pro tebe je, že je to přímo na 12V!! takže opět bez starosti. Pásek si nalepíš zevnitř budíku! Osvědšilo se mi , třeba zrovna u té motorky nebo Vectry, nedávat ledky kolmo do stupnice ale fakt na vnitřek budíku. Čili se to prosvěcovalo odrazem o stěnu budíku! Zbavíš se tak nepříjemného efektu, že by ti mohla nějaká čárka na stupnici svítit o něco více, když by pod ní byla dioda.. a drátky napájíš na kontakty po původní žárovičce! Kolik , nebo jakou délku toho pásku budeš potřebovat, musíš vyzkoušet sám.. to je na pokusu , aby se ti prosvícení líbilo a zároveň tě neoslňovalo! Jsou fakt dost silný.. Jednoduchý ne?
prodáno
prodáno
Ještě poznámka... z vlastní zkušenosti.. jsou pásky zalité do takové průsvitné bužírky a nezalité... s nezalitejma se lépe pracuje, protože je snadněji ohneš a přilepíš zevnitř do kruhového budíku. Respektive do toho šasí budíku..
prodáno
prodáno
Moc ďakujem za radu aj som si povedal že to tak urobim, ale najskôr som skusil lacnejšiu variantu...zbehol som do ameter elektra kupil 6ks(5do budikov, 6tu na spinač vyhrevu okna) 5mm vysokosvietivych modrych LED diod na 12v ohol im nožičky aby perovali a držali v tom plastovom "uzavere" a ono to svieti uplne paradne jedine 200je troška menej osvetlena ale inak som spokojny za 2,50€ mam modre podsvietenie(večer dam foto) len som sa musel troška pohrať s natočenim niektorych LED ale to je minutkova zaležitosť. Zachvilku idem skusiť rozobrať stredovy panel a zistiť kolko LED budem ešte potrebovať
LEDky naozaj vydrzali ovela menej, vypalili sa hned dve asi po mesiaci... Co ma nastvalo, objednal som 5mm SMD LEDky 5700K-8000K 60cd, naletoval miesto starych invexnych LEDiek, dal do objimiek a svieti to o dost lepsie. Aj ked chcelo by to asi mensi odpor s svietilo by to dokonale, no je to zatial len v testovacej prevadzke... Na pohlad to nevyzera lakavo, je to zbaslene len tak ale funkcne
ale dáš....Co se týká těch smd diod, tak jentak do tvých budíků je nedáš.
akurát odpor som sa bál dať na plast, tak som ich vyviedol do priestoru za budíky a sú na chladiči...
