Denné svietenie LED světla
caruser
Příspěvek od caruser »
Je možné domontovať do i20ky denné svietenie? Na akom princípe to funguje, myslím, že či to stačí len naprogramovať v RJ alebo sa niečo domontováva.
koloman.brutus
Re: Denné svietenie
Příspěvek od koloman.brutus »
Ako si to predstavujes? Ved ked nechas stale zapnute svetla tak to je to iste. Svetla sa sami vypnu ak vypnes motor, vytiahnes kluc zo spinacej skrinky a otvoris dvere. Potom je tam viacero variant ako to este funguje ale to uz si musis vyskusat sam.
Nechaj svietit stretavacie svetla vzdy, aj pri startovani. RJ ich sama prepne do polohy parkovacich pri starte, vypne radio ak je zapnute. RJ si to ustriehne a Ty nebudes platit pokuty zato, ze nesvietis.
A ak si myslel dennym svietenim nejake podporne LED tak je original sada od firmy ATH-Hinsberger (viac popisane v sekcii DOPLNKY NA i20 - pred koncom prvej strany, moj prispevok). Treba zvazit, ci sa oplati vobec tuto investiciu podstupit. Policajti to nemaju radi (ktori ako) a nevidim v tom ani navratnost investicie.
http://www.ath-hinsberger.de/tuning_maz ... licht-Set/
Naposledy upravil(a) koloman.brutus dne 17 led 2011, 12:26, celkem upraveno 1 x.
R.I.P. Opel ASCONA 1,6D 40kW (r.v 1985)
HAIL to new Hyundai i20 1,2 DOHC 57kW/77HP (model Kappa) - Berry Red
58 000km - motoricka porucha ziadna
caruser
Re: Denné svietenie
to: koloman.brutus
Myslel som to tak, že tie svetlá nebudem musieť stále zapínať ovládačom na páčke ale len naštartujem a svetla sa sami zapnu, zhasnem motor a svetla sa vypnu. Pristrojova doska nemusi byt rozsvietena.
koloman.brutus
Re: Denné svietenie
To vsetko robi i20 automaticky (az na pristrojovu dosku - ta svieti stale) bez nejakych pridavnych montovanych svetiel. Je to uz v zaklade. Funguje to ako som popisoval. Este raz.
Prides k autu, otvoris ho a nasadnes. Svetla su v polohe stretavacich svietiel, cize zapnute ale momentalne nesvietia. Strcis kluc do spinacej skrinky a auto sa rozsvieti. Svetla svieta, pristrojovka tiez a aj radio hraje ak bolo zapnute. Pri starte, aby nebol zbytocne velky odber prudu, RJ automaticky prepne svetla do polohy parkovacie a vypne radio. Motor naskoci a RJ automaticky prepne svetla spat do polohy stretavacich svetiel a zapne radio.
Na konci jazdy jednoducho vypnes motor. Svetla stale svietia a radio hraje. S vypinacom na svetla nerobis nic (nechat v polohe stretavacich svetiel). Vyberies kluce zo spinacej skrinky a RJ prepne svetla do polohy parkovacich svetiel a radio nehraje. Pristrojova doska stale svieti. A teraz pride ten vytuzeny moment. Chytis klucku od dveri a potiahnes a bum, parkovacie svetla zhasnu. Pri vystupovani, resp. otvoreni dveri a pri vytiahnutom kluci zo spinacej skrinky sa cely cyklus okolo prednych svetlometov uzatvara.
Existuje aj viacero variant ako nechat svietit parkovacky (s klucom alebo bez) a pod. kedy to funguje a kedy nie. Ale to si vyskusas sam ked budes mat auto v rukach.
Takze raz zapnut a system denneho svietenia je aktivny.
caruser
Re: Denné svietenie
Ten :hyu: ma čím ďalej,tým viac udivuje. Má prvky výbavy za ktoré som doteraz doplácal a to som mal auto, ktoré bolo dvojnásobne drahšie.
Ďakujem za podrobné vysvetlenie
mesorah
Re: Denné svietenie
Příspěvek od mesorah »
Asi skor islo o to ze pri klasickom dennom svieteni svietia LEN predne stretavacie svetla, co ma dopad na odber elektr.prudu, zataz alternatora a tym aj spotrebu PHM.
T.J. nesvietia zadne obrysove svetla, osvetlenie EC, pristrojova doska atd...
Uspoira dokopy par desiatok W, ale aj to je nieco....
suah
Re: Denné svietenie
Příspěvek od suah »
Par desiatok W? To bude mozno aj pol deci na sto kilometrov :lol: A potom sa prudsie pohnes z krizovatky a uspora bude prec..
amaize
Re: Denné svietenie
Příspěvek od amaize »
caruser má asi na mysli denné LDR a né svícení původními světly,
suah : =D> to chválím, při psaní příspěvků na toto většina zapomene :lol:
jak jsem koukal na pojistkovou skříň v motor.prostoru - tak je tam "slot" pro zřejmě relé,a nebo přípojku DLR
momentálně Honda Jazz 11/2018
vlk001
LED denní světla do prostoru děr pro mlhovky
Příspěvek od vlk001 »
Koupil jsem i20, bohužel nemám mlhovky, takže uvažuju o zacpání děr v nárazníku LEDkama pro denní svícení. Má někdo zkušenosti ? Jaké koupit, velikost, od jakého výrobce, jaký ATEST vůbec musejí mít ?
HYUNDAI i20 - 1,2 57kW, výbava Inclussive Plus, Electric green
FISHkaa
Re: LED denní světla do prostoru děr pro mlhovky
Příspěvek od FISHkaa »
Musíš splnit následující podmínky:
Doporučujeme pořízení a SPRÁVNOU INSTALACI světel pro denní svícení. Na základě evropské homologační známky a prostoru v českém zákoně o provozu na pozemních komunikacích lze těmito světly dodatečně vybavit každé dvoustopé vozidlo. Používání světel pro denní svícení upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v § 32 odst. 1, ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., (posledně jmenovaný zákon zrušil původní označení „obrysová“), se píše:„Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo obrysová světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu…“
Požadavky na světlomety:
Nemusí svítit s žádným jiným osvětlením na vozidle
Svítí pouze při vypnutém hlavním osvětlení vozidla a při zapnutém zapalování
Montáž vyhovuje ECE R48
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
světla se musí rozsvítit automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout
Ten atest je myslím 8SD xxxxxx
Jinak kulatých je spousta: http://www.e-xenony.cz/vysoce-svitive-l ... j-288typ2-
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
http://www.tipmarket.cz/svetla-4-led-na ... kulate-e11
Vedle v ulici stoji Sparkl Blue a ma tyhle...mozna ne presne tenhle typ, ale ma taky 4 LEDky. Osobne bych je v pripade absence mlhovek koupil taky.
Martun
Příspěvek od Martun »
Určitě! Už jsem jich taky dost viděl, místo mlhovek, a vypadalo to jak origoš vestavba. Super, jdi do toho! =D>
prodáno
northon
Příspěvek od northon »
Dal som si to namontovať asi pred mesiacom vo firme ktorá je hneď vedľa predajcu hyundai v Prešove .Stalo to 117eur praca aj ledky. Funguje to tak že keď sú vypnute svetla tak mi svietia ledky. Keď zapnem svetla ledky sa automaticky vypnú. Montáž trvala dve hodiny všetko bez najmenších problémov takže to odporúčam vyzerá to lepšie ako pred tým.
Naposledy upravil(a) northon dne 24 kvě 2011, 22:14, celkem upraveno 1 x.
25.11.2014 i20 II- Hnedá metalíza. Výbava confort plus vyhrievaný volant a sedadlá, svetelný paket 16palcové disky.
18.3.2010 do 24.11.2014 i20 clasic plus ,červená farba
vlk001
to "northon" znáš typ LEDek, výrobce ? Osadit a zapojit si to dám do servisu-hyundai, nerad bych přišel o záruku na vozidlo. Pán na servisu mi ale řekl, že si světla mam zakoupit sám, že nemaji s žádnejma zkušenosti, takže se bojim abych nekoupil a pak tam mechanicky nepůjdou.
amaize
to norton , máš to hezké,ale myslím , že cena je dost vysoká
a pro ostatní : koukněte se na i20 polsko
on tam píše , že to dokonce ani nevyřezával
Zpět na „i20 Elektronika“
