Demontáž stropného svietidla vodiča
Návody - demontáže, opravy
alarm
Příspěvek od alarm »
Z obrázkov je to jasné.Nudil som sa vo fronte na umyvárke.. :mrgreen:
Najprv som dal dole tú strednú časť, až potom tú krajnú, ale asi by to išlo aj bez toho.
Na obrázku je vidno tvar cvakýtka, takže len niečím podobrať a vybrať-ja som to dal dole nožíkom.
Radim Brožek
Re: Demontáž stropného svietidla vodiča
Příspěvek od Radim Brožek »
Chlap s nožem ve frontě na myčku, co neví do čeho píchnout. Nebezpečná kombinace =D>
N2DRFT
Příspěvek od N2DRFT »
přidám svoje know how, u faceliftu je to tak, že to chce páčit od schránky na brýle, jde to i prstem a pak směrem dopředu vysunout. http://imageshack.us/photo/my-images/37/39244611.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/812/53483080.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/706/60679311.jpg/
omlouvám se, že fotky nevkládám rovnou aby se daly prohlížet, ale snažil jsem se už asi tisíckrát a když už jsou dost malé v kb, tak jsou zase moc velké na rozměr, už mě to tu hodně štve a odrazuje mě to od dělání fotonávodů, kéž by zde bylo automatické zmenšování fotek jako třeba na tom hloupém FB a jiných stránkách.
alarm
pokračovanie:
po odklopení miesta na okuliare dementovať dve skrutky.
obr.11-ťahať v smere šípiek
obr.22-svetlo po demontáži
obr.33-pohlad do vnútra
sedrik_7
Příspěvek od sedrik_7 »
aké žiarovky sú vo vnútri ? chcem LED, ale neviem aký je to typ...
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
Ide tam normálna sulfidka, už neviem akej veľkosti. Vyber ju a zmeraj dĺžku, ale v zásade by tam mala vojsť aj väčšia, tie kontakty sú ohybné. Daj si však bacha, musíš kúpiť tie drahšie LEDky s rezistorom, či čo to je. Založil som tam obyčajnú a tá stále jemne svieti aj pri vypnutom motore. Určite to nie je veľký odber, ale mal som takú vloženú aj v kufri a po pár dňoch som to cítil v zime na baterke. Z kufra som ju vyhodil a stopné svietidlo mám teraz vypnuté - zapínam len ručne v prípade potreby.
sedrik_7
Táto by mala byť v pohode nie ? http://www.fusion.sk/katalog/product/38578/
Inak chcem sa opýtať, máte niekto skúsenosť aj s výmenou žiarovky nad tienidlom ? Ja som mal pocit, že to zlomím, keď som to chcel vypáčiť von a pozrieť aká žiarovka tam ide. Inak sú všetky bezproblémovo prístupné.
pietro32i
Istotu budeš mať až keď to namontuješ. Kupoval som ich presne tam, dokonca som zavolal predavača von, aby mi ukázal ako to vložiť. Vyslovene som sa pýtal na to, či sú to ledky, ktoré majú ošetrenú túto zálečitosť - zjavne nevedel o čom hovorím. Chybu som urobil, že sme spolu vymenili ledku v kufri a nie tú v interiéri, takže som si to všimol až keď som neskôr sám vymenil tú v stropnom svietidle.
sedrik_7
Ty si nekúpil náhodou tieto ? http://www.fusion.sk/katalog/product/16666/
Pretože tie sú "obyčajné". Samozrejme, že kúpim tie drahšie.
pietro32i
Ja neviem, či sú to presne tie, čo som kúpil ja. Najlepšie bude zájsť tam a spraviť ako som spravil ja s tým rozdielom, že si založiš tú vo vnútri, kde hneď uvidíš ako sa to správa. Dá sa tam zaparkovať hneď oprori vchodu do predajne, takže by nemal byť problém dohodnúť sa s predavačom, že ak nebudeš spokojný s výsledkom, tak mu ich vrátiš. Ja som sa spoľahol na tvrdenie predajcu, že je to OK a až neskôr som si uvedomil, ako zaváhal pri mojej otázke. Mal som hneď tam vymeniť aj tú vo vnútri a isť mu ich obe vrátiť.
Edit: nie, moje vyzerajú ako tie v prvom odkaze.
sedrik_7
Tak ale vrátil si mu to potom však ? Tak hádam mi vieš napísať aké tam máš teraz, keď si už spokojný :P
pietro32i
Nevrátil, prišiel som na to až neskôr, keď som mal čas a vymenil si aj tú v stropnom svietidle. Nechcelo sa mi už tam potom chodiť vracať posraté žiarovky. V stropnom svietidle som nechal tú ledku, len mám to svietidlo stále vypnuté vypínačom. Mal som ho vypnuté aj predtým, nemám rád, keď večer zaparkujem, vypnem motor a svetlo sa rozsvieti. Len tú v kufri som vyhodil a vrátil tam originál žiarovku. Plánoval som tú zvyšnú ledku z kufra skúsiť dať na osvetlenie EČV, len som sa ešte k tomu (za vyše polroka :?) nedostal. Vlastne ani neviem, či tam ide tiež sulfidka.
sedrik_7
Aj tam by mala ísť. Tak ja som našiel iný shop v KE, odkiaľ to asi kúpim. Vezmem určite CAN BUS sufit, čiže ma výjde na 10 eur kus. Trochu pálka no, ale keď hovoríš, že iné sú blbé, tak potom neviem.
Ešte teda jedna otázka. CAN BUS je len dobré pre tie vozidlá, ktorým signalizuje vypálenie žiarovky však ? Ako tak premýšľam...mne to bude potom načo ?! :D
pietro32i
Neviem ti na to odpovedať, elektrika je pre mňa dosť španielska dedina. Počkaj, kým ti tu niekto fundovaný odpovie na to; alarm je v tomto fachman - napíš mu prípadne SS. Mne nešlo do hlavy ako je možné, že žiarovka jemnučko svieti, aj keď je vypínač nastavený v polohe, že sa má rozsvietiť až keď vypnem motor alebo otvorím dvere. Potom som si odvodil, že to musí byť stále pod prúdom práve kvôli tomu, že sa to má rozsietiť aj keď nie je kľúč v zapaľovaní, ale ja otvorím dvere. Elektrikár určite vysvetlí, aká súčiastka to zabezpečí (relé, rezistor, odpor, fakt neviem). Tak isto to musí byť zapojené aj v kufri, keďže sa rozsvieti keď ho otvoríš a kľúč v zapaľovaní nemáš. Na EČV by to snáď nemalo robiť, keďže tá svieti len pri rozsvietení svetiel vypínačom pri volante. Určite to teraz v lete vyskúšam, len ešte neviem kedy. Potom som kdesi vyčítal (možno aj tu na fóre), že žiarovky bez niečoho (asi rezistora) v nových autách robia presne ten problém s jemným svietením aj v kvázi vypnutom stave, ako sa to prejavilo mne. Je to zamotané :mrgreen:, najlepšie urobíš ak zájdeš priamo do kamenného obchodu a vyskúšaš na mieste - vymeniť žiarovku v stropnom svietidle je otázkou niekoľkých sekúnd. Nemusíš čakať na tmu, to jemné svietenie som videl aj cez deň.
sedrik_7
Ako dnes zisťujem, v Košiciach je problém nájsť predajňu kde by 31 mm LED sufit žiarovku držali skladom.... ](*,)
Zpět na „i30 Jak na to“
