audio
Re: audio
USB sticks (flash disky) nie su extra vhodna na dlhodobe citanie & zapisovanie. tie 2 roky co vydrzi je take to maximum. Uz by to chcelo aj do beznych autoradii DVD mechaniku, pretoze u CD je tych 700MB dost malo
Re: audio
Mexican: A jsou hodnověrné zdroje informací o životnosti flash disků z hlediska jejich stáří nebo počtu přepisů? Já ty nejstarší mám už pěkných pár let a jsou stále bez problémů. Ale je pravda, že je nepoužívám denně, ale spíš tak jednou týdně k přenosu dat mezi PC...
- cert
Re: audio
Mám služební 8GB FLASHDISK - jeden z prvních téhle kapacity (možná už 5 let, nevím přesně). Používám ho každý den s drobnýma přestávkama +/- 8 hodin (kromě víkendu). Šlape dodnes bez známky nervozity.
Re: audio
U SSD diskov je zivotnost pri NTB otrasna... Ich rychlost ide rapidne dole...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: audio
To by mě teda zajímalo, jestli autorádio s USB vstupem dokáže spolupracovat s 2,5" HDD externím diskem a dokáže ho napájet. Tam by se v pohodě vešel celý hudební archiv. Většina těchto disků je konstruována na práci v terénu v NTB, takže mírné otřesy při jízdě by nemusely moc vadit.
Accent 1,4 Dynamic, 2007, Celadon Blue
Re: audio
dam krk na to ze USB v autoradiach je standardu 1.1, teda o napajani externeho HDD nemoze byt ani pomyslenie. K tym USB - ak to puzivate denne, je to dobre dovtedy kedy nevyuzivate celu kapacitu pamate. pretoze vtedy sa sektory zapisuju rozne. To je ako nosit 49 kosiel a 7 kosiel. Ak potrebujem cistu koselu kazdy den, tak za rok je tych cyklov nosenie-pranie-zehlenie daleko viac u tych 7 kosiel. A pochopitelne sa rychlejsie znehodnocuju
- cert
Re: audio
tombas:
externí 2,5" disk originální
autorádio neutáhne - disk ani nehne. Vzhledem ke kapacitě je takové zařízení zbytečné - originál rádio umí max. 14 adresářů a celkem 255 souborů (mp3). Jiná značková radia tímto omezení asi trpět nebudou.
Mexican:
ten disk je permanentně ze 7/8 plný a fakt funguje v pohodě celou tu dobu - nějaký Kingston (typ už nevím).
Mexican:
Re: audio
Já právě vybírám nějaké rádio, mám tam 1DIN Pioneer, ale nějakou vykopávku co neumí ani MP3, takže buď to bude něco levnějšího na CD/MP3/USB/AUX, nebo totéž, ale navíc s BT.
Kdyby to umělo pracovat i s 2,5" HDD, bylo by to určitě příjemné. Třeba na dovču by stačilo vzít jen ten disk a bylo by vystaráno.
Re: audio
tombas
tak pokud jsi ve fázi vybírání rádia, a máš 1DIN , proč nekoupit s vyjížděcí dvd obrazovkou a měl bys i navi? To je furt schovaný a každej ví prdlajs co tam máš...
prodáno
prodáno
Re: audio
Tak to se mi zase nechce, navigaci mám v mobilu a DVD je opravdu zbytečné.
Ideální by bylo rádio s kompletně integrovaným BT vč. mikrofonu v rádiu, aby se nemuselo při instalaci rozebírat čalounění nebo palubka.
Re: audio
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9 tak toto tam mam ja a vzadu hertze !
Hyundai Accent CRDI 1.5 AA SEDAN čierna
Re: doplňky na novýho Accenta
http://www.alza.sk/hyundai-crmd7222su-3 ... 183480.htm
Ešte vstup na kameru a je to fayn...
Uvažujem.
Čo vy na to?
Uvažujem.
Čo vy na to?
Koukám, chceš být stylovej a jdeš po značce...
Já na tohle nemám nějak názor.. pěkný je, to jo!
Ale pokud bych se rozhodoval o novým rádiu a mělo by to mít lcd displej, a muselo by to být 1DIN, určitě bych šel do plnohodnotný výsuvný obrazovky... ale tot jen moje poznámka..
prodáno
prodáno
http://www.alza.sk/hyundai-crmd7750su-d177169.htm
Není problém
Mal som dva týždne výsuvnú obrazovku a neľúbilo sa mi to. Po čase sa kĺby na obazovke vyhegali a nebolo to stabilné.
Inak na tom rádiu mi chýba absencia Bluetooth... Hneď by som sa vrhol bez rozmýšľania na to!
Není problém
Noo, taky pěkný.. a hlavně to auto na displeji.. Oblíbený Gandalfův Veyron..
Nojo, tak s tou obrazovkou to může být fakt, že se může vyhrkat.. Jestli není lepší 2din s pevnou obrazovkou...
prodáno
prodáno
