Problemy s otáčkami po startu
whoode
Příspěvek od whoode »
Zdravim, mam takovej problem, dela mi to asi jen v zime, kdyz nastartuju teply motor tak se mi zvednou otáčky na 1500 a drzi se tam tak dve minuty, a pak spadnou na normalni hodnotu, myslim si ze mi to zacalo delat po vymene vlnovce, ale podotykam jen kdyz je zima...
studeny starty ok..
E: s tim vlnovcem nevim, prask taky v zime, pri mrazech
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
jaroslav5
Re: Problemy s otáčkami po startu
Příspěvek od jaroslav5 »
Možné je to teplotným čidlom...alebo aj druhá sonda za pletencom.
whoode
teplotni čidlo myslíš 3 piny? jak je u hadice k chladiču? diagnostika pred obd2 mi zadnou chybu neukazala.. check taky nesviti
E: a jde to nejak proměřit? odpor nebo tak?
Jirka RCK
Příspěvek od Jirka RCK »
Čau, zkus na pár minut odpojit baterku, ECU potom znova nastaví klapku a třeba si to sedne... Mě to dělalo něco podobného, ale mnohem hůř (točívalo to někdy i 4 tisíce), po resetu se to docela dost zklidnilo...
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
whoode
to jsem udelal hned po vlnovci
jaroslav5
Na studenom motore OK,len pri teplom motore no vypadá to len na to čidlo.Aj po zohriati motora ako keby dávalo pokyn na sytič-krátkodobo.
whoode
mam na tom cidle spatny konektor, je to doufam to 3pinove cidlo? Ale teplomer ukazuje normalne... Diky chlapy. Popr. Nevite jak to promerit na jistotu...
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
Čidla jsou tam dvě. Jedno na teploměr (takže ti ukazuje správně) a druhý na řízení motoru (to bude asi v háji)
03 - engine (SOHC).pdf.jpg (24.25 KiB) Zobrazeno 1007 x
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
jaroslav5
3pinové.
Zpět na „Accent - Motor a převodovka“
