Interierove osvetlenie (tlacitka, palubna doska)
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
Martun
Re: Interierove osvetlenie (tlacitka, palubna doska)
Příspěvek od Martun »
DEXTER píše:tak na bokoch su nejake tlacitka to je pravda a svietia na modro asi to dali podla noveho accenta , tie by som rad dal na cerveno no nechcem sa v tom veru moc vrtat :-&
Tos mi připoměl, co jsem ti už chtěl dávno napsat. Mě připadá že to rádio by spíš páslo do Kia Rio. Jak ho máš zešikmený.. Přesně tak je palubka v Riu. 2DIN díry jsou identický, to už mám zjištěný.. A tím že jsem chvilku jezdil Rio tak jsemj si to důkladně prohlídnul.. Logo :hyu: už není problém nahrát jako uvítací obrazovku..
No jestli je máš modrý, tak udělej středovej sloupek taky domodra, a nemusíš se obávat rozebírat DVD.. :wink:
prodáno
Martun
alarm píše:k predchádzajúcim príspevkom k diodám:
mám doma bežne kúpitelnú diodu- má 4 nohy a je možné na nej meniť farbu-myslím, že je tam zelená, červená, modrá.
No jestli ji máš SMD tak to je ta , jak jsem dával do odkazu Gandalfovi..
Jesli je klasická "baňka", tak nahoď foto, nebo dej link ať se na to můžu mrknout.. :wink:
prodáno
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
takze i ja se pustil do dopojeni diod, dvere u ridice s osobnim vysvetlenim po drate ,kdy mi martun vysvetlil co kde a jak tak mi u ridice dvere sviti pekne vsechny 4, zadni musim odlozit na leto, nebot tam nemam privedenou kabelaz do dveri od osvetleni a a pripojit to na motorek okna je trochu problem, nejsou tam konektrory a vtom telese to nejde propojit, takze musim prvni sehnat konektory ktere budou pasovat do konektoru a pote bud napojim na motorek okna a bude to svitit porad, nebo si dam praci a najdu svazek ktery jde do zadu a dotahnu proud od kabelu svetel. takze v lete mam praci, prece nenecham svitit jen jedny dvere.
cert
Příspěvek od cert »
Hmm, to máte dobrý, že máte aspoň kde koupit ty diody - u nás ve Vidlákově žádnej kšeft s elektrosoučástkama není :( . Napište mi někdo prosím do SZ co a kolik toho budu potřebovat na všechny 4 dveře (abych mohl požádat známé nebo kamarády kdyby někam jeli). Díky.
Vilda
Příspěvek od Vilda »
A já měl dojem, že tady někdo psal, že do spínačů na stahování oken, je kabeláž natažená .... že jen stačí napájet ledky .. :-k
cert
Příspěvek od cert »
V našem modelovým ročníku bych pochyboval - šetřili už skoro na všem :(
69pavel
Vildo to se vse odviji podle data vyroby vozu, jak jsem psal u roho teplomeru tak zrejme tu to bude to same,pozdejsi modely uz nemely natazene draty. do te svorkovnice,, pokud bude na podlaze pristupny hlavni svazek co vede dozadu tak najit okablik od obrysovek nebude probelm a privest do dvrei uz vubec, problem budou ty hranate kontakty do te svorkovnice( zasuvky) ony se delaji ale zatim jsem nenatrefil na ty prave.
cert
Příspěvek od cert »
Přesný datum výroby se dá zjistit v Microcatu podle VIN.
69pavel
cert píše:Přesný datum výroby se dá zjistit v Microcatu podle VIN.
tak to nevim jestli to je presne, mi to nekdo pres ten microcat zjistoval a prave mi rikal ze to bylo v srpnu-mohl se taky splest, ale prodejci maji primo nejaky SW propojeny s vyrobou
Martun
69pavel
No vidíš, a já myslel že když jsi už večer nevolal, tak je vše ok.. To je divný, že dozadu nic nedali.. :-k
prodáno
Vilda
Jednoduše to rozdělám a půjdu po drátech s vadaskou a budu rosvěcet světla ... kde se rozsvíti vadaska, tak ten to bude ... ne ?? A mě bude stačit, když mi bude svítit předek .. a možná, že v tom bordelu, jakej v tom maji, bude kabeláž i do ostatních spínaču ... uvidíme :shock:
Martun
Nevím, jestli vadaska je to pravý ořechový :D Vildo nevěš hlavu, vyřešíme tak jak jsem psal.. :wink:
prodáno
alarm
Příspěvek od alarm »
Martun:
Ale neviem, či je to presne tá, čo mám :-k
http://www.gme.sk/sk/led-5mm-rgb-ca-400 ... 1-458.html
inak, pri premerávaní si dajte pozor.
Mám doma robenú diodovú skúšačku(z fixky), kde sú dve diody proti sebe, aby som vo zváštnych prípadoch vedel identifikovať napätie a jeho polaritu bez ohladu na to, ktorý je plus, a po pripojení(hladaní) vodiča ,sa mi pár krát stalo, že pri "prepískavaní" konektora napr. vypadol na chvílu immobilizér, alebo ..pri hladaní plusu vo dverách cvakali zámky...Dokonca som sa aj oklamal, Nameral som plusové napätie, heuréka, pripojil to tam, odskúšal, zložil dvere a potom som zistil, že to slabo svieti... no a to bolo preto, že tam nebolo 12V, ale skúšačka blikla, tak som sa nevzrušoval....
69pavel
vlozim tu me provedeni osazeni diod,
koupil jsem obycejne zelene ø3 a ktomu odpor 0.820 Ohm a dosahl jsem priblizneho osvetleni tlacitek jako orig,orig SMD odpor ma 0.753 Ohm
na obrazku -01 jsem vyuzil pozice 1(R16,R17,R18 priprava pro SMD odpory) kde patri SMD odpory tak jsem naletoval kousek dratu ucvaknuty z odporu ktere jsem zakoupil s diodami, tim padem jsem dostal proud na pripravene diry pro diodu -pozice 2, do te pozice 2 jsem priletoval odpor ktery jsem daval z druhe strany jak je videt na obr.-02, pote jsem si pripravil diodu kdy jsem ji patricne naohybal tak aby pasovala a minus nozku diody jsem priletoval do pozice 3 a pote jsem priletoval nozku plus od diody s odporem, takto jsou udelane vsechny tri stejne.
u puvodni diody ktera tam byla(R15) jsem odletoval SMD odpor,vymenil puvodni diodu,novou jsem osadil presne podle stare a priletoval,
pote jsem osadil odpor jak je videt na obr-02 R15
jestli jsem se spletl v te hodnote odporu tak me opravte,nejak se v tech hodnotach nevyznam a to co jsem uvedl jsem opsal z meraku, kazdopadne stazeny proud je z 12V asi na 2.16V
a vysledna prace obr. xxx 01( je to vlozene foto do fota tak aby to bylo videt jak to sviti jakoby spolu) - zatim se mi nechce stourat v palubovce a menit barvy, prvni musim vyresit zadni a spolujezdcovy dvere kdy musim natahnout kabelaz od obrys svetel, a sehnat v prvni rade kontakty do svorkovnice.
DSC04097 xxx01.jpg (49.41 KiB) Zobrazeno 3632 x
DSC04095 - 01.jpg (56.46 KiB) Zobrazeno 3635 x
Martun
69pavel
No super práce =D> Takže koukám, že jako nejlepší varianta se ukázala ta s obyč diodami..
prodáno
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
