Takze vcera som vyskusal odpojit bateriu a po zapojeni sa na displeji ukazovalo to iste co vam teda err....iba mne to nezmizlo mam to tam stale.Teraz mozem prepinat medzi dojazdom,spotrebou,prejd.km a teplotou.Nasledne som nasiel aj tu zasuvku na cidlo.Mozem Zacinat zhanat teplomer.Mimochodom vodice na podsvietenie tlacitok mi chybaju ale to uz je ina tema.
karesino tak zacni se shanet nekde po bouranem ACovi s manualni klimou. vyjde to levneji nez koupit novy
a ty kabliky ti chybi jen vzadu a u spolujezdce , vpredu soferuv je cely tistak tam to jde dodelat
69pavel:
tak jsem akorát dorazil od kámoše z vyhřáté garáže s montážní jámou. Díky fotkám a návodu jsem měl kabeláž hned. Mám to tam natažený, jen čidlo chybí - konektor zas až tak sežraný nebyl - Kontaktol to vyřešil. Zkoušeli jsme připojovat potenciometr, ale na něj to nereagovalo (displej ukazoval od 37 do 54 st, ale bez závislosti na odporu - jak to je neodstíněné jestli nechytil frekvenci sítě z nedalekého kabelu od přenosné lampy). Takže čidlo termistorem nahradit nejde - je buďto frekvenční nebo digitální. Napětí je na konektoru 5V. Takže sháním úsilovně čidlo... .
Konektor na kabelu je z druhé strany než jak máš Ty fotku - tj. na straně před spolujezdcem. Jinak teda máte na Slovensku to čidlo o dost levnější - v CZ stojí 1678,- vč DPH...
je to na prave strane ve smeru jizdy, na te moji fotce je to videt ten kabel je jakoby zepredu od mlhovky, to co mas ty na tom obrazku( vlevo ve smeru jizdy) tak tam se nachazi cidlo teploty klimatizace a airbagu(to je i na prave strane)
Dobře si prohlídni fotku od Pavla, podle mně hledáš kousek jinde... Až budu mít čidlo a budu ho instalovat (snad tento týden), tak to zkusím taky nafotit (pokud na to nezapomenu).
