audio
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
Gandalf
Re: doplňky na novýho Accenta
Příspěvek od Gandalf »
Martun: Tak jsi byl rychlejší :) , jak jsem tam Bugatti uviděl, hned jsem chtěl použít slova Engineera "Hneď by som sa vrhol bez rozmýšľania na to!" :mrgreen:
Ale jinak, pokud bych já něco podobného řešil, šel bych určitě do 2DIN s pěkně stabilním dotykovým displejem a se vším všudy (DVD, BT, navi atd.) jen mi tahle nemalá investice vzhledem k charakteru používání auta nestojí za to... :roll: :)
tombas
Re: audio
Příspěvek od tombas »
Pánové, potřeboval bych poradit. Koupil jsem autorádio s integrovaným BT hands free a externím mikrofonem. Už dva dny marně přemýšlím, kam umístit ten mikrofon, aby to bylo víceméně na pevno. Koukal jsem v autě po nejlepším místě, ale nic nevymyslel. Plasty jsou slícované tak, že mezi nimi není ani milimetrová mezera a o čalounění sloupků platí to samé. Navíc je tvrdé, takže se to asi nepřizpůsobí kolem držáku a bude to odstávat.
Přivítám každý dobrý tip. Díky
Accent 1,4 Dynamic, 2007, Celadon Blue
miro263
Re: audio
Příspěvek od miro263 »
tombas:
Ja somties kupil BT radio, mikrofon idem davat do stlpika. Je tam hore jedna skrutka co to drzi a par klipov. Nemal by to byt problem.
Cize mikrovon jedinne do stlpika :-)
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
tombas
Re: audio
OK, asi to bude nejlepší řešení. Taky jsem na jiné lepší místo nepřišel.
tombas
Re: audio
Tak nové rádio je namontováno, můj mechanik se vytáhnul, udělal to precizně a naprosto čistě. Vzhledem ke konstrukci mikrofonu (s velkým klipem) se nakonec rozhodl pro umístění nad zpětné zrcátko. Vzdálenost od huby je asi stejná jako u A sloupku, takže v pohodě, ale esteticky to vypadá mnohem líp, je maskovaný tím zrcátkem a nikde nic netrčí ani nepřekáží např. slunečním clonám. :D/
Tohle řešení můžu vřele doporučit!. =D>
Jen pro doplnění, rádio je LG LCS700BR a hraje velmi dobře i na továrních repro. Jedinou drobnou chybou je, že podsvícení je červené nebo modré, ale to je holt daň za funkce/cenu.
adam221
Re: audio
Příspěvek od adam221 »
tombas> Super, hra to lepsie ako origo radio? Myslim kvalita zvuku prejav basy - vysky... Mame dake foto?
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
tombas
Re: audio
Já jsem neměl origo rádio, ale starší model Pioneera bez MP3, což je dnes už velký nedostatek.
Subjektivně je zvuk stejně kvalitní, jako u Pioneera, nastavení je bohaté a napoprvé trochu složitější, ale člověk si za chvilku zvykne.
Výhody vidím hlavně v BT, které dokáže z některých telefonů (seznam je v manuálu) nahrát seznam kontaktů a pak zobrazuje jména na displeji při volání. Zvuk přes BT je kvalitní a čistý.
Dobře je řešené procházení adresářů v USB paměti, zvuk je z USB hodně kvalitní, čistý a stejně hlasitý jako tuner.
Načítání je velmi rychlé (záleží na kapacitě disku).
Nastavení zvuku je přiměřené (bass, mid, tre) + asi 10 přednastavených EQ křivek a dvě vlasní nastavení.
Rádio dokonce umí automaticky zapnout křivku podle žánru přehrávaní hudby (lze vypnout).
Zesilovače jsou MOSFET, je tam i regulovaný výstup na SW.
Vzhledem k ceně 2300,- Kč je to super rádio.
Foto zkusím dodat později.
tombas
Re: audio
Alespoň katalogové foto:
LCS700BR_FS_BLUE copy.JPG (134.87 KiB) Zobrazeno 1421 x
LCS700BR_F_BLUE copy2.JPG (84.56 KiB) Zobrazeno 1421 x
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
Rádio je na pohled pěkný, jde u něj měnit podsvícení?
adam221
Re: audio
citujem "Jen pro doplnění, rádio je LG LCS700BR a hraje velmi dobře i na továrních repro. Jedinou drobnou chybou je, že podsvícení je červené nebo modré, ale to je holt daň za funkce/cenu."
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
tombas
Re: audio
viz. příspěvek výše, podsvícení má dvě barvy - červenou nebo modrou. Zvolil jsem decentnější červenou. Jelikož je nad ním výrazné červené tlačítko poruchových světel a pod ním na ovladači teploty červený půlkruh, tolik to nevadí. Modrá je hodně agresívní, ale podsvícení lze ztlumit, pak to tolik nevadí.
Podobně vybavené rádio se zeleným podsvícením a v podobné ceně jsem bohužel nenašel.
tombas
Re: audio
tombas píše:viz. příspěvek výše, podsvícení má dvě barvy - červenou nebo modrou. Zvolil jsem decentnější červenou. Jelikož je nad ním výrazné červené tlačítko poruchových světel a pod ním na ovladači teploty červený půlkruh, tolik to nevadí. Modrá je hodně agresívní, ale podsvícení lze ztlumit, pak to tolik nevadí.
EDIT: Ještě bych chtěl doplnit, že jsem našel ideální USB flash o kapacitě 8GB (doufám, že to rádio zkousne), která je tak maličká, že může zůstat trvale zasunutá ve slotu a vejde se i do plastového pouzdra tatranky.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 40C1SR12EW
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
adam221:
aaa, no jo, nevšiml jsem si. Škoda, že není v zelené verzi, ta by Accentíkovi do 2008 pasovalo nejlíp.
tombas:
8GB je kopec muziky, podívej se, jestli to rádio tak velký USB disk "umí". Origo rádio pobere i 16GB flešku, ale načte pouze max. 14 adresářů a max. 255 mptrojek... má ještě starý adresování. Předpokládám, že nové LG bude bez takových omezení.
tombas
Re: audio
Koukal jsem do manuálu a nic ohledně kapacity nebo počtu adresářů/skladeb jsem nenašel. Zase nezbývá, než to prostě odzkoušet na vlastní kůži.
Nakonec i kdyby tam nějaké omezení bylo, 8Gb flash se vždycky hodí.
Vilda
Re: audio
Příspěvek od Vilda »
tombas píše: hraje velmi dobře i na továrních repro
Jestli dorazíš někdy na sraz New Accentů, tak si sedni k někomu, kdo má v autě vyměněny repráky ( turecký papír. šunt, za značkové repro ) .... osobně mám v předu Magnaty a vzadu Renegate a rozdíl v muzice je ohromný !!! Investice okolo 1 800 kč a stojí to určitě za to ....
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
