problémy
Re: problémy
Mám obyčajnú z Lidla do -20 °C a bez problémov... Nešimol som si nič neobvyklé.
Re: problémy
Jak se říká, když se se*e, tak se se*e. Další závada na sebe nechala dlouho čekat a začal se mi ozývat výfuk. Díra nebo prasklina, zatím to moc neřve, ale je to slyšet i cítit - vibrace motoru, hluk, nižší výkon.
Měnil už někdo z vás výfuk? Odkud jste ho kupovali? Já jsem zatím náhradu nenašel
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Accent 1,4 Dynamic, 2007, Celadon Blue
- Jura
Re: problémy
tombas píše:Jak se říká, když se se*e, tak se se*e. Další závada na sebe nechala dlouho čekat a začal se mi ozývat výfuk. Díra nebo prasklina, ....
To co zde čtu, mě celekm dost "děsí" přemýšlím, že vyměním svého za novější model. Taky mě bude co nevidět čekat výměna středového a zadního dílu /zatím původní/ cena zad.: 2273,- střed: 2003,-. Pro změnu jsem zjistil, že mi fouká vlnovec. Ten budu měnit příští týden, zbytek buď nový majitel, nebo až to bude vyloženě nutné.
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Bylo:
- ZdeněkSvoboda
Re: problémy
To se mi nechce věřit, že by byl výfuk po 4 letech v loji...
Mám auto 2008 a po korozi ani památky...jenom povrchová. Pravda, po kařdé zimě výfuk rozdělám, obrousím a znovu zastříkám, ale ani tak se mi to nezdá...
Tady je obchod, kde mají časti výfuků...to samé mají i v auto kelly
http://www.autodily-dnd.cz/hyundai/acce ... -c2050550/
Edit: koukám, že na benzíny ještě výfuky snad nedělají...![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
Re: problémy
No právě, na benzín jsem nic nenašel.
To auto bude mít 4 roky a moc toho nenajelo, ale výfuk rezaví, i když auto stojí. Možná o to víc.
- cert
Re: problémy
tombas: mrkni sem: http://obchod.prodejvyfuku.cz/default.php sice ještě na naše accenty nemaji, ale třeba už něco vyvíjí...
Re: problémy
Dík, napřed zjistím, o co jde, třeba je to jen drobnost a půjde to zavařit, pak zjistím, kolik by stál potřebný díl v origo servise no podle toho budu buď hledat dál, nebo to nechám opravit origo dílem.
Re: problémy
mam tiez 2007 (vyrobenu v lete), o vyfuk sa nijak nestaram a okrem povrchovej miestnej korozie v strednej casti je vyfuk prakticky cisty. Je ale aj mozne nizsou teplotou spalin vo vyfuku (podstata dieslu, EGR + turbo) - teda teplotne rozdiely su asi mensie. Mozno by stalo zato skontrolovat co je problem. Ked tam menim pneu, vzdy si poviem ze posledny diel je vystaveny dosti vode od PZ kolesa, tam by to mozno chcelo nejaky kryt
Re: problémy
Tak jsem byl dneska v servise s tím "výfukem". Nic nenašli, všechno prý je v pořádku, výfuk nemá ani povrchovou korozi, závěsy a těsnost OK.
Nicméně ten dunivý zvuk a drobné vibrace zůstaly, vč. nějakého občasného kovového zvonění.
Napadá mě jedině, že by byl po skoku na díře vysypaný tlumič nebo nedej bože katalyzátor.
Prý mám počkat, až se to projeví.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: problémy
Holt asi nějaký dobrý servis
Někdy tam pracují takové ty opičky, co nic nevidí, nic neslyší a kdyby náhodou, tak to stejně nejde opravit. Pokud je to nějaká mechanická závada, tak přeji rychlou indikaci a brzké uzdravení...![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- cert
Re: problémy
tombas:
tak mě ještě napadlo... mrkni na vlnovec - podobný příznaky měl kamarád na Octavce a bylo to vlnovcem.
Re: problémy
Koukal jsem na ten výfuk na zvedáku a on opravdu vypadá OK, všechny díly jsou skoro jak nové. To opravdu vypadá, že se uvolnilo něco uvnitř.
Asi by to chtělo ten výfuk shodit dolů a mrknout dovnitř.
Re: problémy
A neopírá se ti výfuk někde o kastli .... já jen jestli třeba nevyskočil s gumového držáku a něčím se neopřel o podlahu, to by mohlo způsobovat tu rezonanci. Taky bych překontroloval utažení silentbloků na motoru, ale i silentbloky samotné ....
Re: problémy
Je to asi blbost, nerozumim tomu jako Vilda nebo ostatni, ale pises ze mas vibrace motoru, hluk a mensi vykon...nemuzou to byt svicky?? Stejnej problem jsem mel na manzelcinym acentovi... ![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
prodáno
prodáno
- Espero
Re: problémy
Jejda, jednou jsem zaži, když mi elekroda svíčky spadla za jízdy do válce. Skončilo to dírou v bloku motoru. kdyby šlo o tenhle problém, tak by několik sekund byl hluk obrovský, ale pak by nastalo dlouhé nepřerušované ticho.
