Cus klubaci,
mam problem, koupil jsem auto, ktery melo v pytli imobilizer.
Byl poskozen snimaci krouzek, koupil jsem novy auto vrcelo ale slo na tri valce.
Umyl jsem ho protoze bylo zasrany od oleje.. vse v cajku dojel jsem zpatky do dilny.
Vymenil jsem svicky NGK BKR5ES-11 dal nove startovaci kabely vymenil palivovy filtr
a auto nastartuje chytne a pak zdechne.. kdyz slapnu na plyn tak zdechne..
kdyz trosku poklepu pedal dostanu ho do otacek ale zdechne..
predtim normalne bezelo sice na 3 ale slo... odpoledne to pujde na bosackou ktsku, ale
jestli pumpa dava malo protoze to dlouho stalo tak to neuvidim..
Nejake postrehy rady?
Snimac vacky a kliky muzu samozrejme vymenit taky, ale .. nejdriv bych chtel vedet nejake zkusenosti co by to mohlo byt atp
Jsem nestastnej.. je to auto pro mladou a takhle me zlobi
Hyundai Accent 1.3 12v rv21.4.2000 63kw
Re: Hyundai Accent 1.3 12v rv21.4.2000 63kw
co ucpanej vyfuk? Vetsinou katalyzator. Diagnostika by mela neco rict.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
jestli dlouho stalo, tak bych tipoval na špatnej benzín, ale doufam ze si vymenil..
jeste me napadlo vyrestovat řj.. (vytahnes baterku)
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
Uz sem prisel na to co to je, alespon jsem si to myslel.. kdyz je odpojena vaha vzduchu auto jezdi normalne... tak jsem koupil novou, ale pri pripoeni az auto jde krasne.. vrci, ale kdyz pridam plyn tak se zacne dusit. S odpojenou vahou vzduchu jezdi naprosto normalne.. cidlo na klice sem vymenil tim to taky neni.. uz mi nic nenapada a do hyundaie se mi fakt nechce
Jeste jsem si vsiml ze mi na jednom miste chybi konektor.. muzete mi kluci poslat fotku co tam je?
- a111.jpg (69.79 KiB) Zobrazeno 1373 x
Naposledy upravil(a) honeycek dne 01 úno 2011, 10:25, celkem upraveno 1 x.
Benzin je new vcetne palivoveho filtru..whoode píše:jestli dlouho stalo, tak bych tipoval na špatnej benzín, ale doufam ze si vymenil..
Vyfuk tezko protoze to bez odpoeny vahy krasne jezdi
rj byla resetovana tak 50x )
diagnostika nic neřekla?
já jsem onehdá musel vyměnit snímač klepání, docela podobný příznaky, ale diagnostika mi to pověděla hned.
I ten konektor vypadá podobně, ikdyž teda fotka úplně ostrá není
http://www.e-cat.cz/p-2531377/sortiment ... =neplacene
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
- black_sheep
vyblikej si závady.... postup najdeš někde na klubu v tématu o lantrách. v accentu to bude stejný.
I ❤ cars
