Panel ovládání klimatizace
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Zdravím.
Potřeboval bych radu zkušenějších. V mém je ovládání klimy manuální. Bylo by možné vyměnit manuální ovládání za automatiku ? Myslím zcela jednoduše - vyškubnout manuál a nahradit ho automatikou bez dalších zásahů do elektroinstalace ? Jak by to bylo s připojovacími konektory , s čidly teploty (jestli je třeba manuál už taky nemá předinstalované ?) . Díky za rady.
Hyundai Santa Fe 2.4 16V 107 kW 4WD r.2002
- miooo
Re: Panel ovládání klimatizace
no nisom si isty ale len tak bez dalsieho zasahu asi nie...
taky si myslím, přece automatika funguje úplně jinak, na základě venkovní teploty upravuje teplotu v autě a pokud vím, tak manuál nic s venkovní teplotou společnýho nemá. musel by si tahat i nějaký čidla atd
Jasně - to jo - myslel jsem to tak - teď dám asi blbý příklad - koupíš auto , ale ve výbavě nechceš autorádio , ale repráky , konektory i anténa tam jsou. Dokoupíš rádio , jaké chceš a jen ho připojíš - max. dokoupíš redukci na ISO zástrčku.Fidži píše:taky si myslím, přece automatika funguje úplně jinak, na základě venkovní teploty upravuje teplotu v autě a pokud vím, tak manuál nic s venkovní teplotou společnýho nemá. musel by si tahat i nějaký čidla atd
Tak jsem si myslel , jestli to třeba takhle nefunguje i s ovládáním klimatizace - všechno je tam připravené , jen to vyměnit.
- miooo
tak to urcite nie...
tusim je tam ine vnutro takze zamena asi nehrozi...
použijem tento topic na moju otázku:
Pri digitálnom ovládaní klimatizácie sa dá nejakým spôsobom vypnúť pípanie pri stisku každého tlačidla ??
mx5/swiftsport/santafe/accent
- miooo
uz som to raz riesil a tusim nie...
[ Jak by to bylo s připojovacími konektory , s čidly teploty (jestli je třeba manuál už taky nemá předinstalované ?) . Díky za rady.[/quote]
Tak ti můžu s jistotou říct že to nepůjde jsou tam uplně jiny konektory! (v digi jsou 2 plochý a v manuálu jsou ke každymu ovladaču - ventilátor-teplota-atd. zvlášť)
Santa Fe -2,4i teď už 4x4 r.v.2002
Díky , to jsem potřeboval vědět - takže z toho nic nebude - včera jsem měl panel venku - kvůli žárovkám a je tam pět konektorů - na zapínání klimy a okruhu , regulaci směru foukání , ventilátor , teplotu a na zapalovač se zásuvkou.corls píše: Tak ti můžu s jistotou říct že to nepůjde jsou tam uplně jiny konektory! (v digi jsou 2 plochý a v manuálu jsou ke každymu ovladaču - ventilátor-teplota-atd. zvlášť)
Ja by som nehadzal flintu do zita, na nete predsa existuje servisný manuál pre kazdé Hyundai kde je podrobné zapojenie elektriky pri manualnej aj dig klime. Tak by som si kokol rozdiely a potom sa pripadne zistil ze to je aj mozne.
Pokial je ovladanie klapiek vydychov vzduchu a vetraku elektronicke (bez laniek priamo v panelu klimy) tak je dost pravdepodobne ze to je mozne prerobit. kazdopadne viac napovedia rozdieli schem manual a digital klimy
Hyundai Sonata r.v. 2006 2,4 G4KC.
Spomínam na:
Peugeot 406 r.v. 1996 2,0i 16V
Citroen Xantia r.v. 1994 2,0i
Škoda Felicia r.v. 1998 1,3 MPi
Škoda Favorit 135L r.v. 1991 1,3B
Citroen BX r.v. 1985 1,4B
Chrysler 180GC r.v. 1976 1,8B
Spomínam na:
- miooo
bohuzial nejde to...
su tam uplne ine konektory...
