reproduktory
reproduktory
Menil už niekto reproduktory na i30 ? Ja som sa včera odhodlal k demontáži, predné aj zadné reproduktory sú úplne rovnaké (chrastítka Blaupunkt vyrobené v Tunisku, váha magnetu cca 50 gramov ). Demontáž je parádna, rámiky s reproduktormi sú prinitované a pri odvŕtavaní sa po chvíli začnú nity otáčať.
Aké by ste poradili reproduktory priemeru 16,5 cm ? V zadných dverách chcem 3-pásmové, v predných komponentné.
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
- DizzX
Re: reproduktory
kolik za ne ses dat?
http://laminostyling.xf.cz - interiérové laminátové díly na zakázku a prodej autokosmetiky
Re: reproduktory
Približne do 200 Eur za všetko. RMS výkon zosilňovača originálneho autorádia je 43 W na kanál.
- DizzX
Re: reproduktory
http://www.revilohifi.cz/reproduktory-c ... ts652.html
http://www.revilohifi.cz/reproduktory-c ... tc653.html
nebo potom je lepsi verze
http://www.revilohifi.cz/reproduktory-c ... 6s652.html
http://www.revilohifi.cz/reproduktory-c ... 6c653.html
Re: reproduktory
Pokud to ma mit jen trochu smysl, tak je potreba minimalne pouzit lepsi kabely tedy stavajici vymenit, vyztuzit uchyceni reproduktoru, trochu toho odhlucneni do dveri a slusne repro takze za 200 Euro horko tezko.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
Re: reproduktory
Pokud to ma mit jen trochu smysl, tak kabely klidne muze nechat. Kabely jsem nikdy nemenil a vzdycky jsem byl s vymenou do sytosti spokojenej.
Pokud to ma mit trochu smysl, vytlumil bych dvere dynamatem.
Pokud to ma mit smysl, vytlumil bych dvere dynamatem, koupil 4kanalovy zesilovac a vymenil kabelaz.
Re: reproduktory
Jen trochu smysl za 200 € mi prijde na nic. Já jsem vždy a ke všemu tahal slušný kabely od kabelu u repráků až po HDMI, takže dát jen za repro 200€ je naprosto zbytečné.
- 89majlo96
Re: reproduktory
a tebe sa nepaci ako to hra ? Mna praveze velmi prekvapil hudobny vykon triciatky. Hra to podla mna dost slusne na to ze to je seriovo dodavane ozvucenie. Jedine co by som spravil je vytlmenie dveri, lebo pri vyssom vykone rezonuju plechy.
Re: reproduktory
majlo mi mluvi z duse. uplne presne to vystihl.
jen dodam, ze kdyz zacnou basy tuci tuci, tak vevnitr neco drnci, takze predstava, ze bych to jeste podporil me desi
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: reproduktory
Naozaj sa mi nepáči zvuk reproduktorov. Zo začiatku som bol síce nadšený, avšak čoskoro som zistil, že predné repráky sa síce ako-tak snažia, zadné ale nehrajú absolútne nič. Zvuk bol skrátka neporovnateľne horší ako na mojom starom Accente. Predné dvere majú zvnútra tlmiacu podložku, v zadných už samozrejme nič nie je, veď treba šetriť kde sa len dá. Do zadných dverí nalepím tlmiacu podložku, káble meniť určite nebudem, nejdem z auta spraviť hifi štúdio. Chcem len, aby reproduktory neboli o 10 tried horšie ako samotné autorádio.
Pre labužníkov foto originálnych reproduktorov
- IMG_2869.JPG (40.49 KiB) Zobrazeno 4727 x
- IMG_2868.JPG (39.56 KiB) Zobrazeno 4727 x
Re: reproduktory
Zbytecne investice, hudba staci a kdyz se jede pres 100 tak je stejne hluk takovy ze se to vesekre vylepseni ztrati a delat neco napul je z meho pohledu k nicemu, ale kazdeho vec. Dodavane repro neni nic moc ale to v kazdem levnejsim aute. Je to jen vec na cestu z bodu A do bodu B a slusnou hudb si poslechnu radeji doma.
Re: reproduktory
Aj tak to zrejme nikoho nezaujíma, ale reproduktory som konečne namontoval, zvukovo je to s pôvodnými neporovnateľné. A do zadných dverí som dal tiež komponentné repro, koaxiál s výškovým reprákom na úrovni členkov by namontoval asi iba psychopat.
- 28032011812.jpg (50.66 KiB) Zobrazeno 4607 x
- IMG_2945.JPG (83.46 KiB) Zobrazeno 4607 x
- IMG_2936.JPG (88.42 KiB) Zobrazeno 4607 x
Re: reproduktory
Co jsi koupil za repro?
Menil jsi predni vyskac?
Ten zadni vyskac vypada efektne, docela to autu slusi.
Re: reproduktory
Jen k tomuto - kdyz si neco vezu v prednich prihradkach a pustim si nejaky tanecni, tak to drnci. K cemu je teda lepsi vytunit repro? Jde o cistotu a projev hudby?
Re: reproduktory
Dopredu aj dozadu som dal nemecké Helix Blue B62C. Menil som aj predné výškače, nové sú neporovnateľne kvalitnejšie. Uvažoval som aj o zapustenej montáži ako v zadných dverách, ale asi by sa nezmestili kvôli konektoru spätného zrkadla. Ale aj takto to vyzerá dobre a výškače sa dajú v rámčekoch otočiť požadovaným smerom.
Zadné výškače vyzerajú úplne ako originál, ale keď som rezal dieru do tapacíru nebolo mi všeko jedno...
Repráky som nemenil kvôli väčšiemu výkonu, ale iba pre lepší zvuk, na mojich metalových selankách originálnym reproduktorom došiel dych takmer okamžite
Pri montáži som tiež vytlmil priestor za reproduktormi, čo má určite vplyv na kvalitu zvuku. Už sa to dá normálne počúvať
Výmenu odporúčam iba skutočným vytrvalcom, bola to neskutočná drina...
- 28032011811.jpg (31.44 KiB) Zobrazeno 4592 x
- 28032011813.jpg (37.2 KiB) Zobrazeno 4592 x
- IMG_2943.JPG (49.02 KiB) Zobrazeno 4592 x
Naposledy upravil(a) robotron dne 29 bře 2011, 21:42, celkem upraveno 2 x.
