Denní svícení
- Saimon
Re: Denní svícení
Až se zase podaří, tak dám vědět ale já bych si to osobně na mazla nedal
Re: Denní svícení
Nojo, máš drobet jiný auto... zase máš beranidlo! To zas nemůžu mít já!
Je prostě fakt, že s lízem se mi to líbí víc.. i když při parkování k obrubníku už jsem spodek parkrát štrejchnul..
prodáno
prodáno
- Saimon
Re: Denní svícení
No právě Když máš to lízátko, jako kluk na novém Pažoutovi, tak si musíš dávat více bacha při parkkování
- ZdeněkSvoboda
Re: Denní svícení
Ahoj
Jednalo se opravdu o lízátko a omlouvám se, že jsem to nedopsal k obrázku....ach ta hlava
Re: Denní svícení
Ked mam zapnute svetla su otacky na volnobeh cca.800. Ked vypnem svetla su cca 600. cize uspora je nielen na el.energii, ale aj na motore (trenie, prietok oleja, menej vyrobeneho tepla a tym mensie odvody do okoliteho prostredia, uspora suciastok). Urcite to nie je nic dramaticke ale ked sa nieco menej toci, urite to menej zozerie a najma ked chodim po meste a casto stojim na semaforoch a vela jazdim na dojazdy, tak motor ide ,,naprazdno,,.
- graf vykonu.gif (12.42 KiB) Zobrazeno 1051 x
accent 1,4 dynamic, 6/2009, bronze gray
Re: Denní svícení
zelokvet to je zaujimave.. u mna su tie otacky uplne rovnake. So zapnutymi / bez zapnutych
Re: Denní svícení
Nevím jestli na to má větší vliv odlišná koncepce dieselu nebo zkrátka větší výkon, který je k dispozici, ale mám u "menších" benzínů stejnou zkušenost - při zapínání spotřebičů náročnějších na energii se odpovídajícím způsobem (i když jen mírně) zvyšují volnoběžné otáčky motoru. Zkrátka alternátor klade větší odpor a řídící jednotka pošle do motoru kapku víc paliva
- cert
Re: Denní svícení
Na 1,6 změnu otáček se světly nepozoruju, ale asi to bude tím, že mám automatické svícení a tak to svítí hned po startu. Pokles otáček pozoruju třeba při zapnutí vyhřívání zadního okna nebo spuštění klimy.
Re: Denní svícení
http://www.cas.sk/clanok/115429/15-najv ... sveta.htmlzelokvet píše:Ked mam zapnute svetla su otacky na volnobeh cca.800. Ked vypnem svetla su cca 600. cize uspora je nielen na el.energii, ale aj na motore (trenie, prietok oleja, menej vyrobeneho tepla a tym mensie odvody do okoliteho prostredia, uspora suciastok). Urcite to nie je nic dramaticke ale ked sa nieco menej toci, urite to menej zozerie a najma ked chodim po meste a casto stojim na semaforoch a vela jazdim na dojazdy, tak motor ide ,,naprazdno,,.
Samozrejme beriem do úvahy, že palivo, ktoré spotrebujú naše autíčka, musíme platiť zo svojich peňaženiek, ale za znečistenie zaoceánskymi loďami tiež zaplatíme my, ale zdravím.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
Re: Denní svícení
pre fanusikov diodovych svetiel davam foto pasik je samolepiaci s diodami s bocnym svietenim dlzka 35cm presne pasovala na hmlovky , homologizovane su iba ako pozicne svetla E4 , ale nedaj to tam ked to tak dobre vyzera
- ZdeněkSvoboda
Re: Denní svícení
Moc pěkná práce, ale pokud to jsou poziční světla, tak ta budou svítit pořád??
Pokud ano, tak to je večer ne zabití, když potkáváš protijedoucí auto a tomu svítí jak světla, tak poziční (většinou u mlhovek)...vůbec to neoslňuje
Jestli se to dá vypnout, tak paráda
Re: Denní svícení
napojil som to len tak na parkovacky tak to svieti stale, ale ono to ani zdaleka nie je take silne svetlo aby to vecer oslnovalo som to skusal a v pohode.
- ZdeněkSvoboda
Re: Denní svícení
V tom případě to ale nemá význam...moc energie neušetříš...leda tak H4 žárovky
Na pohled to vypadá ale opravdu pěkně.
Re: Denní svícení
Dexter: Kde sa dnes stretneme?
Krásne, páči sa mi to.
Inak keď ich máš na parkovačkách, znaméná to že parkovačky ti svietia súčasne a potom aj hmlovky- pásiky?
PS: Odkiaľ si mal pásiky? A cena?
Re: Denní svícení
Q7 z toho tymi pasikmi neurobite a na STK ak je clovek bez znamosti, to pojde tiez dole. So why bother /
